Fresh
Fresh
Рига
15.08.2010 в 22:56:44
Бориска66 написал : Поверьте найдётся и исправится ....
Есть примеры(2)-только с полной разборкой.В одном свищ проявился после трех лет:дефект проката (корпус компрессора).Обнаружили только утоплением при 20 атм.Второй в эксплуатации(разборка не реальна)-агрегат серьезный, раз в три года дозаправка..
DGS
DGS
Тюмень
16.08.2010 в 08:28:55
Бориска66 написал : Вакуумом никто герметичность не проверяет, тем боле по 48 часов .....
По части чуши - грубовато, коллега. И не стоит так категорично: НИКТО. Очень даже не плохой и соершенно не дорогой способ, особенно для длинных трасс.
Бориска66 написал : Проверяют опрессовкой ....
Всецело согласен. Я тоже читал, как и вы, отличную книгу "Пособие для холодильщиков-практиков (основные понятия, типовые значения параметров, наладка и ремонт холодильных установок)" /Патрик Жакар, Серж Сандр/ Пер. с франц. В.Б. Сапожникова и Ю.В Сапожникова. Мытищи МО, ЗАО "Остров". 2003. :).
Yurydan
Yurydan
Юг
16.08.2010 в 09:27:06
BV написал : Хм, а разве там не штуцера, на которые гайками прикручены заглушки?
  • там на штуцерах стоят родные гайки, которыми притягиваются развальцованные трубки трассы. Только вместо заглушек гайками притянуты отрезки таких же медных трубок, только запаяных с торцов. Очевидно, что закачивается азот и затем конец трубки сплющивается и запаивается (ну, как холодильщики после заправки фреоном). Так, по крайней мере на LG.
16.08.2010 в 15:43:47
ломастер написал : что бы эту хрень вытащить из гайки ее нужно отрезать...
Ааааа :) Ну если пассатижами смять хвост не проще, тогда ДА ...
16.08.2010 в 15:46:05
Yurydan написал : Так, по крайней мере на LG.
Уменя в LG на жидкостной была трубка, на газовой - пластиковая заглушка.
Азот не вытек ... кондей провалялся пару лет :)
16.08.2010 в 15:47:57
Fresh написал : Второй в эксплуатации(разборка не реальна)-агрегат серьезный, раз в три года дозаправка..
Может саморез загнать :):):) или бандаж...
ломастер
ломастер
16.08.2010 в 18:38:31
BV написал : Ну если пассатижами смять хвост не проще, тогда ДА ...
если так сделать трубку-заглушку вообще не вытащить :)
Fresh
Fresh
Рига
16.08.2010 в 21:13:16
BV написал : Может саморез загнать или бандаж...
В том-то и дело что не обнаруживается.,следы масла с завода,причем равномерно что фиг поймеш откуда .. Да и простратства там никакого,руку не засунуть. Про гарантию -отдельная история:демонтаж,ожидание,монтаж и финансы,Тимуромцем быть никто не хочет.
Бориска66
Бориска66
16.08.2010 в 21:19:45
PolyTrade написал : По части чуши - грубовато, коллега. И не стоит так категорично: НИКТО. Очень даже не плохой и соершенно не дорогой способ, особенно для длинных трасс.
Именно чушь !!!
Особенно для длинных трасс, вы ещё мультизону так проверьте, будет много счастья за дёшево ....;)
Есть отработанная технология гарнирующая герметичность, вакуум - далеко не гарантия проверки (-1 бар или 26...48 ??? есть разница?) ....
DGS
DGS
Тюмень
17.08.2010 в 07:27:45
Бориска66 написал : Есть отработанная технология гарнирующая герметичность
Бориска, берите пример с Ломастера по интеллигентному выражению просвященного мнения. Вот настоящий профи, и мысль конкретна, и никому не обидно :). А вас я уже представляю с огромным черным баллоном на плечах, уверенно шагающего по длинным офисным коридорам ... :). Кстати, не с вами ли мы дебатировали о происхождении техники DAIKIN пару месяцев назад в одной из тем? Разве я применял подобные выражения, доказывая свою ПРАВОТУ? :)
Ch
Ch
17.08.2010 в 11:43:40
Libra написал :
  • после запуска кондиционера было проверено давление в системе и оно оказалось около 7 атм, на что мастер сказал, что дела плохи и компрессор уже не справляется (по его утверждениям, рабочее давление должно быть 3-4 Атм). Так же он сказал, что лучше сделать с этим кондеем уже ничего нельзя
Вот такая история. Что скажете, уважаемые специалисты - все было сделано верно? И насколько правильным является заключение мастера?
Уважаемые специалисты! Может все-таки ответите на вопрос?
