Andre Rudinn
Хабаровск
15.07.2010 в 04:29:23
Собираюсь переделывать сан.узел. Очень нравятся навесные раковины и унитазы. Но, вопрос по эксплуатации - насколько они надежны? Ведь если обшивать всё керамикой, то доступа к трубам нет совсем? Или даже в таком виде можно скажем поменять трубы идущие от\к унитазу и от\к раковине??
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 09:13:03
Andre Rudinn написал : Или даже в таком виде можно скажем поменять трубы идущие от\к унитазу и от\к раковине??
А зачем менять то? Если трубы пластиковые - то они переживут здание. И что в унитазе может быть ненадежного? Если только разбить его - так тут разницы нету - подвесной или стоячий. Вся ненадежность сосредоточена только в механизме слива-налива бачка. Вот тут и надо подумать при оформлении, чтобы к бачку был доступ не слишком сложный - декоративный лючок предусмотреть в отделке стен. А остальное там вечное.
Andre Rudinn
Хабаровск
15.07.2010 в 09:16:01
Тут на форуме читал, мол у кого-то текло снизу, приходилось унитаз снимать, трубку подергать немного и надеть снова - вот про такие случаи я спрашивал, вдруг скажем такое нужно будет поменять.. Про лючок думал, но ведь на уровне системы инсталляции его не сделать (500мм х 1130мм), только если рядом?
dept103
15.07.2010 в 13:05:21
Andre Rudinn написал : вдруг скажем такое нужно будет поменять.
Все потроха скрытых бачков меняются через кнопку (это предусмотрено производителем). Для замены бачка целиком (хотя не представляю зачем) надо делать люк над инсталяцией по ее ширине и высотой сантиметров 60. Через него-же образуется доступ к кранам/счетчикам и пр.
Andre Rudinn
Хабаровск
15.07.2010 в 13:23:29
а в целом для чего нужно оставлять доступ? У меня в ванной идет вертикальная канализация и две трубы с водой, ну и горизонтально по полу идет то же самоек унитазу, ванне и далее в кухню. Понимаю, что краны нужно держать в доступе, а какие ещё элементы??
Какое отверстие практичнее 60х60 над унитазом (Но на высоте 120 см от пола) или 20х80 см по центру стены (по вертикали)..?
ssrr
15.07.2010 в 13:53:08
Дожен быть доступ ко всем резьбовым соединениям.
Andre Rudinn
Хабаровск
15.07.2010 в 13:55:22
А когда трубы сваривают (пластиковые) - такие узлы тоже должны быть в доступе? Правильно я понимаю, чем меньше соединений будеи м чем они будут скучкованы (к примеру краны от всего в одной месте) - тем меньше отверстий доступа мне нужно?
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 14:01:02
Andre Rudinn написал : Правильно я понимаю, чем меньше соединений будеи м чем они будут скучкованы (к примеру краны от всего в одной месте) - тем меньше отверстий доступа мне нужно?
Абсолютно. Этим и удобны коллекторные системы разводки.
dept103
15.07.2010 в 17:28:01
Andre Rudinn написал : Какое отверстие практичнее 60х60 над унитазом (Но на высоте 120 см от пола) или 20х80 см по центру стены (по вертикали)..?
Через 20 см любой ремонт ИМХО невозможен. Я не заморачивался и поставил 60х60 прямо поверх инсталяции немного подумав/повозившись с каркасом под ГКЛВ. В другом санузле над всем этим счастьем у меня вообще висит горизонтальный бойлер. Сантехники визжали от восторга, когда после отделки пришли вешать краны/унитазы.
Брейгель
Тула
18.07.2010 в 18:07:06
dept103 написал : Ч Сантехники визжали от восторга, когда после отделки пришли вешать краны/унитазы.
А картиночку сложно сделать?
Andre Rudinn
Хабаровск
19.07.2010 в 02:41:11
А при люке НАД унитазом (это высота от пола более метра) удобно ли производить ремонт соединения рядом с полом??
Andre Rudinn
Хабаровск
19.07.2010 в 02:59:43
У меня вот такое расположение. Один люк будет под раковиной, там же коллекторная система (спасибо Vladimir_Vas), а вот доступ к трубам от пола до потолка можно реализовать либо 20 см вдоль края стены (от пола), либо над унитазом - но тогда как мне кажется доступ куда менее удобный?
RAYHOME
20.07.2010 в 17:13:26
Самые надёжные системы инсталляций под подвесные унитазы и раковины что видел-это Геберит (сайт производителя www.geberit.ru). Делаете коллекторную разводку, от коллектора прямая труба (ХВС-16мм) к бачку, который встроен в систему инсталляции. Обжимные фитинги с одного и др. конца. Бачек как обслуживать посмотрите на сайте, за трубы Вам уже говорили, качественные дом переживут. Позаботьтесь о фильтрах на входе воды. Подвесная керамика (унитазы Laufen, Вилерой Бох) выдерживает нагрузку на раме Геберит Дуофикс до 400 кг.
Andre Rudinn
Хабаровск
21.07.2010 в 01:59:37
Grohe значительно хуже? (боюсь в своем городе Геберит не найду)
TECE Systems
21.07.2010 в 10:23:39
RAYHOME написал : Самые надёжные системы инсталляций под подвесные унитазы и раковины что видел-это Геберит
А чем остальные хуже? Особенно интересуют модули для раковин, где нет никаких механизмов, клапанов...
RAYHOME написал : Подвесная керамика (унитазы Laufen, Вилерой Бох) выдерживает нагрузку на раме Геберит Дуофикс до 400 кг.
А другие унитазы не выдержат? Или эти унитазы на раме другого производителя? Керамика выдержит 400 кг на раме любого производителя - это не заслуга Geberit. 400 кг - это принятый стандарт означающий, что унитаз должен выдерживать нагрузку 400 кг приложенную вертикально вниз к крайней точке. При большей нагрузке начнет разрушаться керамика, а вот стальная рама выдержит и больше.
С уважением,
Станислав Миронюк
