Вобщем, помучав сей агрегат еще немного, я, таки, разобрал полностью его, посмотрел что там да как устроено, собрал и выставил нужные мне настройки. Сразу оговорюсь - унитаз Сантек Сенатор (настройка высоты была выставлена именно для него). Итак, что было сделано (в описании буду ссылаться на картинку уважаемого saxa-35, думаю понятно будет) : 1) Настроил высоту всей конструкции (1), выставив ее в позицию 14. 2) Установил высоту патрубка слива лишней воды: повернул его по часовой стрелке на 15 градусов, выставил в позицию 14 и повернул обратно. 3) Верхнюю площадку (на которую нажимает кнопка) поместил в крайнее верхнее положение и соединил регулятор (4) с патрубком слива лишней воды. Таким образом я добился что бы кнопка поднимала клапан спуска воды на максимальное расстояние и оранжевый флажок (расположен за слайдером (2)), прижимая объемом воды не давал опуститься клапану слива до того как будет слита вся вода (в случае если кнопка отпущена раньше). Предполагаю (но не уверен) что слайдер (2) нужен для того что бы регулировать уровень оставшейся воды после полного слива. Поэкспериментируйте, кому не лень, напишите о результатах. 4) Флажок (5) поплавка установил в максимально верхнее положение, насколько можно было установить. Он нужен для регулировки воды при спуске воды неполным нажатием кнопки. 5) Выставил уровень поплавка наполнения бачка так что бы максимальный уровень воды в бачке был почти заподлецо с уровнем патрубка слива лишней воды.
Вот и все. Оказалось, что конструкция очень проста. Если кому что непонятно, пишите, буду рад ответить на ваши вопросы.
