metra06
metra06
28.07.2010 в 14:19:30
Уважаемые профи! Сделан ремонт санузла в новостройке, с нуля. Напор в ванной слабоват. Сантехник говорит, что либо отводные трубы от стояка "без сужения" или что-то в этом роде...???? (стояк и отвод от него не меняли) либо такой напор на дом... Подскажите, какие причины могут быть? может трубы неправильно подведены или еще что???
и еще вопрос, когда кран включен в раковине, то при включении в ванной-напор тоже уменьшается. ???? имеется фото стояка, сделано до ремонта, но всмысле стояка ничего не изменялось
Suever
Suever
Оренбург
28.07.2010 в 16:35:10
metra06 написал : либо такой напор на дом...
Лучший способ выяснить это,спросить соседей по стояку.Потом,имея какой-то результат,разбираться дальше...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2010 в 17:19:53
Возможные варианты
  1. Заросло грязью в месте сварки отвода к стояку( см. фото) либо отверстие это вырезано слишком маленьким.
  2. Забит грязью регулятор давления,скажу помягче - он ваще никакой и ставится всегда после фильтра тонкой очистки
  3. Изначально слабое давление на подающей магистрали
metra06
metra06
29.07.2010 в 09:11:42
Регуляторы давления вообще ничего не регулируют!!! ничего не происходит! сейчас мастера уже ушли! можем ли мы почистить их своими силами и как это сделать?
более того-не удалось открутить/почистить фильтры грубой очистки!!! предполагаю, что НАВЕРНЯКА они все в ПЕСКЕ-Камнях и пр. может пожскажите, какие-нибудь средства для открутки присохших деталей???
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2010 в 20:32:53
А вы не поменяли входные краны? О чём тогда вообще речь. И забавную вы нам предлагаете загадку не давая даже одного фото. Может у вас всё 16 мпл разведено, вот и проблемы. А с косыми аккуратнее, можно и кран сломать, а в стояке давление.
metra06
metra06
30.07.2010 в 09:16:20
Нет, краны не поменяли. и что в этом уж ТАКОГО???
Не видели в этом необходимости-они новые, не самые плохие, счетчики поставлены ТСЖ, пока не подключены, сказали, что их "не трогать"! я не поняла про "косые"??? сантехнический слэнг пока не изучила)) можно фильтры-то и регулятор давления почистить?? или регулятор трогать нельзя??
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 14:30:03
Неужели так сложно померить давление и расход сразу после стояка? И действительно непонятно - как осуществлена разводка, тройниками, или нормальными гребёнками?
metra06
metra06
30.07.2010 в 14:35:05
рабочие уже ушли :swoon померить давление самостоятельно не могу! как ни странно-не знаю как??:o фото работы обязательно выложу.
Но никто не ответил-чистить фильтр и регулятор-или низя трогать)))
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 15:23:06
Если нет нужды - нафига что-то чистить? :) В вашей квартире не установлено ни одного манометра? При закрытых кранах - давление в любой точке будет равно давлению в стояке. Потом, я не понял - счётчики установлены, но не работают? Иначе что мешает открыть на всю ближайший к ним (установленый ессно после счётчика) кран, и засечь - сколько литров вытекает в минуту?
metra06
metra06
30.07.2010 в 16:02:17
to Vodya Спасибо за содержательные нравоучения!!!:applause::applause: ничего по существу, сплошная критика... если ситуация БЕЗВЫХОДНАЯ-не надо вообще отвечать на мои "дурацкие" вопросы.
P.S. при закрытых кранах у меня вообще проблем нет! есть проблема при открытых))))
30.07.2010 в 16:06:19
metra06 написал : когда кран включен в раковине, то при включении в ванной-напор тоже уменьшается
Слабый общий напор.
