GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
23.07.2010 в 14:43:13
Наверное у многих в ванной в типовом доме есть типовой советский полотенцесушитель, такая труба под раковиной покрашенная белой краской, которая даже летом горячая. У меня она жарит просто невозможно, в коридоре из-за этого жарища ужасная, до стены ванной комнаты если дотронуться - она теплая. В самой ванной как в сауне и раковина и ванная тоже теплые, и если их потрогать то ощущение будто с подогревом. Даже мыло и то ощутимо теплое. Думаю либо обмотать поролоном этот полотенцесушитель или поролоновые(или из чего они сделаны) полые трубки и нахлобучить на этот полотенцесушитель, видел такие трубки на стройке, чтобы убрать жуткую жару. Эта трубка вилатерм вроде зовется. Но волнует вопрос не начнет ли поролон или этот вилатерм на раскаленной трубе выделать какую-нибудь гадость? В общем засада. Вытяжка работает, но толку нет.
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
23.07.2010 в 14:44:34
Обномать в названии темы имел в виду обмотать.
Фил-2000
Фил-2000
23.07.2010 в 16:06:30
Не надо поролоном. Боюсь, дряни всякой в воздух будет много из него выделяться. Купите на строй рынке или в леруа специальный термоизолятор "термофлекс" (до ..флекс может быть и другое слово, например, изи.. и т.д., сути не меняет) и серый армированный скотч. Этот самый ..флекс - это труба из вспененного полиэтилена, диаметры разные, подберете по диаметру своего ПС. Вдоль этой трубки есть продольный надрез в пол-глубины, вот по нему эту трубку доразрезаете аккуратно, одеваете на трубу и фиксируете скотчем. Вуаля!.. Тока бы сыро после этого у вас в ванной не стало, а то не ровен час - грибок заведется. Убедитесь сперва, что вентиляция надежно работает.
Chevron
Chevron
Алматы
24.07.2010 в 13:23:14
Можно змеевик поменьше диаметром поставить или еще как вариант вентиля - тогда можно будет регулировать температуру на змеевике.
Виталий С
Виталий С
24.07.2010 в 14:41:55
Фил-2000 написал : и серый армированный скотч.
Лучше алюминиевый - гораздо эффективнее теплоизоляция будет.
24.07.2010 в 14:47:12
2GoldenAxe
А что, не отключается? Отсечных кранов нет?
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
24.07.2010 в 23:14:43
Юбер написал : А что, не отключается? Отсечных кранов нет?
Нету конечно, типовой панельный дом, какие там краны? Здоровая толстенная батарея под раковиной.
