Nuff
Nuff
Смоленск
05.11.2009 в 22:49:12
нормально, только лучше не ставить ппр разъемные соединения сразу на котел, имхо лучше латунная американка + муфта ппр, а играет ли роль заужение диаметра, будет ясно когда вы скажете какого диаметра у вас основной стояк сейчас.
surnat
surnat
05.11.2009 в 23:01:49
Спасибо понял. Стояк 2" и соответственно все трубы от котла до стояка тоже2". По верхнему контуру системы следующие разборы воды: 3\4" - 5 труб 1" - 1труба Я правильно понимаю, что у ПП - трубы внутренний размер 40 мм для фитинга 2"?
dmvt1
dmvt1
Старожил
06.11.2009 в 11:00:34
  1. Если у Вас в системе есть насос, то смысл в энергонезависимом котле отпадает, все равно без насоса система работать не будет. Можно, конечно, поставить параллельно насосу байпас, но это уже полумера.
  2. При наличии насоса димаетры труб и уклоны становятся непринципиальными.
  3. Перебои с электричеством на работе котла сильно не сказываются. После подачи электричества котел включается автоматически в заданный режим. Проблема только если у Вас отключают электричество на сутки и более.
  4. Котлы без электроники это уже ретро, без модуляции и комнатного термостата ни комфорта, ни экономии газа не получить. А она доходит, по личному опыту, до 30%.
surnat
surnat
06.11.2009 в 19:24:37
Да , вы правы , так у меня и сделано на обратке есть кран и параллельно ему байпас с насосом и двумя кранами. Почему полумера? В нормальном режиме Я насос практически не включаю, использую его только при необходимости быстрого разгона или промывке системы или в сильные морозы. Конечно с включением насоса эффективность системы сильно растет, но ведь он потребляет постоянно и тем больше, чем дальше от системы с естественной циркуляцией.
Я посмотрел характеристики , получается примерно в среднем около 100 Вт это не мало.
  1. Котлы без электроники это уже ретро, без модуляции и комнатного термостата ни комфорта, ни экономии газа не получить. А она доходит, по личному опыту, до 30%. Да согласен, экономия газа это те же деньги. Может я и в правду «зациклился» . Конечно хочется современный нормальный котел с хорошим КПД, но и саму систему тоже хочется иметь эффективную .
dmvt1
dmvt1
Старожил
06.11.2009 в 21:03:39
У системы с принудительной циркуляцией ( с насосом) есть один большой плюс - она прекрасно работает при невысокой температуре носителя. Например, у меня котел выставлен на температуру СО +45 град. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было +22. Батареи постоянно теплые, но не противно горячие, все три этажа прогреты равномерно, т.к. на низкой температуре нет того эффекта, когда батареи на верхнем этаже раскаленные, а в подвале чуть теплые, что характерно для гравитационной системы. Да и КПД котла на низкой температуре носителя заметно выше, т.к. он постоянно работает в режиме модуляции и не тактует. Естественно, что и на сроке службы котла щадящий режим работы сказывается благотворно. До BAXI у меня стоял АКГВ 28 Ростовский. Затрахал постоянными проблемами с термопарой. Один раз погас на неделе и дом несколько дней был зимой без отопления. Спасло только хорошее утепление, но приехав на выходные в дом был неприятно удивлен. По деньгам, наверное, выходит примерно одинаково, что теряешь на электричестве, то наигрываешь на газе, а комфорт получается в качестве бесплатного дополнения.
Gerkulite
Gerkulite
Старобельск
07.11.2009 в 08:33:11
А по поводу электрокотлов что можете сказать, а именно по поводу Интойс?
dmvt1
dmvt1
Старожил
08.11.2009 в 23:35:30
Не знаю, дома стоят "ЭВАН" 9квт как резерв на дом, "Cospel" 4 квт как резерв на баню. Первый кандовый и допотопный, второй аккуратный, красивый, с манометром, насосом и кучей защит, но какой-то уж очень аккуратно хлипкий. Правда работают исправно оба, но редко, когда возниакет необходимость профилактики газовых котлов.
surnat
surnat
09.11.2009 в 20:16:48
Скажите пож. какой насос используете (какая мощность ) и какой объем системы отопления, площадь дома . И еще вопросы: как и где установлен датчик контроля температуры ведь в каждом помещении температура разная? Горелка с модуляцией это значит что непрерывно меняется мощность горелки ?
dmvt1
dmvt1
Старожил
09.11.2009 в 21:11:06
  1. Насос стоит Grunfos второй по размеру в модельном ряду. По моему 25/80 или 80/25. Сейчас я не на даче, не посмотреть. Мощность насоса избыточна, стоит на первой скорости.
  2. Дом 2 этажа и цоколь с мастерской и билльярдной. Общая площадь около 270 кв.м.
  3. Датчик стоит в гостинной. На всех батареях есть термоголовки, но ни разу ими не пользовался, т.к. температура во всех комнатах примерно одинаковая.
  4. Горелка с модуляцией это то, что она может уменьшать до двух-трех раз (в зависимости от модели котла) свою мощность. Есть ступенчатая модуляция, когда просто отключается часть горелки и непрерывная, когда уменьшается сила пламени на всей горелке. Все нормальные современные котлы делают с непрерывной модуляцией. Вещь замечательная, т.к. котел практически не тактует, а почти все время работает на малой мощности. С точки зрения КПД и ресурса режим самый благоприятный.
Gerkulite
Gerkulite
Старобельск
09.11.2009 в 23:30:33
Я себе поставил Интойс 5 серии (509), друзья посоветовали, ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Раньше газовый котел стоял, расход приличный получался, да и газ отвратительного качества, в общем оплата выходила нормальная))). Сейчас экономия ощутима и даже очень(есть 7 программ работы), еще один плюс - газовый тух периодически и домик капитально остывал, здесь такой проблемы нет - только температура упала - котел сам включится автоматически. Вот такую штучку я себе поставил!
evgenygrig
evgenygrig
Старожил
Красногорск
10.11.2009 в 00:23:26
Gerkulite - реклама?
