Геннадий Б
Геннадий Б
02.06.2006 в 17:33:10
2BV Значит, договорились.
BV написал : тут вы практически угадали
Это они угадали-я занимался подобными вопросами до 95 года (ГОСТ 99 года) :-)
cadensia
cadensia
02.06.2006 в 18:24:15
BV написал : Ps Желаете поговорить о точности углов в 90градусов?
Уважаемый BV, а на Ваш взгляд, значительную ли роль играет угол в 90 градусов при проведении евроремонта (элитного)? И к каким последствиям ведёт игнорирование его? Что взять за базу, при выведении углов - длинную сторону или короткую, а может, ещё чего надо учитывать?
02.06.2006 в 18:38:23
2cadensia
Да вот вы пишите - "углы с точностью 0,1 градус" - кажется ого как точно!!!
Возьмём комнату 5*4 метра - за основу короткую. Получился допустим угол 89,9градуса - отклонение 0,1.
Умножаем sin(0.1)*5метров = 8,72мм уход стены, то есть базовая стена 4000мм, противоположная короче на 9мм.
А вы делаете помещения с точностью до миллиметра! ;) Вот и решайте от какой стороны плясать, делать-ли угол по угломеру... А мы оценим....:)
Заметность ухода стены еще будет зависеть от того, что на полу - если ламинат вдоль света от окна и шов рядом со стеной - то будет сильно заметно.
Самым важным считаю вертикальность стен - все неровности показывает мебель, да, и конечно-же плитка в углах.
Потом - горизонтальность пола - опять же мебель. Неровности потолка (уход) прекрасно демонстрируют дверцы шкафов купе.
cadensia
cadensia
02.06.2006 в 19:40:01
BV написал : 2cadensia Да вот вы пишите - "углы с точностью 0,1 градус" - кажется ого как точно!!!
Я, давно уже понял, что после просмотра сайта, Вы заготовили камень (в предложени обсудить углы), но оказалось - камушек. Дело в том, что после выведения первых двух стен - сопряжённых (угол 89,9), остальные мы выставляем под лазерный дальномер или телескопическую рулетку. Поэтому, то, что декларируем, то и гарантируем и не будет стена противополжная базовой никогда короче на 9 см (такой мини ромб получается). В остальном, я с Вами согласен - это насчёт шва вдоль стены и прочей мебели, но можно было и по глубже (есть весомее последствия) Кстати я объясняю проще, мебель чаще является правильной геометрисеской
фигурой и должна располагаться, в правильном геометрическом пространстве. Но, Вы пытаетесь блеснуть зацепками, с теоретической точки зрения, а я практик и в данном разговоре хотел, что бы люди получали рациональное зерно, а не очередную перепалку. Поэтому предлагаю, сначала высказаться Вам, по вопросу "что же должен взять строитель за базу, при ремонте квартиры". Думаю форумчанам интереснее практические вещи читать, чем наши разборки. Я, готов поделиться своим опытом, со всеми - это важно.
cadensia
cadensia
02.06.2006 в 20:24:03
В предъидущем моём сообщениии ошибка. Хотел написать 9 мм, а получилось 9см.
Dimitrij
Dimitrij
03.06.2006 в 02:59:30
Интересный тут флейм у вас получается:
Один говорит: у меня есть Ку-Ку. Другие (примерно двое) спрашивают: А в чем Ку-Ку?
Один отвечает: Не скажу, давай деньги!
Двое других: А какие гарантии? Один: У меня есть инструментов на много денег. Двое других: А какие инструменты? Один: Не скажу. Двое других: Ну, для Ку-Ку подходят? Один: Не скажу! И т. п.
Общаются люди! Приятно посмотреть!
hoochie
hoochie
Иркутск
03.06.2006 в 07:30:25
Dimitrij))))))))))))хорошо сказано.
GAP
GAP
03.06.2006 в 10:45:38
Это точно. Срзу приходит мысль, а был ли КУ?
Ясно , что КУ если и есть то он вовсе не в желании найти учеников на свою технологию. КЮ.
raviluga
raviluga
Челябинск
04.06.2006 в 20:22:27
Интересует вопрос:Можно ли выровнять стены шпаклеванием?Вообще ответ конечно будет положительный.Но если не трудно опишите технологию (последовательность операций)и необходимые материалы.Я понимаю что вопрос вообщем.Мне представляется этот процесс так.Провешивание отвесом,маяки,шпаклевание раз за разом и ошкуривание.
05.06.2006 в 02:06:18
2cadensia
Не строитель и не собираюсь обсуждать правильность и возможность вашей технологии. Но вот продвижение её, на мой взгляд хромает. Если всё действительно так, как вы говорите, продавать её, на мой взгляд надо следующим образом: "Выполню работы по (тому, чему учите) на объекте обучаемого. При выполнение работ обучу тому-то и тому-то. в результате обучаемый самостоятельно сможет это и то." Ну, в общем, что-то в этом роде. Соответственно, на объекте часть работ выполнить самому, а остальное делает обучаемый под чутким руководством (ну, то что успеет за установленный период обучения). В результате обучаемый получает реальную пользу:
  • видит как всё хорошо у вас получается;
  • учится под вашим руководством, при этом выполняет работы на собственном объекте;
  • в результате, помимо обучения, получает качественно выполненные работы, которые всё равно надо было делать и всё равно за них надо было платить. На мой взгляд так продажи бы лучше пошли - у нас народ всегда с неохотой платил за интелектуальную собственность, а за то, что можно потрогать и подержать - легче платится. ИМХО.
BorisM
BorisM
05.06.2006 в 03:31:51
raviluga написал : Интересует вопрос:Можно ли выровнять стены шпаклеванием?Вообще ответ конечно будет положительный.Но если не трудно опишите технологию (последовательность операций)и необходимые материалы.Я понимаю что вопрос вообщем.Мне представляется этот процесс так.Провешивание отвесом,маяки,шпаклевание раз за разом и ошкуривание.
"выровнять стену" понятие растяжимое, одно дело ровнять слоем 1,2,3... мм, и совсем другое когда счёт уже идёт сантиметрами. Вы про какое имеете ввиду?
