17.11.2005 в 19:50:59
Помогите:при включение Котла и циркул.насоса в радиторах начинает журчать жидкость.Что делать? Спасибо,заранее!!!
17.11.2005 в 20:01:12
Воздух выпустить из системы
06.02.2011 в 09:25:26
AVGu написал : Воздух выпустить из систем
найдите после какой точки в системе идет спад температуры обычно она чуть выше близ лежащих,там воздушная пробка,а если насос смонтирован горизонтально и находится выше трубы в которую запитан то воздух 100%в арматуре подсоединения насоса
06.02.2011 в 12:42:15
на насосе в торце заглушка с прорезью под отвертку чуть отверните спустите воздух при этом смотрите за давлением на спускном клапане заглушку до конца не заворачивайте
06.02.2011 в 13:31:39
Да спустил он воздух наверное за 6 лет - то
Максим.
06.02.2011 в 17:30:01
maximys78 написал : Да спустил он воздух наверное за 6 лет - то
Плакал ))) +1.Ржу
16.02.2011 в 01:13:28
Проблема наподобие: Protherm Leopard 24 btv r17 при запуске котла (на отопление) начал раздаваться звук - то ли свист, то ли шум, как будто воздух шипит, раздается через несколько секунд после зажигания горелки, длится секунд 20-30. Автоматический воздухоотводчик на насосе открыт, воздуха в батареях нет. Вот думаю - волноваться или нет...
16.02.2011 в 07:21:51
Levit написал : Плакал ))) +1.Ржу
+100500)))
Сантехнические работы Москва и область
16.02.2011 в 21:10:33
СергейБ написал : Вот думаю - волноваться или нет...
нет
21.02.2011 в 10:29:37
Хмм, непонятные звуки продолжаются (правда я к ним немного привык), исходят из района гидрогруппы, субъективно - откуда из-за насоса или подвода обратки к теплообменнику. Временами стал появляться гул (именно гул, немного со скрипами). За окном -25. Начинаю волноваться.
21.02.2011 в 10:37:51
Звонок в сервисный центр и вызов мастера развеет горе и мглу!
21.02.2011 в 12:16:03
Сервис это хорошо, но я не уверен что мастер будет профессионалом.
21.02.2011 в 12:26:44
У меня болит сердце, я почти к этому привык, но сейчас трудно дышать. Подскажите, что делать, идти в больницу боюсь, так как не уверен что врач будет профессионалом.
21.02.2011 в 12:50:22
)))) просто вызывал для профилактики - не понравилось, а так как проблем пока нет (только шум) - хочу для начала сам попытаться разобраться.
21.02.2011 в 14:15:26
дерзайте...
