SerTol
SerTol
26.05.2006 в 16:39:48
сорри, если обсуждалось, не нашёл-
1.перед установкой фитинга достаточно ли отпилить трубу ножовкой или есть какие тонкости?
2.Какую трубу лучше использовать для таких соединений – из отожженной или нет меди – почему то думается, что отожженная лучше уплотнится
3.В магазине труба 22мм из любой меди- около 160р/м, там же труба 22мм из отожженной меди, но в теплоизоляционном пластике (мне как раз, чтоб в стену замуровать)-109р/м. Нет ли подвоха?
  1. В радиаторе (обычный алюминиевый)- труба подключена через штатный переходник 1-1/2, похоже, он на краске или клее, ставят при заказе батареи. Разъёмное это или нет соединение, а то начну отворачивать переходник и вся батарея в бантик завяжется :) Была мысль подсоединять трубу через переход 1`-22, или лучше поискать ½-22?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2006 в 17:50:33
SerTol
4) Купите аналогичные пробки под резьбу 3/4".
А что Вы имели ввиду, когда давали название своей теме? :)
eBHyx
eBHyx
Рига
26.05.2006 в 22:19:22
Посоветовать можно много , но лучше найдите спеца , пусть он проконтролирует хотя-бы работу , а то залить зимой кипятком соседей снизу обойдётся гораздо дороже
SerTol
SerTol
26.05.2006 в 22:48:21
ВТБ! написал : SerTol 4) Купите аналогичные пробки под резьбу 3/4". А что Вы имели ввиду, когда давали название своей теме? :)
Вопрос изначально был один - сделанный ножовкой рез будет неидеально перпендикулярным + края замнутся- как это переживёт фиттинг; а потом вопросов стало в четыре раза больше :).
По поводу пробки- если отвернётся та, что стоит- проблем нет, переходники 22-1доступны, вопрос стоит ли пытаться открутить, не повредится ли алюм.резьба - чтоб восстановить вряд ли найду метчик на 1 :)
Всю работу хочется сделать максимально быстро- нужно подготовить пути для отступления и обхода :)
Load
Load
Минск
27.05.2006 в 08:04:58
до перпендикулярности ножевочному резу далеко, придетсяф доводить напильником. у меня все равно края не перпендикулярны были. держиться за счет припоя между фитингом и трубой
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.05.2006 в 08:12:46
2SerTol
А у Вас что, вся система отопления сделана из меди ??? Или Вы делаете очень плохой бутерброд Сталь-Медь-Люминь-медь-сталь?????
Фиттинг переживет нормально, труба может не пережить ;) Наличие грата и замятий - одна из причин возникновения коррозии медных труб. Для ровного реза можно купить роликовый труборез для меди. Китайский на пару резов стоит 100 р Трубу лучше в теплоизоляции, в пробка скорее всего прокрашенна вместе с радиатором- резьбу то не сорвете, а вот вкладыш провернуться может ;) Фиттинги- лучше делать твердым припоем
И очень,очень настоятельно перед использованием меди, особенно в Питерских условиях, рекомендую прочитать два документа - "причины возникновения коррозии медных труб" и "СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" Ссылки е есть на форуме
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.05.2006 в 09:30:12
SerTol написал : 3.В магазине труба 22мм из любой меди- около 160р/м, там же труба 22мм из отожженной меди, но в теплоизоляционном пластике (мне как раз, чтоб в стену замуровать)-109р/м. Нет ли подвоха?
у трубы в пластике может быть толщина стенок 0.7мм если стенка 1мм - нет проблем, может старые поставки, год назад медь была на треть дешевле
Wazawai
Wazawai
27.05.2006 в 13:26:59
!A_n_d_y! написал : рекомендую прочитать два документа - "причины возникновения коррозии медных труб"...
Вот эти "причины" не находятся что-то. Можно подробнее?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
27.05.2006 в 13:54:24
2Wazawai
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9877&
artem512
artem512
Барнаул
28.05.2006 в 20:20:32
SerTol написал : сорри, если обсуждалось, не нашёл-
Как сделавший недавно медный водопровод себе, впервые. Позволю поделиться соображениями, но опятьже обращу внимание - с медными трубами работал первый раз (но напаялдся вдоволь :) ), так что чаник пока я еще.
  1. Взял труборез себе за 270 рублей и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ доволен - вот бы я поимел еще лишнего геморроя с резкой и калибровкой труб...
  2. Мне отоженная больше понравилась - она в прутках, следовательно геометрически ровная. У отоженной меди отрез труборезом получается с бОльшим гартом внутри а снаружи вообще не нужно снимать фаску. У неотоженной одинаковые фаска и гарт, но снимается напильником легко. Еще нюанс - отоженная поскольку в бухтах, распрямив ее все равно наблюдается плюснутость небольшая. Особенно это заметно после обработки, зачистки, во время надевания/примерки фитинга. С неотоженной таких проблем нет - все идеально ровно и красиво.
  3. Я вел все 15-й трубой, поскольку фитинги на 22 у нас в меньшем ассортименте, и некоторые ббыли только на 15.
artem512
artem512
Барнаул
28.05.2006 в 20:22:02
artem512 написал : ...
  1. Мне отоженная больше понравилась - она в прутках, следовательно геометрически ровная. ...
Сори, конечно же неотоженная - в прутках, а отоженная в бухте.
