cadensia
cadensia
02.06.2006 в 11:43:55
Уважаемый Bv, здравствуйте! Насчёт того, что меня перепроверят более точным прибором - это не возможно! Так как, я изночально оговаривую, под какой прибор будут вестись и приниматься работы. И вообще это не моя проблема, а проблема приборов. Опять о лазерах не ратационных, у них погрешность зависит от вертикали якоря, при механическом вращении (на одном месте) погрешность стабильная или + или -, если был + значит после поворота 180 градусов будет +. Насчёт прямых углов - в моей работе, это сложная тема корректировки помещений по осям (здесь один товарищ её вообще разбомбил - про югославов и финов сообщенце), я справляюсь с этой задачей не плохо, но с точностью в 1мм не заявляю. Если есть приёмчик как упростить задачу, готов обменяться знаниями. С уважением, Пётр.
02.06.2006 в 12:49:59
2cadensia Мне по большому счету не нравится только одно ваше заявление - сделать стяжку на 500 квадратов с точностью 1мм с помощью построителя плоскостей с точностью +-0,15. Считаю это не реальным. Ваш чёткий и ясный ответ с цифрами?
Далее "мелкие придирки" ;), но тем не менее рассчитывающие на ответ....
cadensia написал : у них погрешность зависит от вертикали якоря, при механическом вращении (на одном месте) погрешность стабильная, или + или -, если был + значит после поворота 180 градусов будет +.
В идеале оно так. Но на практике само вращение даст погрешность (подшипники квадратные, ось кривая, плоскость неровная) - тут уж как ни крути :)
Если приборе нормируется точность, то нельзя делать измерения точнее чем есть. И не забывайте плиз, что погрешность измерения складывается из двух - инструментальная (сам прибор) + погрешность собственно измерения (рейку на песчинку поставили).
cadensia написал : (здесь один товарищ её вообще разбомбил - про югославов и финов сообщенце),
Я на такие сообщения внимания не обращаю, тк они не несут практически никакого смысла - всё зависит от конкретных людей в конкретной бригаде.
У нас в здании делает ремонт бригада ээээ, лиц кавказкой национальности - хороший, правильный инструмент в полном обьёме, нормальная чистая спецодежда, аккуратная работа и тд.
cadensia написал : я справляюсь с этой задачей не плохо, но с точностью в 1мм не заявляю.
Да разве-ж я спорю? (Только вот цифры должны быть реальные...) А какую? Допустим помещение 5*5 метров?
Отклонение диагоналей, отклонение сторон? (Давайте договоримся - если пишем про погрешности, то либо употребляйте +-, либо если этого нет - понимаем как "коридор", те поле допуска.)
PS Посмотрите, что у вас написано на сайте в аспекте обсуждения этой темы - придраться есть к чему....
02.06.2006 в 13:02:28
cadensia написал : Так как, я изночально оговаривую, под какой прибор будут вестись и приниматься работы. И вообще это не моя проблема, а проблема приборов.
Эээээ, - допустим я заказчик. И мне нужен идеально ровный пол на 400м2 - я говорю мне нужен допуск +-1мм.
Как вы это сделаете и каким прибором будете контролировать себя - мне по барабану. А вот мой техконтроль придёт с другим прибором - без разницы каким, главное чтобы по своим характеристикам он соответствовал поставленной задаче. Не исключено, что после моего техконтроля придёт приёмка с другим прибором....
И что, я буду им навязывать условие, каким прибором пользоваться?
Смешно, тк буду послан на раз....
cadensia
cadensia
02.06.2006 в 13:52:58
Уважаемый Bv, наш разговор превращается, в пустую перепалку. Отвечу последний раз:
  1. Да никто не прийдёт (кому по барабану) и не начнёт, нарушать условия договора (оговаривается сразу).
  2. Я, умею работать с любыми нивелирами.
  3. Опять о лазерном построителе - он без подшипников, есть сто способов перепроверки своих измерений (из ценра по углам, из углов в центр, в промежутках и так далее)
  4. Если у меня нет какого то супер прибора, я его возьму в аренду, но задачу выполню. Ещё раз повторяю это не моя проблема - проблема инструмента, к технологии это отношениря не имеет. А вот насчёт корректировки по осям, углы и прочее - начинайте тему.
02.06.2006 в 14:20:07
2cadensia 1. Вы составляете договор, как вам удобно. Но я останусь при своём мнении, что неразумно писать "погрешность +- 1мм на длине в 20 метров будет достаточна если будет измерена прибором с погрешностью, допустим +-5мм". Правильно (ИМХО) так - пишем "погрешность +-1мм на 20метров", что подразумевает использование прибора с погрешностью в крайнем случае +-1 мм на 20метров (и его показания должны быть 0,0), либо менее точного прибора, но с использованием, как вы правильно заметили гарантированных способов повышения точности измерений прописанных в договоре.
