Топтоп
Топтоп
28.10.2011 в 22:54:22
Peterjela написал : если "колхозить" шкаф ПАКС 150 см из 2-х блоков
Есть готовое решение из двух секций по 75см. Не надо ничего "колхозить".
ЗЫ. Лично мне навесное решение нравится больше. Довольно таки тяжелые двери (у меня они метровые) катаются очень легко.
Peterjela
Peterjela
29.10.2011 в 20:34:44
Мартин написал : Если и образуется, то именно некий, так как верхний профиль в сечении почти двутавр.
Спасибо, обнадежили :)
Мартин написал : Стойка не позволит оснастить каркас практически ничем, кроме себя (прощайте, полки, выдвижные корзины...) Аааа, цвет каркаса очень принципиален?
Честно говоря, о полках я не подумал; но вариант 2-х штанг-перекладин вполне себе ничего... Цвет не так уж и принципиален - и под дуб покатит (черно-коричневый вот и подобные кажутся мрачноваты; - хотя с черной видео/комп.техникой - может и будет сочетаться...). Главное - не в цвете уже - шкаф чисто под полки 75 кажется нерациональным (45 - 50 за глаза) + возможный прогиб :) , да и для верхней одежды хотелось бы именно 100, а не 75
Топтоп написал : Есть готовое решение из двух секций по 75см. Не надо ничего "колхозить".
Топтоп, я выше объяснил почему хочу колхозить....(технически-то вот и сопротивляюсь)... еще раз с женой посоветовался - ничего, если шкаф будет разделен 75/75 - ответ - "не выдумывай, пусть будет как обычно - "под штанги" побольше... Я уж ее не загружал о необходимости в таком случае доделок... Спасибо за коммент к качеству механизма перемещения. :)
Oleg926
Oleg926
30.10.2011 в 12:01:39
Peterjela написал : Цитата Сообщение от Peterjela Посмотреть сообщение cтранно, что ИКЕЕВЦЫ не рассматривают сами вариант комплектации шкафов 150 см с делением не посередине 75/75, а и с 100/50.
Peterjela написал : Поразмыслив, сам нашел ответ на свой вопрос - ничего странного тут нет, если заботиться о прочности/долговечности
Да причем тут долговечность и т.д. Секция 100, дверь 75. И как в таком случае ИКЕЕВЦЫ могли бы рассматривать такой вариант, если шкаф полностью нельзя открыть? Ну и никакие выдвижные элементы не подходят.
Peterjela
Peterjela
30.10.2011 в 12:13:34
Oleg926 написал : Секция 100, дверь 75. И как в таком случае ИКЕЕВЦЫ могли бы рассматривать такой вариант, если шкаф полностью нельзя открыть?
+1 Как в том анекдоте, про "лояльного судью" - "...и ты Сара права!" , тут Абрам спрашивает:- "Подождите, господин судья, но так не бывает, что бы были правы обе спорящие стороны!!" судья отвечает: "И ты, Абрам, прав!". Итог. Я таки рассказал жене, что собираюсь "колхозить"...Была удивлена! Вместе покумекали и решили брать стандартный 75/75, - и с полками/корзинами проблем не будет и прочность не пострадает, а "недостающую" длину штанги компенсируем тем, что в обоих секциях они будут - но в одной- с расчетом на длину одежды до 130 см, а во втором до 100-110. Всем спасибо за участие в обсуждении этой заморочки и спасибо, что помогли не совершить опрометчивый выбор (100/50). :)
Мартин
Мартин
24.11.2011 в 13:34:22
Никогда не думал, что придётся творить нечто подобное, ибо на заре ремонтных процессов все отголоски прошлого были безжалостно снесены. Но, заботливо поставляемые сестрой жены, огурцы, варенья, соленья и прочую продукцию садово-огороднического характера, нужно где-то хранить:cool:. Из прихожей на кухню ведёт узенький (70 см), тёмный коридорчик, заканчивающийся дверным проёмом - над ним и будем колхозить.
Проэкт. Ну, скорее так, посмотреть - как всё будет потом не раздражать глаз.
Материалы и цены.
  1. Дно - полка от гардероба ПАКС - 99 руб.
  2. Стойки/царга - крыша от каркаса аналогичного гардероба - 99 руб.
  3. Дверка - НЕКСУС 40*70 - 99 руб.
  4. Петли Интеграл 2 шт. - 170 руб.
  5. Консоль ЭКБИ Вальтер 2 шт. - 160 руб.
  6. Газлифт 2 шт. - 200 руб. Итого - 827 Рублей Российской Федерации (фрикадельки, скушанные в ресторане, не считаем;)). Процесс производства.
  7. Собственно, сам предмет творения одной из сторон жёстко опираем на дверную коробку, для чего гипрок над ней подрезаем на 19 мм по высоте до профиля. Подрезать нужно идеально ровно - направляющая, острый нож для первоначальной подрезки и мультирезак ГОП от Бош для окончательной.
