AlexMax
AlexMax
Луганск
01.07.2010 в 16:10:45
GuTherm написал : Разница в принципе сжигания топлива. Эксплуатация здесь ни причём.
Я об этом и говорю. Для конечного потребителя разницы нет никакой. Я, наверное, потерял нить беседы. Когда я увидел Ваше высказывание, то уточнил, что для конечного пользователя отопительного оборудования разница будет не видна и непонятна. Если абстрагироваться от беседы и посмотреть немного со стороны, Вы увидите, что диалог в этой ветке для непосвященного (топикстартера, к примеру) будет понятен только урывками. И то, после бутылки хорошей водки :) А что создается - избыточное давление или разрежение - для него не суть важно
dmvt1
dmvt1
01.07.2010 в 17:23:29
Да человек уже давно котел купил и счастлив
ВячеславС
ВячеславС
01.07.2010 в 19:03:57
Стойте-стойте, не разбегайтесь! Котёл действительно купил, но счастье будет когда он заработает:a. Многими вопросами ставил в тупик тех. службу продавца:swoon, так сказать занимался законным плагиатом. Но непонятных(нерешенных) вопросов ещё много... Например:
[*]Что лучше для горелки, забор воздуха с улицы или из помещения(отдельное помещение, с дверями на улицу и в жилое помещение)? [*]Если газоотводная труба будет с вертикальным элементом "тут котёл"_Г "тут выход на улицу", нужен ли конденсатоотвод? [*]Насосная станция Гидроджет JP5, ГА на 60л, встроенный бойлер ГВС на 60л - чем создаётся давление в системе ГВС? [*]Можно ли фильтр грубой очистки (как пример http://www.bestfilters.ru/catitem/38/&Honeywell_FF06_1/2%22AA)), промывать обратным ходом воды? Придумал сам, вставить петлю с краном с врезкой до и после фильтра. 1Положение-Кран на петле закрыт, вода идёт через фильтр от насоса к котлу/Т водоразбора. 2Положение-Кран на котёл закрыт, на петле открыт, кран для промывки(снизу) открыт, происходит обратная промывка. Инженер продавца задумался, ведь фильтр с обратной промывкой стоит в районе 7500руб, а тут теже яйца, но за 2500руб. [*]В счёте есть такая позиция - Коллектор 1" HKVT 10-выходов термо-гидравлическими вентилями и расходомерами W2020310, спрашиваю зачем такая дорогая штука(8300руб)? Говорят, что так-как разные по теплоёмкости радиаторы на выходах, то надо регулировать/компенсировать расход/давление в каждом конкретном выходе. Так ли это? Можно ли обойтись коллектором с какими нибудь кранами, которые будут регулировать поток и надо ли их(потоки) регулировать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2010 в 19:43:04
ВячеславС написал : Можно ли фильтр грубой очистки (как пример http://www.bestfilters.ru/catitem/38...FF06_1/2%22AA)), промывать обратным ходом воды? Придумал сам......
Это так же плагиат с Вашей стороны :)
ВячеславС
ВячеславС
01.07.2010 в 19:50:03
Tehnik-san написал : Это так же плагиат с Вашей стороны
Честное слово, сам)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2010 в 20:01:21
ВячеславС написал : Что лучше для горелки, забор воздуха с улицы или из помещения(отдельное помещение, с дверями на улицу и в жилое помещение)?
Полагаю,что коаксиальный дымоход был бы здесь половчей и если будет озвучен тип горелки
ВячеславС
ВячеславС
01.07.2010 в 20:26:40
Горелка - закрытая. Вопрос про воздух касался чистоты оного, котёл же как пылесос будет работать...
GuTherm
GuTherm
01.07.2010 в 22:14:28
Martinulyan написал : если у вас был прекрасный опыт взаимодействия с данным изделием,опишите недостатки.будет менее категорично
Отзывы у меня только сугубо отрицательные и то со стороны, т.к. сам неучавствовал в таких мероприятиях. Почитав инструкции на горелки Гирш и Вайсхаупт - понял что мне с этими горелками не по пути, я не готов так часто ходить в гости к незнакомым людям.
