cadensia
cadensia
31.05.2006 в 19:26:18
Гвоздь написал : Трагедия всей моей жизни, представляю строительную организацию, планирующую участок земли под фундамент здания с помощью такой методы, если б кто увидел такое, умер бы со смеха....
Если Ваша стр. организация не заработала на нивелир, сколько же она Вам платит? Расскажите - Клянусь, что постараюсь не умереть, от смеха!
cadensia
cadensia
31.05.2006 в 19:30:55
BV написал : 2cadensia Как я понял, характеристик я не увижу.... :D
Да, 0.15 м/мм
ЮрийР
ЮрийР
31.05.2006 в 20:42:25
А я вот тоже опять попробовал - правый карандаш постоянно выше левого. Соответственно, и горизонталь завалена влево. Может это потому, что в молодости в драке нос направо свернули? :)
Гвоздь
Гвоздь
31.05.2006 в 22:20:19
cadensia написал : Если Ваша стр. организация не заработала на нивелир, сколько же она Вам платит? Расскажите - Клянусь, что постараюсь не умереть, от смеха!
Так это ведь Ваша метода, карандашами,я как раз нивелиром и работаю.
31.05.2006 в 22:46:31
ЮрийР, тут ведь главное не то что 1 карандаш выше другого, а то, что вы можете это отследить и исправить путем наклона головы :) А вообще таким способом можно диагностировать у себя сколиоз. Не шучу.
Сейчас попробовал погрешность при построении горизонтали 7мм на метр :), многовато.
Denis B.
Denis B.
01.06.2006 в 10:58:58
Eldobaz DeShkan написал : Сейчас попробовал погрешность при построении горизонтали 7мм на метр :), многовато.
Во, во, у вас 7, у другого будет 15. А если ещё взять ситуацию, где нет ориентиров в виде плоскостей полов и потолков или эти ориентиры явно негоризонтальны, то погрешность серьёзно увеличится.
kae
kae
Дзержинск
01.06.2006 в 11:50:16
Вот, как обещал, моя технология установки маяков на стену.
  1. Решаем, где будут установлены маяки (зависит от того, какой длины правило у вас есть). Отмечаем эти места вертикальными линиями (зеленый пунктир на рисунках).
  2. На крайних линиях сверлим отверстия под дюбеля максимально близко к потолку (насколько позволит дрель), но чтобы отверстие было строго горизонтально (это относится ко всем отверстиям).
  3. Заворачиваем в сделанные отверстия шурупы 2 (см. рисунок а), но не до конца.
  4. Рядом с каждым крайним шурупом заворачиваем еще по шурупу 1, заворачиваем их почти до конца.
  5. Отрезаем достаточный кусок капроновой нитки, привязываем на концы по грузу, вешаем как на рисунке. Вокруг шурупов 1 нитка делает один оборот (чтобы не сползала).
  6. На линиях, где пойдут остальные маяки помечаем место, где их пересекает нитка. Нитку снимаем, заворачиваем там тоже шурупы (шуруп 3 на рисунке). Теперь все шурупы на одной линии.
  7. Вешаем снова нитку, она проходит по головкам всех шурупов. Крайние шурупы 2 задают будущую плоскость стены, а внутренние 3 закручиваются так, чтобы быть вровень с ниткой: нитка касается головки.
  8. На все шурупы 2 и 3 вешаем нитки, как на рисунке а. Я делал на одном конце нитки самозатягивающуюся петлю, надевал на шуруп и пускал через верхнюю точку шурупа. Если нитка спадает с вершины шурупа, можно закрепить пластилином. На нижнем конце нитки висит грузик. Чтобы нитка висела вертикально, грузик должен быть симметричным и симметрично подвешенным, также не должен касаться стены. Горизонтальная нитка проходит поверх вертикальной.
  9. Внизу стены заворачиваем шурупы 4. Выставляем их вровень с ниткой как и 3.
  10. Проверяем, не выступают ли какие части стены за плоскость ниток. Если выступающие части есть, то либо срезаем их, либо выдвигаем шурупы 2 и заново настраиваем 3 и 4.
  11. Маяк имеет высоту гребня 6 мм, т.е. минимальный слой штукатурки будет также 6 мм. Но можно уменьшить толщину слоя, если слегка заглубить маяк в стену, пропилив под ним небольшие штробы.
  12. Можно поставить в середине высоты стены еще по два шурупа 5 на каждый маяк (рис. b). Если правило у вас меньше расстояния между верхним и нижним шурупом, то шурупы 5 необходимы, иначе желательны. Расстояние между ними не меньше ширины маяка и не больше ширины плоской части правила.
  13. Способ выравнивания шурупов 5 показан на рисунке c (это горизонтальное сечение рисунка b). Сначала закрепим нитку на нижних шурупах пластилином, чтобы не болталась. Ровная рейка, прижатая к головкам шурупов 5, должна быть параллельна стене (точнее, верхнему шнуру). Нитка должна касаться снаружи плоскости головок шурупов (серый кружок), при прикладывании рейки нитка сдвигается к стене на свой диаметр (черный кружок).
  14. Отрезаем лишнее от маяков (чтобы не доходили до верхнего и нижнего шурупов по несколько мм)
  15. Снимаем все нитки.
