Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
25.05.2006 в 22:45:43
Имеем "обычный" смеситель в ванной непонятного происхождения. Переключение потока "душ-кран" производится поворотом ручки влево-вправо где-то на 15 градусов. После полугода эксплуатации начал дурить - постоянно капает душ.
Разобрал - там на переключении стоит цилиндр с коническими сужениями с двух сторон, на них надеты резиновые кольца. Ручка эксцентриком загоняет его то в одну, то в другую сторону, соответственно перекрывая поток воды. Больше ничего нет. Это действительно конструкция такая и должна быть?
Возникает вопрос, за счет чего раньше обеспечивался прижим резинок к посадочному месту и из-за чего сейчас кран стал дурить? Резанки вроде визуально нормальные. Надо периодически менять резинки или как-то можно доработать конструкцию?
Геннадий Б
Геннадий Б
26.05.2006 в 09:54:44
Михалыч_2 написал : цилиндр с коническими сужениями с двух сторон, на них надеты резиновые кольца.
Поищите в магазинах эту вещицу (называется "шток", кажется) и замените ее в смесителе. Если не найдете, почистите свою, замените кольца. У меня после замены штока смеситель работал исправно года 3...
DMC
DMC
26.05.2006 в 11:48:03
2Михалыч_2
Это может быть из-за некачественной резины - она просто задубела или "ссохлась", потеряв эластичноть и первоначальную геометрию. А внутри точно ничего не попало постороннего - стружка или еще какя-нибудь гадость?
:) Надо купить не обычный смеситель, а хороший. Который работает от ТО, до ТО, поизводимого, по паспорту, раз в 3-5 лет...
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
26.05.2006 в 20:14:41
2DMC
Да это все ясно... но хороший смеситель потребует установки системы фильтрации, смены подводки и т.д. Пока все лишние финансы уходят на ремонт в других помещениях.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
26.05.2006 в 20:38:20
Михалыч_2 написал : Возникает вопрос, за счет чего раньше обеспечивался прижим резинок к посадочному месту и из-за чего сейчас кран стал дурить? Резанки вроде визуально нормальные.
Прижим обеспечивается напором воды. Причиной подтекания могут быть не только дефекты резиновых колец-уплотнителей, но и дефекты при изготовлении ответных латунных деталей в местах прилегания резиновых колец (заусенцы, раковины и т.п.). надо проверить и отшлифовать. У моей тёщи такой смеситель (после моей доводки) без нареканий работает более 10 лет.
26.05.2006 в 21:03:13
Посмотреть посадочное место резинки....
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
26.05.2006 в 23:05:54
2Андрей, Кунцево
А как шлифовать? И чем.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
27.05.2006 в 13:06:37
Михалыч_2 написал : А как шлифовать? И чем.
Я шлифовал бормашинкой по типу проксона, только китайского происхождения, она стоила 600-800 рублей. Очень многофункциональное и полезное устройство, куча насадок в комплекте.
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
27.05.2006 в 18:47:54
2Андрей, Кунцево
Т.е. просто какой-нибудь войлочной насадкой?
