ilnur
ilnur
Уфа
08.02.2013 в 11:44:34
Весной планирую залить ленточный фундамент на гараж из шлакоблока. Участок с уклоном 8-10 гр. Вот не знаю на каком уровне залить подошву, на одинаковой глубине от пов. почвы или высота фундамента должна быть одинакова по периметру? А или Б?
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
08.02.2013 в 23:15:43
ilnur При мелкозаглубленном вариант Б. При заглубленном более глубины промерзания вариант без разницы. Хотя есть нюансы от веса строения
Ionik
Ionik
27.02.2013 в 01:48:17
Приветствую всех. Недавно купил домик, и вот какая проблема, столбики покосились. Сосед говорит, что уже несколько лет так стоят, но я думаю, надо исправить. Подскажите как.
15.03.2013 в 16:08:34
Здраствуйте подскажите пожалуйста какой лучше залить фундамент.у меня участок песок на мывной примерно гдето метра 2 может чуть больше.Всю голову уже сломал.кто то говорит что мол это уже и есть подушка.можно ли залить ленточный со столбами?размеры будут примерно 10 на 14 в два этажа из твин блока.зарание спосибо.
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
23.03.2013 в 09:17:17
антон аникей Только не со столбами. Нужно советоваться с местными строителями. У них больше опыт строительства в вашем регионе.
yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
12.05.2013 в 18:34:40
Игорь спасибо за информацию много чего полезного узнал.
101_km
101_km
27.05.2013 в 21:42:18
Что бы деревянный столб долго простоял в замле его нужно добросовестно пропитать (горячая пропитка) в криозоте или смеси отработки и керосина (уайтспирита, скипидара или т.п.). В смеси битума и керосина можно пропитывать на холодную. [/QUOTE]
Игорь! Скажите, в каких пропорциях смешивается битум и керосин для обработки дерева, и каков алгоритм этого?
Помимо столбушков в земле, думаю таким образом обработать нижние венцы избы и бани. Там бревна лежат почти на земле - прямо на цементе низенького фундамента. Несколько лет уже так лежат - удивительно, что еще не гнилые.
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
29.05.2013 в 22:38:46
101_km написал : Скажите, в каких пропорциях смешивается битум и керосин для обработки дерева, и каков алгоритм этого?
1 битума: и до 10 солярки или керосина. Для столбов в земле. Но для нижних венцов это не пойдет. Сначала пропитка антисептиком. Потом можно смесью кузбасслака с уайтспиритом 1:1 или 1:5
101_km
101_km
31.05.2013 в 14:57:52
Игорь, спасибо большое!
04.06.2013 в 12:14:03
Всем добрый день.
Хотим пристроить к дому крыльцо из стеклопакетов .Надо сделать фундамент. Из материала есть песок,битый кирпич, длинные бетонные балки размер 20*20*320см, цемент. Подскажите ,можно ли балки положить вдоль стены дома, на песчаную подушку,может арматуру сделать сверху и снизу,все залить цементом.Подскажите можно ли так делать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
04.06.2013 в 13:20:06
Сибирячка написал : крыльцо из стеклопакетов
Сибирячка написал : Подскажите можно ли так делать?
По стеклопакетам нельзя ходить. Такое крыльцо разобьется.