Возможно у Вас есть чудо-горелки которые имеют другие характеристики и проходят по выбросам даже в курортной зоне - просто я незнаю таких горелок. :confused:
Вы бы расказали что за горелки такие - может и правдой оказаться.
ВячеславС написал : забор воздуха с улицы или из помещения
Лучше с улицы.
ВячеславС написал : Если газоотводная труба будет с вертикальным элементом "тут котёл"_Г "тут выход на улицу", нужен ли конденсатоотвод?
Обязательно!
ВячеславС написал : чем создаётся давление в системе ГВС?
Подпором холодной.
ВячеславС написал : Коллектор 1" HKVT 10-выходов термо-гидравлическими вентилями и расходомерами
Нужны только на ТП ввиду инерционности и невозможности быстро оценить ситуацию.
ВячеславС написал : Можно ли обойтись коллектором с какими нибудь кранами, которые будут регулировать поток и надо ли их(потоки) регулировать?
Есть ли на радиаторах запорнорегулирующая арматура? Если нет, то понадобятся запорнорегулирующие вентили на коллекторе, на подаче или обратке(в зависимости от производителя). На второй же балке коллектора нужны только запорные вентили.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.07.2010 в 22:17:12
Если котел допускает забор воздуха с улицы через коаксиальный или раздельные дымоходы, ИМХО, этим нужно пользоваться. Котлы с закрытой камерой сгорания и забором воздуха извне - великое благо...
Tehnik-san написал : Полагаю,что коаксиальный дымоход был бы здесь половчей
Не факт. Если идет принудительное удаление продуктов сгорания и котел допускает установку раздельных дымоходов, а не одного коаксиального, то в некоторых случаях это может оказаться не просто удобством, а определяющим фактором при выборе котла, поскольку длина раздельных дымоходов чуть ли не в 2 раза больше, чем одного коаксиального. КАК ОНИ БУДУТ СОЕДИНЯТЬСЯ НА ВЫХОДЕ - В ОТРЕЗОК КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЛИ ВЫХОДИТЬ РАЗДЕЛЬНО - ВОПРОС ВТОРОЙ. Извиняюсь, нажал капс лок.
dmvt1
dmvt1
01.07.2010 в 23:21:27
Коаксиал хорош, если он не более 2 метров. Т.е если его тащить прямо от котла через стенку. Хотя по инструкции допустимо до 5 м, но в нашем климате обмерзают они зимой по черному. Чем длиннее коаксиал, тем быстрее и при большей температуре обмерзает. Забивается льдом внутренняя труба. Во Всеволожске года четыре назад повально котлы вставали от обмерзания коаксиала в морозы под 35. Так что лучше сразу ставить разветвитель с коаксиала 60/100 на 2 отдельных по 80. Далее забор через стенку на улицу, выхлоп куда удобно. Я бы засунул в канал на крышу, если есть такая возможность . Тяга тут не актуальна, вопрос в шуме и дыхании дерьмом от котла. Все дымоходы коаксиальные и пр. абсолютно стандартные, нет необходимости брать именно BAXI или еще кого-то. Стакан для конденсата ставьте обязательно, сразу предусмотрите слив в канашку или еще куда-то, чтобы не заморачиваться с периодическим сливом конденсата. Дымоход крайне желательно утеплить. хотя тут это не так актуально, как с атмосферным котлом.
GuTherm
GuTherm
01.07.2010 в 23:57:52
dmvt1 написал : ставить разветвитель с коаксиала 60/100 на 2 отдельных по 80. Далее забор через стенку на улицу,
Это обязательно если внутренняя коаксиала не пластик как конденсатниках, с пластиком не обмерзает, но Вам их не поставить.
dmvt1 написал : Дымоход крайне желательно утеплить.
И забор воздуха тоже, иначе конденсация на наружней поверхности.