То есть , поле допуска + результат измерения прибора должен укладываться в поле допустимой погрешности по заданию. Это классика измерений.
пп3, 4 - вот это уже по сути
cadensia написал : проблема инструмента, к технологии это отношениря не имеет
Т.е. Технология даёт допустим 0,1 мм по любому, просто проблема найти инструмент, чтобы правильно оценить точность полученной поверхности?
Геннадий Б
Геннадий Б
02.06.2006 в 15:03:42
bv написал : То есть , поле допуска + результат измерения прибора должен укладываться в поле допустимой погрешности по заданию. Это классика измерений.
Возможно, Вы имели ввиду такую мысль. Результат измерения будет достоверен в том случае, если погрешность средства измерения (прибора, а, может, и метода в целом) не превышает 1/3-1/5 половины поля допуска. Иными словами, если мы хотим обнаружить отличие от плоскости в +/- 1 мм, мы должны иметь прибор с погрешностью не более 0,2-0,33 мм.
02.06.2006 в 15:13:19
Геннадий Б написал : не превышает 1/3-1/5
А почему тогда не 1/4? ;) Там всё верно написано....
Геннадий Б
Геннадий Б
02.06.2006 в 15:45:12
bv написал : поле допустимой погрешности по заданию
Имеете ввиду погрешность прибора? Мне кажется, нет такого понятия "поле погрешности прибора". Ладно. Пусть заданная погрешность прибора 0,5мм. Поле допуска-это допустимое отличие от плоскосности? пусть +/- 1 мм (здесь поле допуска 2 мм). Результат измерения-макс. отличие от плоскости 0,8 мм. Как с этими цифрами понимать ту Вашу фразу, что я цитировал?
02.06.2006 в 16:06:51
2Геннадий Б Да, такого понятия нет - увы подзабыл точные определения.
Допустим погрешность +-0,1мм/м. Надо измерять что будет на 10 метрах. Получаем, что если прибор покажет 0 - значит реальный результат, будет ограничен диапазоном ("полем допуска", "корридором") от +1мм, до -1мм.
Геннадий Б написал : Пусть заданная погрешность прибора 0,5мм. Поле допуска-это допустимое отличие от плоскосности? пусть +/- 1 мм (здесь поле допуска 2 мм). Результат измерения-макс. отличие от плоскости 0,8 мм.
Погрешность +-0,5мм Намеряли 0,8. Поле допуска от 0,8+0,5=1,3 до 0,8-0,5=0,3. Техзадание +-1мм
Выводы: - результат измерения + поле допуска прибора не укладываются в поле допустимой погрешности по заданию = > прибор выбран неверно.
А вот если бы прибор показал 0,5, то мы бы могли сказать, что техзадание выполнено...
Геннадий Б
Геннадий Б
02.06.2006 в 16:36:27
2BV К сожалению, Вы применяете неверные термины
BV написал : поле допуска прибора
Нет, думаю, такого понятия. Есть поле допуска параметра-область разброса допустимых значений (у нас 2 мм). А вот это
BV написал : А вот если бы прибор показал 0,5, то мы бы могли сказать, что техзадание выполнено...
? По вашему, если прибор имеет погрешность 1 мм и результат измерения 0 мм, то все в порядке. Советую присмотреться к моему определению соотношения погрешности прибора и поля допуска измеряемого параметра. P.S. Я в Вашей полемике с автором - на Вашей стороне. И все мои уточнения ради того, чтобы укрепить вашу позицию..
02.06.2006 в 17:21:52
Геннадий Б написал : Вы применяете неверные термины
Я ж сказал, что позабыл точные... Если точно, то надо читать ГОСТ.... а лень... ;)
Геннадий Б написал : По вашему, если прибор имеет погрешность 1 мм и результат измерения 0 мм, то все в порядке.
Не в порядке. А уникальный случай, когда можно сказать "ДА, проходит" но шаг влево - ошибка и шаг вправо - ошибка, и пользоваться прибором с такой погрешностью для такого измерения абсолютно некорректно.
Геннадий Б написал : Советую присмотреться к моему определению соотношения погрешности прибора и поля допуска измеряемого параметра.
Дело в том что в каждом конкретном случае измерений - это отдельная задача. Но существует и общие рекомендации, так скажем экономически опраданные, вот тут вы практически угадали:
"А.2.2 Если погрешность измерений не может вызвать заметных потерь или других неблагоприятных последствий, пределы допускаемых значений погрешности измерений могут составлять 0,2-0,3 границы симметричного допуска (для несимметричного допуска - размера поля допуска) на измеряемый параметр, а для параметров, не относящихся к наиболее важным, это соотношение может быть увеличено до 0,5." Взято здесь http://www.pojar.ru/?mod=SiteArticles&act=2&article_id=245&item_id=5
А по большому счёту - это целая наука.... МЕТРОЛОГИЯ.
