Alik2009
Alik2009
Уфа
24.07.2010 в 14:30:19
доброго времени. купили маме автоматическую стирю машину самсунг wf8590nmw8. стандартная 2-х комнатная квартира в анельном 9-ти этажном доме. места для установке не так много точнее нет и решили убрав раковину в ванной комнате поставить туда стир. машинку. сейчас рковина подключена к сливу след. образом: чуть выше пола со стороны кухни слева через туалет проходит сливная труба (диаметром вроде 50мм) идет тройник потом идет дальше к ванне. к этому тройнику и подключен слив раковины. убрав раковину в этот тройник хочу оборудовать слив стиралки.
  1. могу я подключить непосредственно к тройнику который находится внизу у пола или все таки надо ставить вертикальную трубу и потом к ней? в инструкции написано выстота подключения рекомендуемаю 65 см.
  2. если все таки надо ставить трубу как подключить к ней чтобы не болтался шланг? есть какие то переходники?
  3. надо ли ставить какой нибудь затвор водяной или еще какой-то, затвор от раковины уберу вместе с раковиной? или просто сливной шланг в вертикальную трубу?
подключить холодную воду хочу от отвода который идет к унитазу. чтобы не вызывать слесаря и не делать новую врезку. идея такая. откручивую подводку унитаза и подкючаю туда стиралку и унитаз.
4, как это грамотно сделать? думаю поставить какой нибудь коллектор на 2 устройства или можно просто какой нибудь двойник или тройник.
может фото у кого то есть такого решения.
и последний вопрос. между туалетом и ванной тонкая стенка, чтобы подключить подвдку воды из туалета от отвода который идет к унитазу надо в стенке сделать отверстие. расстония позволяе, от отвода до стиралки будет не больше 50 см.
  1. чем можно сделать аккуратно отверстие чтобы просунуть шланг?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.07.2010 в 16:31:23
Alik2009 написал : в инструкции написано выстота подключения рекомендуемаю 65 см.
Примерно так и делайте.
Alik2009 написал : есть какие то переходники?
конечно-с отводом штуцера под шланг стиралки
Alik2009 написал : или просто сливной шланг в вертикальную трубу?
Конечно.
Alik2009 написал : 4, как это грамотно сделать? думаю поставить какой нибудь коллектор на 2 устройства или можно просто какой нибудь двойник или тройник.
Лучше в то место откуда идет подводка к унитазу поставить тройник.
Alik2009 написал : и последний вопрос. между туалетом и ванной тонкая стенка, чтобы подключить подвдку воды из туалета от отвода который идет к унитазу надо в стенке сделать отверстие. расстония позволяе, от отвода до стиралки будет не больше 50 см.
Можно сразу после стены сделать тройник про который уже говорил-ну а до стены и в стене-труба(правда не могу знать как там у вас по месту-что за соединение)хотя-бы рисунок посмотрет не мешало.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.07.2010 в 17:04:17
P/S/Есть спецальные миникраны-уголки(тройнички)-их много всякой конструкции под стиралку,а если сверлить стену-то нужно чтобы проходила гайка от шланга стиралки.
