rtk
rtk
23.07.2010 в 15:36:59
Всем ответившим спасибо!
Peterjela написал :
  1. Краны настоящие
понял, спасибо
Peterjela написал :
  1. Грыжа на армированном (STABI) ППР- частое явление (не страшно; для успокоения пройдитесь поиском - по словам вздутие ППР и т.п.)- это пузырек с конденсированной влагой под тонкой внешней оболочкой (не несущей прочностных функций) - над армирующем слоем - хоть прокалывайте ее (но, ИМХО, не надо, пускай себе...)
ок, еще подумаем, может быть оставим так как есть, либо как предлагают - поставим на это место муфту
Peterjela написал : х. Не оставляйте ГП в резиновой оплетке - чаще всего она "помогает заливать" нижних соседей !
не очень понял, что такое "ГП"
На всякий случай - судя по показаниям монометра, давление воды на текущий момент в трубке 2.2 атм.
Peterjela
Peterjela
23.07.2010 в 15:49:29
rtk написал : не очень понял, что такое "ГП"
Аббревиатура слов "гибкая подводка" - самое слабое звено кварт. разводки (тонкая резина в метал. оплетке) . Вообще одна из лучших ее замен, ИМХО, медная подводка. (А длинная ГП - это вообще порно; можно ж вообще теоретически "не потеть" - развести все ГП за 1 час (благо длин она продается от 0,5м-до 5м) - но это можно токо как времянку
  • потому как риски будущих воплей нижних соседей будут высоковаты :) ) Вот пример замены ГП на 10-мм оттоженную медь: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757
rtk
rtk
23.07.2010 в 18:58:54
2Peterjela Сантехник тоже говорил, что он не использует гибкие подводки, соответственно необходимо очень точно знать расположение мойки и стриальной машины на кухне. Тогда еще такой вопрос - вот сейчас сантехник под умывальник в ванной оставит трубы с запасом и также под мойку на кухне. Под стиральную машину как я понимаю сделает водорозетку. Насколько жесткая подводка ремонтопригодно в дальнейшем? К примеру решим мы поменять смеситель на умывальнике в ванной, это будет реально сделать? Или лучше все же организовать подводку как это делали вы при помощи меди? На унитазе это времянка, на время проведения строительных работ.
Henrich
Henrich
24.07.2010 в 15:24:33
Вопрос к специалистам. Подскажите, пожалуйста, если стояки водоснабжения МП 32 (фитинги резьбовые - тройники МП 32/16), то дальнейшая разводка только с применением коллекторов? Даже если заменить фитинги на 32/32... Изначально предполагал монтаж ППР по бесколлекторной схеме. Но потом меня торкнуло, что в резьбовых фитингах сильное сужение канала, и цеплять к ним ППР бессмысленно... Потребители в последовательности от водонагревателя: унитаз, умывальник, душ, мойка, ПМ машина, стиральная машина.
Подробных схем не нужно, укажите общее направление. Прочей инфы по деталям монтажа на форуме достаточно)) Заранее благодарен!
P.-S.: прошерстил 230 сообщений в поиске, но ответа не нашел...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.07.2010 в 16:39:51
Если возможность есть-то лучше увеличте внтренний диаметр отвода на квартиру со стояка,т.е. например:32-26-32.Ну а потом уже ваше дело чем делать монтаж.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2010 в 17:24:06
Henrich написал : Подробных схем не нужно, укажите общее направление.
Общее направление
http://www.mastercity.ru/showthread.php?116056-%EA%E0%EA%E8%EC-%E4%E8%E0%EC%E5%F2%F0%EE%EC-%E4%E5%EB%E0%F2%FC-%F0%E0%E7%E2%EE%E4%EA%F3-%E2%EE%E4%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%E0&p=1924258&viewfull=1#post1924258
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.07.2010 в 17:35:55
гибкий подвод к бачку долой однозначно да еще с таким перегибом у штуцера и висящим внизу краном.
Peterjela
Peterjela
24.07.2010 в 18:47:14
rtk написал : К примеру решим мы поменять смеситель на умывальнике в ванной, это будет реально сделать?
Конечно, реально. Но тут много вводных...(н-р, смесы-то разные бывают) Задайте этот вопрос своему мастеру.
rtk написал : Под стиральную машину как я понимаю сделает водорозетку.
Обычное дело. А сама стиралка подключается штатным шлангом (тут жесткая подводка неприменима из-за "тряски" стиралки при работе). Грамотные мастера перед стиралкой (перед ее шлангом) ставят краны (мини-ШК или вентили или обычный ШК) как раз на предмет безопасности (для перекрытия воды после стирки) (я себе поставил угловой вентиль bugatti 1/2"-3/4" , арт.840 : http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm ) /мини-ШК зачастую тяжеловато закрывать/
Henrich
Henrich
25.07.2010 в 02:06:15
2Tehnik-san
Спасибо за совет! Я, когда говорил про бесколлекторную схему ППР, именно это и имел ввиду. Одинаково мыслим ) Лет десять назад на даче на оцинковке тренировался (магистраль к дому была 50 мм). В моём случае меня смутило, что по факту сечение прохода фитинга МП32 не равно внутреннему сечению ППР З2. И я решил, что последовательная ("растянутый" коллектор") схема в итоге будет не эффективна. Хотя при условии, что душ и умывальник запитываются от стояка отдельной магистралью (спасибо за подсказку) покатит - мойка, ППМ и СтМ одновременно редко работают, да и вообще для них возможные перепады давления не будут критичны. Трубу наверное 25 поставлю - больше не резон. Есть ошибки в моих рассуждениях? Привет Белокаменной!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2010 в 18:13:16
2Henrich Мнение Ваше разделяю полностью
