StanislavZ
StanislavZ
11.07.2010 в 11:31:03
Таймер+логика управления связки вентилятора, калорифера, заслонки. Овен наконец-то начал продавать программируемое реле ПР110 с питанием от 220 В и со встроенным таймером. Цена очень даже приемлемая - ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч [M01] - 2 183,00 руб. Описание и примеры применения на сайте и форуме Овена.
adsad2da
adsad2da
11.07.2010 в 15:20:58
Реклама конечно хорошая, только забыли написать, что "Программирование реле ОВЕН ПР110 возможно только при использовании комплекта для программирования ПР-КП10".
Таким образом, к цене 2183р надо прибавить стоимость комплекта программирования, о цене которого на сайте ни слова. Еще и время, которое потребуется для его программирования, а для этого обычному юзеру надо мануал раз 20-50 будет перечитать, чтобы понять что да как.
Вообщем, гимора тьма, цена не оправдывает затраты по настройке этого всего. Зачем парится, есть автоматика для калорифера со связкой вентилятора давно давным продается заводом лиссант МРТ220.14-16 за 5000р. Конечно, видок не очень. Но работает.
StanislavZ
StanislavZ
11.07.2010 в 16:26:32
Я же втеме обозначил, что для самодельщиков, а не "юзеров" :) И не как реклама, а как информация о железке и возможном месте применения. Комплект для программирования стоит около 800 руб., ПО бесплатное. Альтернатива есть и ПР110 и МРТ220.14-16, например Zentec - в комплекте выносной пульт с ЖКИ, блок контроллера. Функции - управление калорифером, таймеры и т.п. Стоит около 4500 руб.
adsad2da
adsad2da
11.07.2010 в 16:30:45
Zentec что-то я сомневаюсь, что цифровой зентек продается дешевле, чем аналоговый МРТ220. На сайте зентека цен нет. А толку от наличия жк дисплея у приточки ровно 0. Да, красивенькая голубая подсветка. И более ничего полезного и интересного. :)
StanislavZ
StanislavZ
11.07.2010 в 16:44:12
adsad2da написал : сомневаюсь, что цифровой зентек продается дешевле, чем аналоговый МРТ220
Напрасно сомневаетесь, сам недавно покупал.
adsad2da написал : Да, красивенькая голубая подсветка. И более ничего полезного и интересного
Показывает режим работы, скорость вентилятора (1 из трех), температуру уставки для калорифера, температуру в помещении. Кнопки управления режимами. И уж всяко выглядит симпатичнее чем МРТ220 :)
adsad2da написал : На сайте зентека цен нет.
Они позиционируют себя как OEM-поставщики, поэтому цена и все прочее только по телефону. Дополнительно к перечисленному нужно добавлять контактор и твердотельное реле.
adsad2da
adsad2da
11.07.2010 в 16:54:15
StanislavZ написал : Показывает режим работы, скорость вентилятора (1 из трех), температуру уставки для калорифера, температуру в помещении. Кнопки управления режимами. И уж всяко выглядит симпатичнее чем МРТ220
лично мне из перечисленного ничего не нужно и все бесполезно.
Скорость вентилятора у меня всегда одинакова и я ее никогда не меняю. температура нагревания воздуха аналогично, зачем ее постоянно менять температура и влажность в помещении и на улице показывается метеостанцией.
итого - 0
А то как выглядит... пультос от всей системы у меня вообще черти где запрятан. чтобы не занимал место в квартире. :) Зачем оно должно быть размещено прямо в центральной части комнаты?
Когда надо выключить все при уходе из дома, то просто обесточивается электропитание.
Мне бы было интересно, если бы автоматика анализировала уровень кислорода в комнате. при его понижении увеличивала бы обороты, при норме уменьшала бы их. Уровень кислорода выводился бы на экран. Так же выводилась информация о текущей энергопотреблении калорифера, за сутки, день, месяц
Вот это автоматика полезная для приточки и необходимость в экране имеется.
А все остальное автоматикой совсем не попахивает. два раза посмотришь на экран в первые два дня эксплуатации и забудешь про него.
И повторюсь, врятли зентек сейчас стоит меньше 7000р. А это уже на 40% дороже аналоговой MPT
StanislavZ
StanislavZ
11.07.2010 в 17:03:14
adsad2da написал : лично мне из перечисленного ничего не нужно и все бесполезно.
Я вам и не навязываю :) Цена у них примерно 90 евро (точнее не могу сказать, переписка на работе), цену в рублях определяли по курсу центробанка. Я покупал с месяц назад. Так, что сейчас может и дешевле 4000 руб. :) Сам был очень удивлен !
adsad2da
adsad2da
11.07.2010 в 17:06:29
StanislavZ написал : Цена у них примерно 90 евро
StanislavZ написал : Дополнительно к перечисленному нужно добавлять контактор и твердотельное реле.
за полный комплект? А у вас же вроде приточка давно стоит, куда вам второй комплект автоматики?
StanislavZ
StanislavZ
11.07.2010 в 17:18:30
Контактор и реле покупал отдельно. Это первый :) Все, что раньше купил - кучка разрозненных модулей и до автоматики там далеко. Можно было бы объединить через ПР110, но возникает проблема размещения и управления.
Ким
Ким
11.07.2010 в 19:47:12
Было бы из-за чего спорить.... Тем более из-за того что лучше а что хуже. Все равно к единому мнению можно и не придти. В любом случае все эти реле/контроллеры подбираются под определенную задачу или если иначе назвать - техническое задание. Но никак не наоборот. А наворотить можно все что хочешь, начиная от исходного и заканчивая оборудованием, как сами же написали, от "для юзеров", до "кулибиных" и выше. И честно говоря, не понял из-за чего спор пошел. Запросы и возможности у каждого свои, поэтому, почему бы не использовать это реле, правда если это позволить программа, для приточки.
StanislavZ написал : Овен ... начал продавать программируемое реле ПР110 с питанием от 220 В....
Вы не обратили в инструкции на одну интересную фразу - вопросик получается интересный. Или это ошибка при написании или это то с чем надо разбираться Питание прибора, в зависимости от исполнения, следует осуществлять от локального источника питания (подходящей мощности) постоянного тока напряжением 24В с допустимым отклонением не хуже чем от минус 15 до плюс 20% или переменного тока частотой 50 или 60 Гц напряжением 110-240В, с допустимым отклонением не хуже чем от минус 15 до плюс 10%. Блок питания устанавливается совместно с прибором в шкафу электрооборудования..... Вот вопросик??? Вот почему так написали??? Или реально надо разделительный трансформатор ставить??? Может быть должно питание быть изолированным???? Что-то подобное говорили про один из контроллеров наших. Может есть какая-то бяка??? Так тогда получается что поменяли "шило на мыло"??? Тогда проще все таки делать схему на 24В, безопаснее.
adsad2da
adsad2da
11.07.2010 в 20:33:22
Ким написал : Было бы из-за чего спорить....
Никто не спорит. Просто лично я терпеть не могу, когда "цены можно узнать только по телефону", а не когда они доступны для всех желающих и когда продавец не заинтересован в розничных продажах, а занимается oem поставкой своих комплектующих.
Наводит сразу на мысль, что в случае какого вопроса или проблемы, тебя просто пошлют на 3 буквы. А вопросы и проблемы с такими устройствами всегда бывают.
Тем более, всегда безопаснее использовать проверенные временем решения. А, то вдруг где-то что-то у этой системы замкнет и возникнет пожар...