  8. Консоли. опять ГОП(ом) отрезаем ненужное и делаем дополнительное отверстие для крепежа (вместо отрезанного). В идеале консоль должна аккуратно лечь на коробку, но добрые китайские парни сделали её на 2 мм шире (32 против 30, заявленных в описании товара). Лишнее убираем ПШМ(кой) и убеждаемся в том, что покрытие на консолях просто никакое. Ищем и находим в закромах Родины баллончик с чёрным акрилом, сооружаем из б/у коробки покрасочную камеру и задуваем в два слоя.
  9. Дно, стойки, царга. Ничего сверхъестественного - лобзик, фрезер, дрель. Кромил только видимое, остальное щедро напитал чёрным Пинотексом. Отверстия под крепёж, ответные планки петель, газлифты - сделаны до сборки/монтажа, так удобнее. Сборка/монтаж. Каркас. Собираем и монтируем без консолей. Поднимаем, задвигаем в вырез над дверной коробкой, нежно подпираем телескопической стойкой, крепим к стене/потолку. Правая стойка - 85-м клопом в заранее инсталлированный в стену (гипрок+пустота+кирпич) дюбель, левая стойка - 120-м чёрным саморезом насквозь в гипрок+гипсолит, царгу - клопами к профилю каркаса потолка. Железобетонно. И консоли тоже. Украшательство. Получилось очень готИчно, явно не хватало каких-то деталей, скруглённо похожих на те, что наличествовали в прихожей.
Тяжело вздыхая, разбираю один из ящичков инструментария (тоже ИКЕА, однако):
Уголки после непродолжительной доработки украсят углы каркаса, а ручка... потом станет ручкой. Дверка и ручка. Из 40*70 обрезана до нужного и закромлена. Вырез замысловатой формы выполнен по шаблону от разобранного ящичка фрезером + фрезой с нижним подшипником. Ручка встала, как родная. Некоторые сомнения вызывал, собственно её крепёж, ибо 5 мм отверстия под тн "6,3 евровинт/шуруп" располагались в опасной близости от края выреза. Если в случае с фанерой (оригинал), всё было нормально, то с ДСП могло и не прокатить. Ну, в хозяйстве сыскались такие штуки, напоминающие гильзы от стяжек, в кототые с изнаночной стороны и были вкручены винтики, крепящие ручку. Навес. Скучно, как в инструкции по сборке. Даже рассказать нечего. Два клика петлями и четыре газлифтами.;)
Мартин
Мартин
24.11.2011 в 13:37:24
Фотографические изображения:
Послесловие. Если соберётесь использовать где-либо описанные здесь консоли, наличие угольника при покупке обязательно + гуляют во всех трёх измерениях. Благодарности:
  • ОУТ (Отдел Уценённых Товаров) ИКЕА-Парнас за предоставленную возможность приобрести материалы для поделки по профсоюзной цене.:)
  • всем, кто дочитал/досмотрел.;)
vlkam
vlkam
Тула
24.11.2011 в 13:50:11
Непонятно, зачем связываться с ИКЕА и её запчастями, если проще пойти на распиловку и заказать нужный размер ЛДСП откромленную качественным 2мм ПВХ, тем более, что ящичек небольшой, наверняка из остатков бы нарезали
Мартин
Мартин
24.11.2011 в 13:55:31
vlkam написал : если проще пойти на распиловку и заказать нужный размер
Лично мне проще и лучше сделать самому. И... на распиловке нет фрикаделек.;)
Мартин
Мартин
28.11.2011 в 20:01:41
Посетил сегодня Парнасы.:) Что интересно, в ОУТ (отделе уценённых товаров), кроме, собственно, товаров и активных пенсионерок, толкущихся у дверки - а вдруг чё вынесут/дайте две, было замечено три контейнера (небольших) с... фурнитурой.:a Уголки, стяжки, шканты, эксцентрики, гвоздики и прочие приятные и полезные метизы. Авентосов не было, их, надо полагать, уже разобрали старушки:(. Алгоритм покупки: берём небольшой пакетик, на который уже нанесён ценник в виде 79 Рублей Российской Федерации, заполняем его детальками (чем плотнее, тем богаче!) и на кассу. Весьма неплохо...:)
pr1me
pr1me
22.12.2011 в 13:18:26
Товарищи - владельцы шкафа Пакс глубиной 60 см с навечными дверями, можете померять внутреннюю глубину шкафа?
Топтоп
Топтоп
22.12.2011 в 14:19:52
pr1me написал : Товарищи - владельцы шкафа Пакс глубиной 60 см с навечными дверями, можете померять внутреннюю глубину шкафа?
от 58 см отнимите толщину задней стенки ДВП - 5мм. Вот вам и глубина.
