ВячеславС
ВячеславС
02.07.2010 в 00:22:14
GuTherm написал : Есть ли на радиаторах запорнорегулирующая арматура?
Kermi FKV(FTV) 22 05.. о чём то таком инженер говорил, но как то вяло, якобы три положения и они уже на заводе предустановленны...
dmvt1 написал : Далее забор через стенку на улицу, выхлоп куда удобно
Две дырки, накладно, неэстетично:o ...
dmvt1 написал : Забивается льдом внутренняя труба
Есть комплект коаксиальной трубы для "суровых климатический условий", якобы необмерзающая, разница в цене ~10евро, на неё ориентируюсь. Планировал основную часть трубы в помещении вести, на улицу минимальный размер...
[*]А на сколько длинным должен быть выход трубы из стены, чтобы выхлоп не коптил стену (пластиковый сайдинг)? [*]Выход на улицу обязательно задирать вертикально или можно оставить горизонтально(как дуло:))?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.07.2010 в 00:29:55
ВячеславС написал : Kermi FKV(FTV) 22 05.. о чём то таком инженер говорил, но как то вяло, якобы три положения и они уже на заводе предустановленны...
он пошутил,там их 8 + Multiflex может быть и в начале надо настраивать как рояль )
One from
One from
02.07.2010 в 07:44:39
Стакан для конденсата ставьте обязательно, сразу предусмотрите слив в канашку
Дымоход крайне желательно утеплить.
Просьба прояснить, если можно фото (извините за безграмотность-)
У меня будет котел на стенке, труба будет уходить в эту заднюю стенку, за стенкой выступать на 10-15см (ну и согласно инструкции по котлу).
mitin
mitin
12.07.2010 в 14:09:31
Выбираю между настенными комбинированными с закрытой камерой сгорания. Выбрал три модели - Navien http://www.climatik.su/kotel/nastenn/gas/navien.html/nid/8725 , Fondital http://www.climatik.su/kotel/nastenn/gas/fondital.html/nid/8832 и Immergas http://www.climatik.su/kotel/nastenn/gas/immergas.html/nid/9404 В городе имеется сервис Navien и Fondital. Какие котлы более надежны в плане требований к электросети, по долговечности?
мвс
мвс
12.07.2010 в 22:51:40
навиен бери.Только смотри пульт управления .Надо брать с кнопочным управлением. От 13квт до 24квт-практически один котел-различие в настройках и цене( шаг 1т.р.) Обращайся если что.
mitin
mitin
13.07.2010 в 00:18:25
Спасибо заранее. Тоже склоняюсь к этому варианту. Вопросы:
  1. Брать с раздельным "вдохом/выдохом" или с коаксиальным дымоходом (с точки зрения обмерзания зимой и пр.)?
  2. Хочу сделать не просто горизонтальную трубу-выхлоп, а поставить еще колено 90 гр и удлинитель трубы, чтобы выхлоп был повыше и подальше от окон. Есть ли стандартные колена и удлинители труб у навьена и у какой конструкции - та, что с коаксиалом или с раздельными трубами?
  3. Что значит "кнопочный пульт"? Какой еше бывает?
мвс
мвс
13.07.2010 в 14:27:39
1.Конструкция котлов с закрытой камерой сгорания позволяет использовать как коаксиальный так и раздельный дымоход ,который позволяет при обмерзании отсоединить рукав забора воздуха с улицы от котла и воздух забирается из помещения.Коаксильный-(труба в трубе) можно открыть лючек в верхней крышке котла и пожалуйста -забор из помещения.Вообще ,если обходится без официоза(пожарники и др.) есть возможность развернутся русской фантазии(корейцы в в этом не ограничивают-полная свобода действий.Стандартные удлинители и колена есть.Дымоходы унифицированы для всех котлов и европейских ,и японских ,и корейских. 2.У них было 3 пульта.1 с управлением джостиком(чисто корейский)2.С "крутилкой"-типа ручка гормкости (для русских иванов и так сойдет).3.чисто современный с одними кнопками.
mitin
mitin
13.07.2010 в 16:36:00
Спасибо за грамотный ответ. Решил - беру навьен с коаксиальным дымоходом. Если можно - оставь тел. в личку - географически мы вроде недалеко находимся - может пригодится.
15.07.2010 в 21:35:38
Добрый день.
Искал информацию по котлам отопления - собрал небольшой список статей. Возможно, кому-то пригодится:
http://www.know-house.ru/avtor/heating-system.html (отличная большая статья с массой подробностей) http://www.netet.ru/publications/2010/05/31/publications_156.html (краткая, но емкая информация) http://www.vashdom.ru/articles/tbuild_kotel.htm (статья 2004го года, но довольно интересная) http://www.teplogid.ru/vybor-kotla/ (целый раздел посвящен вопросу выбора котла) http://www.moy-dom.info/heat/heat-6.htm http://www.teplo-vsem.ru/article-72.htm (есть цифры для расчетов) http://cahtexhnk.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
И пара тем с этого форума:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=114670 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4585 (по дизельным котлам) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100737 (по газовым котлам) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=111607
С уважением, Виктор
GuTherm
GuTherm
19.07.2010 в 04:33:00
ViktorSav написал : 1.(отличная большая статья с массой подробностей)
А вот подробности прошу не читать - ошибочек многовато.
ViktorSav написал : 2.(краткая, но емкая информация)
Ну так для понимания о чём сопсна речь на светских раутах.
ViktorSav написал : 3.(статья 2004го года, но довольно интересная)
А вот это почитать стоит, хотя тож ошибочки имеются, но незначительные.
ViktorSav написал : 4.(целый раздел посвящен вопросу выбора котла)
Автор хорошо знаком с нормативной документацией, но ограничен в ассортименте и разнообразии оборудования. Ну и самое печальное что с сервисом автор не общался, информация о котлах и типах исключительно из каталогов.
Впрочем не могу не рекомендовать данную статью - полезная.
ViktorSav написал : 5.moy-dom.info
Статья ни о чём, а мнение специалиста читать в принципе нельзя.
ViktorSav написал : 6.(есть цифры для расчетов)
Вот только это и смотрите, хотя врут конечно, но погрешность приемлема.
ViktorSav написал : 7.cahtexhnk.ucoz.ru
Повтор п.3
ВячеславС
ВячеславС
19.08.2010 в 17:08:25
Подскажите плз, какой редуктор ставить на баллоны? Котёл 30кВт. Лягушка говорят будет обмерзать при максимальном потреблении газа. Предлагают подключить несколько баллонов одновременно. А если взять скажем БПО 5-3, у него пропускаемая способность вроде выше, решит ли это проблему с обмерзанием?
