Geliosss
26.11.2010 в 10:49:17
Здрасвтуйте! вот только не понял, виброизоляцию (аналог герлена) клеить на внешнюю часть козырька или всё же с внутренней стороны (в балконе)? Вопросы возникли после советов ребят, кот. стеклили балкон: Как думаете если просто бутилом козырёк с внутр. стороны обработать? не токсичен он? даст необходимый эффект? можно с помощью него пенополистирол приклеить к козырьку (для утепления) не разъест он его? Спасибо за помощь!
Vladir
26.11.2010 в 10:55:03
У меня лоджия застекленная уже лет 15, козырек убрал после первого дождя и потребности в нет не вижу.
Geliosss
26.11.2010 в 11:00:53
Vladir написал :
у меня просто стекленение с выносом, по сему, козырёк опасно убирать:D
ToZ
26.11.2010 в 11:09:23
У меня посл. этаж крыша из перф. оцинкованого листа перед установкой чистовой крыши из ПВХ панелей к металическим листам прислонил минплиту 50 мм, прижал распорками и зафиксировал саморезами к каркасу. Итог: шума нет а вот сосульки есть.:(
Владимиp
26.11.2010 в 12:53:42
2esco
у меня линолеум перевернутый, белым наверх короче клеил хорошим морозостойким клеем. фигня. оторвало при ветре 20-22 м/с нахрен прикрутил саморезами по металлу с широкой шляпкой не сказать, что капли совсем не слышно, я сплю ближе к окну, но в целом такой способ полностью устроил.
esco
Севастополь
26.11.2010 в 14:42:17
bernard Владимиp спасибо за ответы, сразу всё прояснилось :)
Да, насчёт отрыва ветром - очень актуально, не подумал о таком. Тем более окна выходят прямо на море, и ветры бывают ураганные. Краешек отклеится, а там и всё сорвёт - линолеум ведь лёгкий в отличие от герлена. Раз герлен не течёт, тем более выдержал это лето в Москве (!), то остановлюсь на нём, или что-то типа него, что найду. Вот нашёл недорогие листы ( http://germast.tiu.ru/p102609-vikar-analog-splen.html ), осталось только найти у нас в городе :) Geliosss клеить можно или внутри или снаружи. Откуда есть доступ. Просто снаружи, думаю, будет немного эффективнее, т.к. капли будут падать на более мягкий герлен, а не на металл. И отклеиться ему снаружи труднее, а снизу под своим весом может отвалиться.
Но сверуху лучше клеить с отражающей солнце фольгой, а то чёрный точно расплавится. А на мойки-раковины и ванны клеют снизу, так понятно почему - сверху было бы довольно неудобно :) Насчёт покрытия бутилом - трудно сказать, нужно создать довольно толстый слой, хотя бы 4-5 мм, чтобы гасил вибрацию. Его вроде надо горячим наносить. Насколько он плотный при застывании? Если очень мягкий, то вибрацию не погасит.
Geliosss
27.11.2010 в 23:05:17
Спасибо! ;) поищу что-то взамен герлена:o
Geliosss
05.12.2010 в 02:25:58
всё не могу найти :( украинцы подскажите что у нас есть в продаже для данного мероприятия?:cool:
bernard
05.12.2010 в 22:16:37
2 Geliosss http://farba.ibud.ua/?cat=microsite_coffer&off=43853 Вот это тот материал, который использовал. И как раз в Киеве. Первая ссылка, которую мне выдал Яндекс.
05.12.2010 в 23:07:01
bernard написал : 2 Geliosss http://farba.ibud.ua/?cat=microsite_coffer&off=43853 Вот это тот материал, который использовал.
Термическая стойкость - -20....+80 - зимой может треснуть....
Geliosss
06.12.2010 в 12:45:06
bernard написал :
Спасибо! но если зима будет как прошлая, то таки да, отвалится:eek:
bernard
06.12.2010 в 13:18:44
Geliosss написал : Спасибо! но если зима будет как прошлая, то таки да, отвалится:eek:
Все может быть, но : "Описание материала Sika Multiseal® является самоклеющейся универсальной герметизирующей лентой, обладающей липким битумным компонентом, позволяющим клеить даже при низких температурах. Применение Для быстрой и прочной герметизации, ремонта трещин и щелей, соединений и наполнений Для ремонта и герметизации балконов, крыш, дымоходов, фасадов и т.п. Для предотвращения течи в желобах и сточных трубах Для уплотнения наружных подоконников
Для уплотнения соединений гофрированной, трапециевидной жести и т.п. "
Раз предназначена для внешних работ, значит производитель предусмотрел возможность ниже -20? В любом случае, если снова будет такая зима, то результат узнаю весной. А пока, во время осенних ливней, у меня ничего не грохотало по козырьку. Что и Вам всем желаю.:)
P.S. Посмотрел на Яндекс-погода годовой климат в Севастополе, с запасом хватает, кстати в Киеве тоже.
Geliosss
06.12.2010 в 14:19:02
bernard написал :
ну будем надеяться что заложили производитель зазор в -20 ;) т.е. вы снизу козырька клеили? т.е. со стороны помещения?
bernard
06.12.2010 в 14:49:43
Клеил сверху козырька, т.е. осадки и солнце непосредственно воздействуют на эту ленту. Снизу клеить не стал из эстетических соображений (каждый раз подходя к окну видеть темно-серую полосу на белом козырьке не хотелось). А отлив проклеен снизу.
Geliosss
06.12.2010 в 16:18:01
bernard написал :
у меня сверху не получится, уже поставили балкон с выносом ;( буду снизу и потом зашивать ЭПС. а клеили её как, феном нагревали?
