Здравствуйте! Планирую самостоятельно сделать сантех. разводку в квартире, но по причине отсутствия опыта появляется множество вопросов, с удовольствием выслушаю советы профессионалов:
1) Если ставить самопромывающийся фильтр грубой очистки 100 мкн, есть ли смысл перед ним ставить обычный косой грязевик? На первый взгляд кажется, что он абсолютно не нужен, но почему-то на всех фото разводки он обязательно стоит, это смущает :) Сейчас планирую сделать так: запорный вентиль - фильтр грубой очистки - счетчики - фильтр тонкой очистки - коллектор. Косой фильтр ставить не хочется в виду неудобств с его обслуживанием. 2) Давление в стояке низкое (1.5-2 бар), соответственно такой вопрос: фильтры грубой и тонкой очистки будут еще сильнее понижать давление? Для грубой очистки планируется Honeywell FK 06, для тонкой - обычные колбы. В условиях низкого давления стоит ли ставить фильтры тонкой очистки на стояк или обойтись только грубой очисткой (на питьевую воду дополнительно поставить фильтр из трех колб типа гейзера или аквафора)? 3) По причине низкого давления хочется поставить повысительный насос на ХВС типа UPA 15-120. Я вижу две схемы:
- Со стояка после фильтров вода попадает в водонагреватель, из водонагревателя качается насосом в коллектор (насос с датчиком протока, чтобы автоматом включаться при открытии потребителя). Предусматривается байпас, чтобы когда нет горячей воды, исключить из схемы насос и использовать водогрей по своему прямому назначению. Но здесь сразу же возникает вопрос: до водогрея и после водогрея до коллектора будет PPR на 25, а вот вход и выход в водогрей на 1/2 дюйма - не получу ли я за счет этого заужения, ровно такого же падения давления, насколько насос будет его повышать, т.е. в результате почти ничего не изменится? Еще вопрос по датчику протока - насколько оперативно срабатывает насос? Не получится ли так, что я включаю воду - сначала бежит слабая струйка, потом через 1-2 сек. срабатывает насос и я получаю более мощную струю?
- Насос ставится непосредственно на стояк после фильтров и до коллектора, по датчику протока качает воду в коллектор. Покритикуйте пож-ста: какую схему лучше сделать? По логике вещей получается, что первая более гуманная для соседей, вторая гораздо более удобная для меня.
Спасибо!
