10.06.2006 в 00:04:13
cadensia написал : Конечно!
Спасибо большое за подсказку! Все гениальное просто! буду просчитывать.
10.06.2006 в 09:34:54
cadensia написал : Не всё сказал. Я хотел сказать, не только углы, но и длины и высоты, переводите в проценты - результат, просто супер должен получится. Напишите о результате.
Еще раз спасибо за подсказку с процентами! А для всех собеседников данной темы предлагаю запомнить простую цифру: 1* градус = 1,7453 % (процента) Отсюда на 1 метр длины ошибка в 1*= 1,7453 мм Остальное можно посчитать!
cadensia
cadensia
10.06.2006 в 09:50:00
Radial написал : Спасибо большое за подсказку! Все гениальное просто! буду просчитывать.
Вот человеку, кажется помог – самому приятно. Если позволите, продолжу про первый шаг – начала ремонта. Собственно, как надо искать ось – когда её в квартире нет (всё по кругу косит). Есть в любом доме, две как минимум, ровные (саосные) стены – фасадные (наружные), в нашем случае одна такая есть, это та, на которую окна выходят. Не ленимся и открываем, все три окна, прокидываем шнурку и крепим на фасаде в дух точках, по крайним окнам – ближе к соседям. Пусть на 3мм она до фасада не доходит, в обеих точках, проверяем, что бы нигде за фасад не задевала. Если задевает, отодвигаем в двух точках (одинаково), на сколько нужно.
Если в квартире окна выходят на две стороны, значит делать тоже самое, надо и со вторым фасадом и выбирать среднее значение между ними, если они не параллельны. Далее (в нашем случае – окна на одну сторону), можно сразу стрельнуть на противоположную стену (если квартира без перегородок) из крайних окон, пусть рулеткой. В 95 случаев из 100, я убеждался в том, что время я терял не зря – разница до 10 см бывала. Далее, надо перенести фасадную ось в квартиру, можно ближе к центру, не важно, кому как удобно по проекту. Встаёт вопрос сохранения её на полу и потолке (сейчас не буду этому учить - их 101 способ). После этого делаем разворот на 90 градусов и также сохраняем на нижнем и верхнем перекрытиях. Потом от сохранённого, кидаем оси ближе к стенам и ситуация начинает вырисовываться, кому то за голову придётся схватится, от ужаса -количество предполагаемых материалов, кому то повезёт – порадуется. Далее понимаем, что стяжка, не первый этап работ (оси потеряются), штукатурим периметр по осям, потом стены на время станут осями, делаем стяжку и потолок, сделали и от стен снова нанесли оси на перекрытия.
Надо ехать сегодня по делам – опаздываю, надеюсь было понятно. Если, что отвечу на
вопросы позже.
Vadik
Vadik
10.06.2006 в 10:06:13
to cadensia:
продолжите сообщение #161 интересно до безобразия. :)
cadensia
cadensia
12.06.2006 в 11:30:23
Может моя, опять очередную чушь ляпнула! За три дня ни ответа, ни привета. Проверю на посещении вложения, кстати, а заметна ли корректировка, на этом фото.
12.06.2006 в 14:55:19
cadensia написал : За три дня ни ответа, ни привета.
Ну так наверное все ждут продолжения банкета..., то бишь, рассказа про унутренний нивелир!!! А автор все молчит... :-) (Сам попробовал с карандашем = вижу, что "водный уровень" работает. Дальнейшие намеки что-то не понял...)
12.06.2006 в 22:44:28
cadensia написал : .... Проверю на посещении вложения, кстати, а заметна ли корректировка, на этом фото.
...Сделано просто СУПЕР!!!
Петр! Пожалуйста, продолжайте свои уроки...
С уважением Николай
cadensia
cadensia
13.06.2006 в 10:38:02
Что то корифеи портала, больше не язвят! Если есть профессиональные вопросы - попробую ответить.
13.06.2006 в 10:52:35
Radial написал : Отсюда на 1 метр длины ошибка в 1*= 1,7453 мм
Вы "слегка" ошиблись - ровно на порядок.
1000мм*sin (1град)=17,45мм
GAP
GAP
13.06.2006 в 11:55:04
Ну и зачем мне эти проценты? И это выравнивание комнат в абсолют? Я в Автокаде по диагоналям построю план с невязкой +- 1 мм за 15 минут, и что? Зачем мне выравнивание потолка с точностью 1мм на квартиру если это нельзя ни заметить, ни проверить доступными мне средствами? В общем ИМХО разговор о точности 1 мм на 2 метра имеет смысл , а все остальное нужно чтобы показать заказчику какой я крутой мастер, чтоб тот не задавал лишних вопросов. Вопросы «почему так дорого? И куда ушло столько материалов?» неуместны, когда была проведена Корректировка Осей.
Сулейман
Сулейман
13.06.2006 в 14:38:33
ЮрийР написал : Что там у лесоруба или парикмахера? Топор и ножницы. А у штукатура одних терок сколько? То-то... :) А материалов сколько? Дерево да волосы ... а тут одного гипса несколько марок, не говоря уже о клеях... то-то.. :) А контроль? Вот прихожу я в парикмахерскую со штангенциркулем и предупреждаю - все волосы длиной 13,05 мм. Плюс-минус 0,01, ежели больше - никакой оплаты! Представляете :)
Да если б были, я, например, поехал бы участником только за очень большие деньги. Зачем бесплатно делиться своими находками в рационализации...лучше помолчу...в тряпочку :d
А по поводу поваров что скажете? :-) Ведь у них продуктов на порядок больше, чем материалов у штукатура. А конкурсы проводятся, и никому в них участвовать и делится рецептами не зазорно, а совсем наоборот :-) Сорри за флейм.