  16. Вешаем маяк на верхний шуруп (рис. b) так, чтобы гребень маяка был примерно в будущей плоскости шуткатурки (т.е. вровень с головкой шурупа).
  17. Начальная фиксация маяка. Наносим на стену три лепешки быстросхватывающегося раствора (рис. b) и плоской стороной правила аккуратно вдавливаем маяк. Когда раствор схватится убираем правило, подмазываем еще пару лепешек под верхнюю часть маяка и также прижимаем правилом. Я делал в два этапа потому, что у меня правило корткое - 1.5м, при прижимании оно опирается на три шурупа: 4, 5, 5. Возможно, короткое правило даже удобнее.
  18. Когда все лепешки временной фиксации засохли, делаем окончательную фиксацию. Разводим тот раствор, которым хотим штукатурить стену и вмазываем узким шпателем лепешки под маяк (и чтобы на маяк чуть-дуть залезало) через 5-10 см. Но без фанатизма, чтобы маяк не вспучило. Можно просунуть под маяк штукатурную сетку. Раствор должен быть пластичным и хорошо липнуть к стене. У меня был Scanwall TT easy фирмы Scanmix - вмазывал лепешки просто с наслаждением :).
  19. Когда все засохло, удаляем все шурупы, протираем тряпкой гребни маяков от следов раствора и начинаем штукатурить.
Вопрос: каким раствором делать временную фиксацию маяков? Я использовал алебастр, но он очень быстро схватывается, и это доставляет проблемы - третью лепешку мажешь, а первая уже твердеет. Возможно, имеет смысл использовать пластилин или какую-то невысыхающую мастику, которую можно легко удалить из-под маяка. Экспериментируйте. При аккуратном следовании этой технлогии (особенно если делаешь для себя) можно достичь точности порядка 1-2мм на всю стену.
cadensia
cadensia
01.06.2006 в 14:58:01
kae Всегда уважительно отношусь, к любому мнению и никогда не ехидничаю. Но позвольте, немного покретикую Ваш метод. Вопервых, что бы получить плоскость, есть, образно говоря, 101 способ и каждый имеет право на жизнь. Ваш метод слишком сложен, одна разметка на стене чего стоит, для него саморезы желательно с головками сантиметра 2 в диаметре.
Всем хочется упрощать задачу и что бы метод был прост как 3 копейки.
ankor
ankor
01.06.2006 в 15:44:08
2kae: Хорошее описание. Приятно, что все проиллюстрировано картинками.
Обязательно попробую воспользоваться Вашей методикой. Спасибо.
01.06.2006 в 15:51:18
Итак, наконец-то мы увидели характеристики...
cadensia написал : Да, 0.15 м/мм
Ну то есть, вы хотели сказать +- 0,15 мм/м... ? Я приведу некоторые цитаты из этой темы, чтобы было понятно, о чём, собственно речь:
cadensia написал : Да, придела нет, так как есть метры,сантиметры, миллиметры, доли миллиметров и так далее, но отделка с точностью до 1мм есть тот предел, после которого клиент не способен предъявить претензии.
cadensia написал : Отклонение стяжки от горизонта, на всю площадь (хоть 500кв.м) будет не более 1мм.,
cadensia написал : Конечно удобней и точней с лазерным постоителем плоскостей.
BV написал : Да, но постороитель не даст 1мм на 20...25 метров....
cadensia написал : Как же не даст, тем более, если им же и будет осуществляться прёмка? Он не отклоняется к ядру земли, как отвес и ватерпас.
И еще цитата с сайта автора темы: "Приведём определения качества и стоимости ремонта:
1 категория ( наивысшая ) - это идеальный ремонт.
В это понятие ( как и во все последующие ) будут включены геометрические параметры:
№ 1.- Полы и потолки ( в чистовом варианте ) на всю длину могут иметь отклонение от горизонта не более 1миллиметра, то есть в квартире, какой бы площадью она ни была перепад если и будет, то не более 1мм. ( многоуровневые полы и потолки рассматриваются по тому же принципу )."
================================= Итак хотя cadensia путает отклонение от горизонта, которое может быть как и в "+" так и в "-", и перепад уровня пола - который не имеет знака (поясню - отклонение +-1мм, получим перепад 2мм), но если речь лазерном построителе, то будем теоретически рассматривать суммарный перепад уровня в пределах 1мм на стяжке в 500м2.
Если стяжка квадратная, то сторона будет 22,36 метра, а диагональ 31,6 метра cadensia гарантирует отклонение 1 мм, которое будет пытаться контролировать своим построителем плоскостей с точностью +-0,15мм/м.
Давайте посмотрим, что же мы получим при таком контроле:
+-0,15*31,6=+-4,74 миллиметра - отклонение,
======================================== Уважаемый геометр CADENSIA, ответьте пожалуйста на вопрос: "Как с помощью прибора, дающего погрешность отклонения уровня на 31,6 метра 4,74 мм, вы собираетесь построить стяжку с перепадом в 1мм? "
Спасибо всем, кто дочитал пост до конца... ;)
cadensia
cadensia
01.06.2006 в 16:08:23
bv написал : Итак, наконец-то мы увидели характеристики...
У меня приборов на 80 000 долларов, будем обсуждать все? А, Вы спрашивали характеристики Prolazer.
