wyatt
wyatt
30.05.2006 в 23:44:48
Стяжка та же, судя по фото.
wyatt
wyatt
30.05.2006 в 23:52:49
Судя по ширине ниши "до" и "после", тоже без гипрока не обшлось.
Форестер
Форестер
31.05.2006 в 00:23:25
Господа, вам втирают и вешают лапшу, а вы, как пионеры, вступаете в полемику. Прочитайте внимательно аргументации этого "суперштукатура" и поймете, что вас "разводят", скорее всего, на деньги. Много раз видел работу югославов и финнов (на мой взгляд, лучшие отделочники), там никто не заморачивается бредовой идеей "КОРРЕКТИРОВКИ по осям".
kae
kae
Дзержинск
31.05.2006 в 10:47:04
cadensia написал : Сначала Вам покажут готовые плоскости, Вам решать - надо или не надо учиться. Будет проведён 3-х часовой семинар, на катором будет выполнена плоскость 10кв. м. (3 маяка) качество будет соответствовать заявленному.
Любой здравомыслящий человек может установить маяки на стене с максимальным отклонением от идеальной вертикальной плоскости примерно +-0,7мм в пределах всей стены. Если кому-то интересно, могу рассказать (бесплатно!!! :) ), как я это сделал. А уж как потом по этим маякам отштукатурить - зависит от вас. Например, я штукатурил по своим маякам в выходные - получилась щель под правилом до 1 мм. Прошу учесть, что я штукатурил впервые в жизни.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
31.05.2006 в 15:12:53
Бесплатно, я думаю, будет интересно всем!
31.05.2006 в 16:35:52
cadensia написал : но я не альтруист и заработок мне не чужд.
Мне просто показалось, что у семинаров основная цель не заработок ;) Ладно, возможно я ошибаюсь...
cadensia написал :
  1. Высылаю ссылку http://www.condtrol.ru/
Я не нашел на этом сайте
cadensia написал : Vektor prolazer
Будьте так любезны - или дайте полную ссылку на прибор или приведите характеристики прибора из его паспорта......
31.05.2006 в 18:01:19
Bv не надо быть занудой, без обид, плз. :)
Попробовал фишку с карандашом, легко обнаружил непараллельность потолка, небольшую и на глаз незаметную. Охотно верю что при некоторой тренировке можно отбивать горизонталь. у меня при расстоянии до стены ~2м и карандаша от глаз ~25-30 см две точки на стене получаются на расстоянии 60 см. Чем ближе карандаш к глазам, тем, соответственно, больше расстояние между точками на стене. Верить или нет в такую маленькую погрешность, которую декларирует автор топика - дело сугубо индивидуальное, но я допускаю такую возможность.
Вот еще один фокус: возьмите пресловутый карандаш в правую руку, например. Кончиком вверк, так чтоб торчал см на 5-7, поверните руку так, чтобы карандаш расположился вертикально, а теперь наведите карандаш на любой вертикальный угол...Я проделал этот опыт только что и удивился вертикальности этого карандаша, так что некоторая тренировка и, думаю, отвес может не понадобиться :)
А вообще, с интересом жду от автора сообщения об отвесе.
cadensia
cadensia
31.05.2006 в 18:16:52
Eldobaz DeShkan Благодарю Вас, за положительный отзыв, а про отвес мне объяснять уже ничего не надо, Вы и так всё поняли. А, те кто ехидничали, пусть пустые головы ломают. Но, есть ещё один вариант вертикали, возможно расскажу, если оскорблять некоторые перестанут.
cadensia
cadensia
31.05.2006 в 18:43:53
Форестер написал : Много раз видел работу югославов и финнов (на мой взгляд, лучшие отделочники), там никто не заморачивается бредовой идеей "КОРРЕКТИРОВКИ по осям".
Ответ: Думаю, что после такого выступления (отказ от корректировки помещений по осям), Вы надолго потеряете авторитет - на этом форуме. БРЕДОВАЯ!!! корректировка по осям, это один из самых сложнейших аспектов в отделке, то, что югославы её не понимают - это нормально, но на финов не наговаривайте. А здесь была корректировка?
31.05.2006 в 19:17:49
2Eldobaz DeShkan
Эээээ дохтур, вы бы не лезли в разговор двух людей, если не имеете представления о его предмете. Без обид? ;)
2cadensia
Как я понял, характеристик я не увижу.... :D
