gans gr написал : это она одна столько стоит? или как?
я понял, что одна
30.07.2010 в 15:14:17
я понял, что одна
всё в голове (с)
30.07.2010 в 15:44:43
круто. если покупать на ремонт, то просто не реально.
30.07.2010 в 21:23:20
Спасибо за фото. Думаю дешевле будет Рамшутов нанять.
30.07.2010 в 22:04:40
gans gr написал : если покупать на ремонт, то просто не реально.
эт точно
westent написал : дешевле будет Рамшутов нанять.
и намного
всё в голове (с)
30.07.2010 в 22:27:39
Так как в ванной и кухне планируется тёплый пол какой состав ЦПС порекомендуете. Многие пишут что нужно добавлять пластификаторы, а какие и в какой пропорции?
30.07.2010 в 22:46:34
westent написал : Так как в ванной и кухне планируется тёплый пол какой состав ЦПС порекомендуете. Многие пишут что нужно добавлять пластификаторы,
Имхо - 1*4. В качестве пластификатора - "Фейри" или что-л. подобное... 1-2-3 капли на замес.
всё в голове (с)
30.07.2010 в 23:43:49
1 к 4 это при какой марке цемента?
31.07.2010 в 00:55:58
Уважаемые, меня тоже очень интересует вопрос,который задавал автор темы уже дважды: Как ложить стяжку,если предпологается стык плитки и ламината. У меня так же,как и у автора, будет 2 открытых стыка в коридоре и кухне. Стяжка в квартире будет делаться новая. Вот и интересует- делать ли стяжку под плиткой ниже?
Я,кстати, нашла ламинат не 8, а 12 мм. Может так решить проблему:cool::)
31.07.2010 в 08:00:04
westent написал : при какой марке цемента?
вообще при изготовлении стяжек не ниже 400, но вам бы порекомендовал 500. помимо прочего в качестве плачстификаторов можно использовать некоторые грунтовки и затворители, вопрос предвосхищу, назовите что у вас есть в продаже, в больших строймаркетах есть затворители от Лугато.
Victorina написал : будет 2 открытых стыка в коридоре и кухне
это что такое? вариантов несколько: делать одинаковую стяжку ставить порог или использовать одинаковые по толщине материалы. если известно толщина покрытий, тогда "отчертить" линию, сделать разноуровневые стяжки, по месту стыка одна наХХХХХ выше. можно наливайками, вообщем не так страшно!
31.07.2010 в 21:48:40
westent написал : 1 к 4 это при какой марке цемента?
gans gr написал : делать одинаковую стяжку ставить порог
мы так и делаем... смысла гемороиться с разноуровневыми стяжками, отличающимися на несколько мм, лично я не вижу...
всё в голове (с)
01.08.2010 в 09:01:06
koris65 написал : гемороиться с разноуровневыми стяжками, отличающимися на несколько мм, лично я не вижу...
согласен. иногда не так сложно гемороится, когда скажем надо 2 мм линолеум состыковать с паркетом 18 мм. а так практически все материалы через порожек. а вообще дизайнеры люби с задумками, то массив без плинтусов и порогов (тогда расширительные планки), то по всей площади ковровая плитка дугами и чередуется с 2,5 мм натуральным линолеумом, то линолеун на стены. вот и приходилось выдумывать. очень жалко что в то время не делал фотографий. а в фирме еще и альбом с референциями ктото утащил.
