Аватар пользователя
СЮП
Ростов-на-Дону
14.08.2010 в 12:02:39
fat, если еще в теме, мне надо делать практически такой как у тебя. Что придумал с дверями? У меня проем около метра. Раздвижные делать - узко. Для простых никак не придумаю механизм открывания. Если есть решение, подскажи пожалуйста!
Аватар пользователя
fat
15.08.2010 в 09:59:35
2 СЮП у меня проем 2 метра и по-этому я сделал аналог Раум+. Осталось только стекла затонировать, собрать двери и поставить их на место. Ну а по поводу ширины в один метр - может попробовать отъезжающую дверь сделать? Тут я в какой то теме видел пример. Или что то типа складной двери из двух половинок.
Аватар пользователя
Новосёл
16.08.2010 в 15:07:11
2 СЮП Самое простое решение, на мой взгляд - 2 распашных двери. Я вот у себя скомбинировал - есть и раздвижные, и распашная.
Аватар пользователя
СЮП
Ростов-на-Дону
16.08.2010 в 15:24:12
Новосел, спасибо за ответ. У меня есть возможность заузить проем. Ваша дверка, вроде бы самое то, какой механизм открывания? Есть ли ограничения ширины, веса,высоты и т.д. Меня беспокоит неперпендикулярность дверки и "опорной" стенки.
Аватар пользователя
Новосёл
16.08.2010 в 16:42:44
2 СЮП Собственно "механизмом" я бы этого не назвал: у R+ (как и у аналогов) есть все для этого. На фото видны: Al направляющая и пластиковая скользящая втулка (как называется по науке - не припомню); в эту втулку входит петля. Абсолютно все то же самое - на полу. Т.е. нужно: 2 направляющих, 2 втулки (в комплект входят стопорные винты - чтобы застопорить втулку в направляющей после установки двери), 2 петли. СтОит все это взять в руки - сразу понятно, как это работает. Как раз опорной стенки и не нужно - дверь вращается вокруг петель, опираясь на пол и потолок. Поэтому установить ее строго вертикально - проще простого. Гораздо сложнее придумать, как бы задекорировать щель (между вертикальной дверью и "косыми" стенами); мне проще было - видно, что стены я тоже сам делал, поэтому они вертикальные.
Аватар пользователя
Новосёл
16.08.2010 в 16:51:39
Сорри, ответил не на все вопросы. Наверное, ограничения по ширине и весу есть. Но думаю, что гораздо раньше встанут вопросы "а есть ли место, куда она распахиваться будет?" и "не будет ли царапать при открывании по полу и потолку (они не всегда горизонтальные, а дверь-то вертикально стоит)... Т.е. геометрические вопросы не дадут сделать распашную дверь слишком широкой. Да и зачем, если для широких проемов есть раздвижые?
Аватар пользователя
СЮП
Ростов-на-Дону
17.08.2010 в 17:07:03
Новосёл написал : Но думаю, что гораздо раньше встанут вопросы "а есть ли место, куда она распахиваться будет?" и "не будет ли царапать при открывании по полу и потолку (они не всегда горизонтальные, а дверь-то вертикально стоит)...
Конфигурация сей конструкции будет как у fat, только не до потолка, а до верха шкафа (где-то 2.20), место для открывания есть. Это дочина комната и меня ушатал бардак в её вещах, хочу это всё перебазировать в "отдельный кабинет".
Аватар пользователя
мамик_25
17.08.2010 в 17:21:10
У Раум+ появился новый механизм для распашных дверей
Аватар пользователя
СЮП
Ростов-на-Дону
18.08.2010 в 08:42:03
мамик_25 написал : У Раум+ появился новый механизм для распашных дверей
Не подскажете, по весу и размеру ограничения есть? И где это можно найти?
Аватар пользователя
Jerom
05.09.2010 в 17:55:32
подскажите,какое крепление необходимо купить, чтобы закрепить полку к горизонтальной трубе? (на фото отмечено) или придется полку к стене крепить?
Аватар пользователя
мамик_25
06.09.2010 в 00:25:52
2СЮП Надо звонить на фирму, узнавать. Знаю только, что цена в районе 700руб. за комплект, угол открывания поболее...
Аватар пользователя
VitaminD
Харьков
05.02.2011 в 10:13:05
здравствуйте... собственно тоже затеяли собрать шкаф ...т.к. по стоимости Raumplus+Egger+Blum получается дешевле чем "отечественные аналоги" в любом салоне... так вот..возникло несколько вопросов...форум полистал..но от сотен сообщений мозг плавится...хотелось бы узнать ответы на конкретные моменты..
  1. по поводу конструкции ящиков.. есть ли разница в сборке по двум схемам на картинке?
    хочу, чтобы боковые панели были сплошные...а задняя стенка и дно были внутри...это нормально? ящики из 18 дсп, дно - 10ка..габариты около 700*600 (ширина*глубина).. можно ли фасад прикрутить просто эксцентрическими стяжками к бокам ящика без дополнительной стенки (отмечена зеленым)
  2. слева внизу - вид шкафа сзади-сверху :) задняя стенка - 10мм дсп...его стоит крепить поверх корпуса или внутрь? а "крышу" - внутрь, или сверху с опорой на боковины? (боковины и крыша - 25мм дсп)
  3. брус за фальшпанелью..я так понимаю - он для опоры под двери...т.е. устанавливается только спереди под ними..да? кстати чем он и к чему крепится? (подозреваю, что, например, уголками к дну шкафа)
  4. если полки (18мм дсп) внутри крепить на эксцентрические стяжки...какую нагрузку они выдержат? ширина полок 690/730 (шкаф 150 шириной)..уголки не хочется..((
вопросов еще много..но пока по мере поступления..надо определиться с размерами, чтоб дсп заказать
Аватар пользователя
kopaliny
05.02.2011 в 13:37:06
Jerom написал : подскажите,какое крепление необходимо купить, чтобы закрепить полку к горизонтальной трубе?
http://www.joker4.ru/system.php?item=joker&page=5 Посмотрите у Джокера полкодержатели.
Аватар пользователя
VitaminD
Харьков
08.02.2011 в 01:58:15
ответы на свои вопросы получил от знакомого.
  1. буду собирать по картинке справа..и без фасада..типа внутренний ящик...если удастса засверлиться четко ))
  2. заднюю стенку поверх...для прочности...а верх внутрь..так боковины цельные будут..красивее
  3. брус...поставлю и спереди и сзади..для прочности..чтоб не перекосило центральную пока буду собирать...крепить уголками
  4. "полочные экцентрики" или как-то так... буду из "хороших" производителей выбирать..типа "хефеля"
спасибо за внимание ))))
Назад
