makaolta
makaolta
12.07.2010 в 16:31:34
Peterjela магистраль от стояка там 20мм..ошибка на рисунке.
трубы я тоже планирую 20мм.. Честно говоря, изначально был против коллектора, т.к. надежный дороговато, а по функционалу..ну да с ним удобнее будет, если где-то прорвет-перекрыть проблемный участок..но это 1) не так часто,2)проще сразу перекрыть весь стояк и решить проблему, т.к. если это проблема гвс-пользоваться времено хвс.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.07.2010 в 17:53:21
посмотрите здесь насчет фильтров и остального: http://homemasters.ru/forum/topic11450s30.html
makaolta
makaolta
13.07.2010 в 00:05:13
ribakow.fthj написал :
ой как здорово! и фото на том форуме и той теме совпадает. дежавю))
makaolta
makaolta
13.07.2010 в 16:40:26
может все-таки кто-нибудь не обойдет стороной эту тему?)
SVKan
SVKan
14.07.2010 в 08:25:11
И что вы хотите услышать? Таким тем пруд пруди. Все вопросы сто раз пережованы. Вам нужен персональный ответ?
  1. Коллектор нафиг не нужен. Пустите общую трубу на ППР 25-32, отводы тоньше. Если пользоваться одному, то можно и все делать 20-ой. Но вы уверены, что позже ничего не поменяется (в плане количества людей). Трубы ставятся не на месяц и не на полгода... Чтобы можно было отключить любого потребителя ставьте во все водорозетки угловой кранчик. И подсоединяйте гибкую подводку или что там у вас будет к нему. Кроме смесителя ванны естественно.
  2. Фильтр... любой приличный. Чей именно вопрос религиозный. Пластик на Хонивелле для холодной воды работает вполне нормально и позволяет видеть степень засранности фильтра - пора мыть или можно сделать это попозже. Если сильно смущает, то поставьте на ХВ тоже с латунным стаканом (который для горячей) - это их единственное отличие.
  3. ОК нафиг не сдались. Зачем? Если цеплять бойлер, то понадобятся...
makaolta
makaolta
14.07.2010 в 09:19:14
SVKan написал :
магистральная общая труба 20мм. трубы тоже будут того же диаметра.. Колличество людей? максимум двое мб.. А у меня есть выход? магистральная труба 20.. стоит ли делать от стояка новый отвод и увеличивать радиус скажем на 25-сильно ли это повлияет на давление?
разобрался с разводкой: купил вчера чешские трубы Экопластик-стаби для гвс, фитинги, а также теплоизоляцию на трубы: 1)теплоизоляцию на трубы где делать?там где будут только в стене или на всем участке цепи? 2)для труб стаби с алюминием нужна специальная "счищалка" стоила порядка 1300руб..дороговато..где купить подешевле кто-нибудь знает?не думаю что профессиональная нужна для однйо разводки.. 3) учитывая малый радиус трубы 20 это внешняя 15 внутренняя..всё-таки думаю о напоре..какие есть особенности построения разводки труб для сохранения или улучшения давления?Мб избегать углов под 90 и заменять на 45 градусов.. стараться делать под наклоном, чтобы вода сбегала..или это все не влияет?
Подскажите
Подскажите
14.07.2010 в 11:52:42
makaolta написал : 2)для труб стаби с алюминием нужна специальная "счищалка" стоила порядка 1300руб..дороговато..где купить подешевле кто-нибудь знает?не думаю что профессиональная нужна для однйо разводки
В "кастораме" видел-вроде 700р.
Peterjela
Peterjela
14.07.2010 в 12:22:47
makaolta написал : магистральная труба 20.. стоит ли делать от стояка новый отвод
Не очень понятно о какой "магистрали" Вы толкуете? О стояке? Не верю, что стояк 9-этажки всего 20 мм!! Об отводе 20 мм ? Оцинковке? Это 1/2 " - и после него пустить ППР 25 мм нет никаких проблем. И будет получше. :) Если Вы живете один (иди 2-й спит пока Вы бодрствуете/моетесь) - пофиг - гоните 20-й.
makaolta написал : стараться делать под наклоном, чтобы вода сбегала..
Для ликбеза - это полная ерунда ("сбегает" в канализации; а в ГВС/ХВС водица распространяется под нормированным давлением - и наклон совсем не причем.
makaolta написал : Мб избегать углов под 90 и заменять на 45 градусов..
С точки зрения гидравлики это гуд, - но это такие "клопы"... Лучше пустите 25-ку основную - это вот будет заметно.
makaolta написал : теплоизоляцию на трубы где делать?
По уму везде. особо, если солнце попадает на трубы (ппр не любит солнца)
makaolta
makaolta
14.07.2010 в 12:28:39
Peterjela написал :
солнце никак не попадает) отвод 20мм, то есть полдюймовый.. да уже куплены трубы тоже 20мм..
