igor_new
igor_new
19.07.2010 в 11:55:05
Надо заменить на платик,но труба железная 89мм,а переходников таких ненашел....какие еще варианты есть?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.07.2010 в 12:51:09
А можно чуточку поподробнее об трубах и вашей проблеме?
igor_new
igor_new
19.07.2010 в 13:23:56
Частный дом,канализация была сделана железными трубами.Делался капитальный ремонт ванны,перепланировка.И трубы были поменяны на пластик.В подвале идет труба железная до центральной канализации,наружный диаметр 89мм.Сначала делалось временно,в железной трубе было сделано отверствие,и в нее просунуто пластиковую трубу 50мм от ванны,обмотано тряпкой с гипсом,через пару месяцев потекло,обмотали тряпкой с клеем для плитки....Но и так капает,+ к всему железная труба подведена и к унитазу,и на соединении гофры с етой трубой тоже подтекает,в итоге в подвале постоянно лужа воды.Было принято решение заменить железную трубу на нормальную пластиковую,что нормально разветвления сделать.Но полностью заменить ее нельзя,так как она уходит под землю.Труба идет по потолку в подвале,через весь подвал,и потом уходи вниз в землю.Я хочу заменить ее до входа в землю.Но как состыковать их потом?ведь пластиковая 110мм,а железная 89мм.Надеюсь суть проблемы изложил понятно
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.07.2010 в 14:03:27
Да-теперь понятно.Думаю вам значительно может помочь в этом деле сварка/если конечно есть такая возможность/.Ну а если нет-то нужно-бы посмотреть у вас магазинах какие/диаметры/ манжеты переходные продают.Желательно конечно,чтобы стык был по направлению потока т.е. на железную трубу поставить раструб под 110.Но есть конечно и другие варианты-110на любой диаметр менше 89.или же подматывать- подмазывать- что не есть гуд.
igor_new
igor_new
19.07.2010 в 14:13:13
В том то и дело,что подмазывать не хочу,так как хочется сделать и забыть раз и на всегда.Ну сварка есть,електродродная,но я не заварю.Надо тогда с автогеном звать,и как тогда варить?? А если стык будет против течения?какие минусы?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.07.2010 в 14:18:59
igor_new написал : Ну сварка есть,електродродная,но я не заварю.Надо тогда с автогеном звать,и как тогда варить?? А если стык будет против течения?какие минусы?
Сделать раструб стальной с вн.110 У вас и так будет заужение,хотя если будет надежное соединение-может ничего и строшного.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.07.2010 в 14:22:17
Можно конечно поэксперементировать-но гарантий никаких.пример нужен?
igor_new
igor_new
19.07.2010 в 14:22:57
понял,спасибо.ПОтом отпишусь
igor_new
igor_new
19.07.2010 в 18:30:25
купил переходник 90/110.Это для соединения водостока с канализацией. Стык получается против течения. И еще, диаметр трубы 89мм, переходника 90мм,чем загерметизироваться?и муфту заодно тоже хочу на герметик до етого переходника.Сантехнический герметик подойдет?
igor_new
igor_new
21.07.2010 в 15:49:02
купил битумно-каучуковый герметик
lex2202
lex2202
Витебск
23.07.2010 в 10:54:21
если переход резиновый то можно захомутить
