Извините за крайне ламерский вопрос. Если делать разводку металлопластиковыми трубами, каким диаметром обычно пользуются - 16 или 20. Большая ли разница будет в использовании?
25.05.2006 в 23:24:26
26.05.2006 в 00:07:34
Основную разводку от стояка делайте 20 трубой, фитинги 3/4, отводы к смесителям на водяные розетки 16 трубой, фитинги 1/2.
26.05.2006 в 01:23:16
2Pomidorov
Если после коллектора-16.
А если с тройниками -нужно считать,но 20 обычно достаточно.
26.05.2006 в 11:26:06
С 16 работать легче, и гнётся она с меньшим радиусом. А до коллектора лучше металлом, 1/2" проложить. На единичного потребителя 16мм выше крыши хватает, потерь из-за сечения трубы ты не заметишь, а вот скорость, с котрой утром до крана дотечёт горячая вода между 16 и 20 подводкой будет раза в два :)))
26.05.2006 в 11:51:25
2Pomidorov
По количеству пропускаемой жиддкости 16 труба соответствует обычной 1/2, а 20 труба - 3/4. Делайте выводы. Если трассы получаются длинными, то лучше вести 20, чтобы не иметь значительных потерь. Но 3/4 арматура и фитинги стоят несколько дороже полдюймовой.
26.05.2006 в 13:18:12
А что такое коллектор?
26.05.2006 в 13:18:44
dmc написал : По количеству пропускаемой жиддкости 16 труба соответствует обычной 1/2, а 20 труба - 3/4. Делайте выводы.
А почему так? Вроде и внутренний диаметр 16 меньше чем 1/2, и все уголки на металлических трубах идут с внутренней резьбой, то есть, не заужают сечение, а у МП наоборот, все фиттинги это сечение заужают, уголки на 90град. имеют очень маленький радиус поворота и т.д. Если смотреть по самому узкому месту в цепи, то с 1/2 может сравнистья только 25мм, а уж никак не 16мм МП, а оценивая пропускную способность с учётом радиусов поворота, даже он будет проигрывать.
Вышесказанное это не более чем мои измышления. Хотелось бы услышать обоснования т.з. об эквивалентности 16мм МП 1/2" стали. Слышу уже не в первый раз, а понять не могу.
26.05.2006 в 13:20:52
Pomidorov написал : А что такое коллектор?
Это "гребёнка", обычно имеет вход 3/4, от 2 до 4 выходов с отдельными краниками на 1/2" илии 16мм МП. Суть, довести общую воду после фильтра и счётчика до индивидуальных потребителей: Смеситель раковины, душа, унитаз и т.п.
26.05.2006 в 21:49:22
если давление нормальное и16 хватит вдоволь,
28.05.2006 в 11:07:37
Присоединяюсь к вопросу Asm.. Почему так? У 1/2 стали внутренний диаметр и правда намного больше, чем у 16 металлопластика.. Единственная причина которую вижу - что поверхность более шероховатая..
И еще вопрос - может кто-нибудь просветить меня про фильтры. Хочу поставить самый простой с очисткой от крупных частиц. Какие они бывают, под какой диаметр трубы, часто ли их надо чистить и сложно ли это делать?
13.02.2018 в 18:39:26
ASM написал: А почему так?
DMC написал: По количеству пропускаемой жидкости 16 труба соответствует обычной 1/2, а 20 труба - 3/4.
Dixi, как говорили ещё в Древнем Риме, где, собственно, и изобрели первый в мире водопровод.
