gans gr написал : надо 2 мм линолеум состыковать с паркетом 18 мм.
ну, 1,5 см - это не несколько мм :)
gans gr написал : альбом с референциями ктото утащил.
пардон за неграмотность - а что это?
01.08.2010 в 09:07:26
всё в голове (с)
01.08.2010 в 09:34:32
koris65 написал : что это?
в принципе, если вы делаете объекты, и это ваш хлеб (стройка и ремонты), то не плохо бы, по окончании фотографировать результаты, еще бы и собирать отзывы от заказчика) и в случае необходимости или сомнения заказчика ему можно показать альбом в котором образцы того что было сделанно. правда можно нарваться (заказчику) и на того кто этот альбом тупо спер.
01.08.2010 в 21:15:45
gans gr написал : если вы делаете объекты, и это ваш хлеб (стройка и ремонты), то не плохо бы, по окончании фотографировать результаты, еще бы и собирать отзывы от заказчика) и в случае необходимости или сомнения заказчика ему можно показать альбом в котором образцы того что было сделанно.
а, так это мыв называем портфолио! Только его не украсть - он в Нете :):. Причём там практически все работы - нашей бригады. Я шефа толкаю, что б он и объекты других бригад фотал, но фоты делаю только я, у него не получается по времени, почему-то... А столько интересных объектов было у других бригад!
всё в голове (с)
02.08.2010 в 09:17:22
прикольно. всем занимаетесь? сантехника, электрика и т.д. чем потолок сделан (такой блистючий)?
02.08.2010 в 17:07:14
gans gr написал : помимо прочего в качестве плачстификаторов можно использовать некоторые грунтовки и затворители, вопрос предвосхищу, назовите что у вас есть в продаже, в больших строймаркетах есть затворители от Лугато.
Сегодня был на местном рынке и в строительном супермаркете, в общем выбор у нас не большой.
Есть грунтовки:
Аквастоп концентрат 1 к 10 влагоизолирующий грунт модификатор,
Аквастоп концентрат 1 к 5 грунт влагоизолятор,
Аквастоп концентрат 1 к 4 влагозащитная грунтовка,
Гнунтовки оптимист G 101, G 102, G 103
Оптимист модификатор С 406,
TICIANA грунт концентрат 1 к 4
02.08.2010 в 22:50:46
gans gr написал : всем занимаетесь? сантехника, электрика и т.д.
сантехник - приходящий, электрик - в бригаде... Моя работа - ГКЛ, плитка, стяжки, штукатурка, шпаклёвка... Ну и т.д. - по мелочи.... А так - делаем под ключ :)
gans gr написал : чем потолок сделан (такой блистючий)?
если блистючий - значит, натяжной глянцевый :)
всё в голове (с)
02.08.2010 в 23:59:26
gans gr написал : это она одна столько стоит? или как?
gans gr написал : круто. если покупать на ремонт, то просто не реально.
Вы не перепутали артикул (33147) с ценой (4097р.)?
03.08.2010 в 07:49:09
otyan написал : Вы не перепутали артикул (33147) с ценой (4097р.)?
да даже при цене в 4000 р за 1,5 метра трубы - это что, недорого?
всё в голове (с)
03.08.2010 в 14:38:39
koris65 написал : натяжной глянцевый
понятно, а я себе венецианку забацал под воском, думал типа краска и покрыта чем!
otyan написал : с ценой (4097р.)?
не, про это и говорил, т.к. таких надо ровно от окна (как понял 5 этаж), до контейнера (на первом), да еще надо оттянуть от стенки чуток, и с соседями (на всех 4-х нижних этажах) договориться, что мимо них будет мчаться с грохотом мусор. а вообще если в аренду то на много быстрее чем таскать, правда можно сдворниками договориться (я за 3 тыра) вынес 16 м вместе с мусором, паркетной доской, и дагами (правда снимал и собирал в месшки сам), и долго торгавался.
03.08.2010 в 20:58:28
gans gr написал : а я себе венецианку забацал под воском,
не, мы ремонты попроще делаем :) без венецианки, во всяком случае...
всё в голове (с)
04.08.2010 в 17:31:04
koris65 написал : мы ремонты попроще делаем
так самому себе ведь, и сам мазюкал, правда "прораб" контралировала, а теща жужала что долго. вот и ентим летом, плюнул и свалил в Астрахань, а теперь после работы, мусор выкидывал, стажку делал, сейчас перекур, продолжаю. радует что время чуток осталось (скоро вернуться). не хватило смеси вчера, проводку трехфазную в метал трубу засунули, а она торчит поганка такая, теперь по толщине не пролезаю, вот и получится разноуровневая стяжка (как говорили, паркетная доска и линолеум 2 мм), решил на линоле отыграться буду его плетенкой клеить, теперь засада найти цвета какие нужны, благо что натуралку режут начиная с 2 квадратов. а стены опять замучу какие нить не обойные и не крашенные. на потолке небо хотел рисовать, в маленком жена не разрешила, пришлось тоже как и стены (правда чуток светлее), попробею без неё (пока она на работе) измазюкать. ну и опять не в тему, волму на потолок какой толщины за один раз можно (стены ей делал а вот потолок тока ротбандом)?
