На 10-15%
24.06.2010 в 18:09:04
На 10-15%
24.06.2010 в 18:14:49
Gera2006 написал :
Можно и больше написать .Бумага стерпит.
24.06.2010 в 19:48:41
Gera2006 написал : На 10-15%
это заявленные или по практике? я просто реалных "отчётов" не встречал, а продавцы могут и не знать "правды"
мвс написал : Можно и больше написать .Бумага стерпит.
со всем моим уважением, но каждый может сказать "да ладна..." можете поделиться практическими данными/советами?
24.06.2010 в 20:21:20
Не заморачивайтесь с балонным газом. Либо ставьте газгольдер, либо емкость для соляры и жидкотопливный котел. Для нормальной работы котла надо минимум два-три баллона на рампу ставить. Зимой и при таком подключении будут проблемы с испарением газа из баллонов. Одного 50 л баллона газа будет хватать от силы на неделю, и то не в крутые морозы. При жесткой воде лучше ставить бойлер косвенного нагрева, он прослужит дольше. Только при покупке котла обязательно уточните, чтобы в котле была возможность для подключения бойлера. Иначе запаритесь делать внешнюю автоматику. Buderus я вообще бы не рассматривал. Качество как у любого другого нормального котла, а цена втрое выше. Там главный обман в том, что сам по себе котел по своим возможностям как наш АОГВ, а хочешь кайфы, покупай LogoMatic, который стоит как котел. Я долго выбирал и остановился на BAXI. Работает без проблем уже три года. Брать лучше напольный котел, они понадежней.
24.06.2010 в 20:53:34
ВячеславС написал : это заявленные или по практике? я просто реалных "отчётов" не встречал, а продавцы могут и не знать "правды"
Что бы был реальный отчет, это надо два котла иметь в одном доме и сравнить расход газа. Это разница в заявленном производителем КПД.
24.06.2010 в 21:30:27
krm-70R Соляра + твердое топливо (в качестве резерва, а то придется часто чистить) я себе на домик в 100 кв.м krm-30R взял... наверно этим летом поставлю.
24.06.2010 в 23:42:48
вообще то на конденсатники заявляют КПД 108% !?!?
24.06.2010 в 23:51:41
За 100 процентов берут кпд обычной горелки,вот и весь фокус с высоким кпд.Стандартные 80-85 процентов,плюс еще 10 конденсатные,и можно трубить на весь мир о создании вечного двигателя.
25.06.2010 в 06:24:35
Cheburashka написал : За 100 процентов берут кпд обычной горелки,вот и весь фокус с высоким кпд.Стандартные 80-85 процентов,плюс еще 10 конденсатные,и можно трубить на весь мир о создании вечного двигателя.
Насколько я понимаю тут собрались настоящие спецы, знающие тему не понаслышке (то бишь с институтов), а благодаря исключительно своей богатой фантазии.
Для тех кому интересно может найти термины "низшая теплота сгорания" и соответственно "высшая теплота сгорания". Ключик к якобы вечному двигателю именно в разние этих двух величин.
По делу:
Все импортные котлы расчитаны на технический пропан, именно он в первую очередь испаряется из того что вам привезут в баллонах и остаётся у вас бутан, а он имеет совсем другие характеристики.
Давеча знакомый переводил 3 котельных с сжиженного газа на солярку... к чему бы это?
dmvt1 написал : Там главный обман в том, что сам по себе котел по своим возможностям как наш АОГВ, а хочешь кайфы, покупай LogoMatic, который стоит как котел.
Ну вот ещё один заблудившийся... В бандерасах весь кайф в чугуне и надёжности, а вот автоматика это вторично, можете любую поставить при сохранении гарантии.
25.06.2010 в 12:36:09
dmvt1 написал : Не заморачивайтесь с балонным газом. Либо ставьте газгольдер
газ будет дешевле?
Gera2006 написал : Что бы был реальный отчет, это надо два котла иметь в одном доме и сравнить расход газа.
согласен, сочетание странное, но вдруг кто заморочился...
GuTherm написал : Давеча знакомый переводил 3 котельных с сжиженного газа на солярку... к чему бы это?
нашёл "источник" дармовой соляры?
GuTherm написал : Цитата:Сообщение от dmvt1 Там главный обман в том, что сам по себе котел по своим возможностям как наш АОГВ, а хочешь кайфы, покупай LogoMatic, который стоит как котел.
если будет идти речь о напольных котлах, то теплообменник что в бакси, что в будерусах - чугунный... в чём блуждение то?
Следующие вопросы возникают:
[*]При постоянном проживании, нужна ли автоматика с разными режимами, типа "отпуск", "вечеринка" и т.д.? [*]Имеетли смысл в ночное время снижать температуру отопления или это всё "фантастика" про экономию? Ведь с утра котёл будет вынужден работать в более нагруженном режиме что бы выйти на "крейсерскую" температуру. [*]Будет ли датчик наружной температуры отрабатывать своё предназначение(оптимальная работа) без автоматики или ...как/с чем?
25.06.2010 в 13:13:10
