05.06.2006 в 10:41:31
cadensia написал : Дело в том, что после выведения первых двух стен - сопряжённых (угол 89,9), остальные мы выставляем под лазерный дальномер или телескопическую рулетку.
Хм, а что мешает при выведении угла 90 град использовать дальномер, а не угломер? Хотя, опять же надо посмотреть точность.... Посмотрел - большинство в районе 300 бакинских даёт +-2....+-3мм. Готов выслушать способы повышения точности....
cadensia написал : Кстати я объясняю проще, мебель чаще является правильной геометрисеской фигурой и должна располагаться, в правильном геометрическом пространстве. Но, Вы пытаетесь блеснуть зацепками, с теоретической точки зрения,
.... ага, вы наверное полагаете, что я живу в квартире в форме шара и мебель у меня круглая...? ;)
cadensia написал : Поэтому предлагаю, сначала высказаться Вам, по вопросу "что же должен взять строитель за базу, при ремонте квартиры"
Я этим в жизни не занимаюсь, и обсуждаем мы в этой теме не мои технологии, а ваши....
cadensia написал : Думаю форумчанам интереснее практические вещи читать, чем наши разборки.
Я не считаю это разборками - это вопросы касающиеся ваших технологий по декларируемой вами точности.
Но у меня создаётся впечатление, что на конкретные вопросы вы отвечаете с большой неохотой... (см сообщение http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=138160&postcount=129)
raviluga
raviluga
Челябинск
06.06.2006 в 18:57:51
BorisM написал : "выровнять стену" понятие растяжимое, одно дело ровнять слоем 1,2,3... мм, и совсем другое когда счёт уже идёт сантиметрами. Вы про какое имеете ввиду?
Условия задачи.Стена - панель,местами неровная,в смысле не между двумя углами(точками)не провести прямую,стена не образует плоскость.Нужно вытянуть под покраску.Штукатурить по моему кощунство.А вот шпаклевкой вытянуть в самый раз.Будь рад если поддержите тему.
such
such
07.06.2006 в 09:51:58
знают трое-знают все!- если это действительно супер метод, то через энное кол-во времени она так или иначе станет известна всем.
07.06.2006 в 10:01:36
raviluga написал : Условия задачи.Стена - панель,местами неровная
Это не условие.... Нужны цифры - и только после этого можно решать о применимости материала...
raviluga написал : Нужно вытянуть под покраску.
Вам нужно:
  • зрительно ровно?
  • или плоскость?
cadensia
cadensia
07.06.2006 в 15:09:05
Интересует вопрос:Можно ли выровнять стены шпаклеванием?
Шпаклеванием получают гладкость поверхности, но не ровняют, хотя некотрые умудряются. Если я правильно понял, отштукатурить (выровнять)Вы хотите шпатлёвкой (предел 1см),
ставьте маяки и тогда геометрию получите, но это не есть ГУТ.
08.06.2006 в 09:59:52
cadensia ...Оказывается у каждого человека, в головной мозг уже встроен нивелир и отвес...
Спасибо Вам большое за подарок нивелира! Работает прекрасно горизонталь и вертикаль. Чувствуется Ваш глубокий уровень знаний в области геометрии! Меня интересует вопрос, владеете ли Вы вопросами древнеруссих единиц измерения и как древнерусские зодчие осуществляли пропорционирование при строительстве? Много прочитал литературы но пока не все понятно. С уважением Николай.
raviluga
raviluga
Челябинск
08.06.2006 в 12:33:05
cadensia написал : Интересует вопрос:Можно ли выровнять стены шпаклеванием? Шпаклеванием получают гладкость поверхности, но не ровняют, хотя некотрые умудряются. Если я правильно понял, отштукатурить (выровнять)Вы хотите шпатлёвкой (предел 1см), ставьте маяки и тогда геометрию получите, но это не есть ГУТ.
А каковы Ваши предложения и условия?
Сулейман
Сулейман
08.06.2006 в 13:30:05
Farrier. написал : !!! :D Мой правда, в зависимости от времени года и длины (midi/mini/micro) юбок на окружающей прекраснейшей половине человечества, привирает ;) А вообще - оригинальная идея! XYZ'ом углы отбивать... :D МЕГА НОУ-ХАУ! :D
:D Давно так не смеялся. (Да простят нас женщины).
2 cadensia: Если Ваш метод так прост, вот как выучусь ему и пойду сам учить других - Вам цену сбивать :-)
08.06.2006 в 15:24:16
2cadensia Вопрос в начале поста #133 так и канет в лету? ;)
cadensia
cadensia
08.06.2006 в 18:15:57
BV Вас не понял, поясните. 133 сообщение прочитал, но незнаю на, что отвечать.
08.06.2006 в 18:52:34
Вопросы (изложил по другому): 1) Вы используете дальномер для других стен. Посмотрел - большинство в районе 300 бакинских даёт +-2....+-3мм. Вы оперируете 1мм. Готов выслушать способы повышения точности....?
2) Если вы делаете угол 89,9 то:
  • или... другая стена будет короче на 9мм,
  • или... угол будет не 89,9 а, точно 90,0,
  • или... на стене надо делать плавное "пузо", чтобы компенсировать отклонение угла
  • или... будут два угла 89,9 и два 90,1 - получим параллелограмм с параллельными стенами, но разными диагоналями...
Что в итоге получается у вас?
PS Вопрос у меня в этой теме один - вы декларируете 1мм, но пользуетесь приборами в 2...3 раза менее точными.... это вызывает мои сомнения. Поясняете эти "чудеса" с явной неохотой....
