serge20001
serge20001
Бронницы
28.07.2010 в 16:05:20
Доброго времени суток. Извините, если я не правильно выбрал форум для размещения вопроса, просто не знаю где его лучше задать.
В частном одноэтажном доме с неотапливаемым чердаком сделали гравитационную систему отопления. Причем разводка подачи частично была сделана через чердак. Сейчас стоит вопрос утепления труб на чердаке, чтобы не топить улицу/чердак. В продаже видел уже готовую изоляцию для труб на вспененной основе, но по моему мнению ее толщины будет не достаточно, там толщина стенки максимум 1 см. Как вы думаете, если я поверх готовой теплоизоляции намотаю пенофол нарезанный длинными полосами шириной сантиметров 5 в несколько слоев с нахлестом фольгой внутрь. Слоя три при толщине пенофола 5мм будет достаточно? Или вообще не использовать готовую изоляцию а сразу намотать слоев 5 пенофола? Или может быть существуют более грамотные способы утепления, посоветуйте пожалуйста.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.07.2010 в 17:15:06
Самое грамотное и быстрое - готовые цилиндры из минваты. Экономически эффективная толщина теплоизоляции увеличивается по мере увеличения диаметра труб, от ~50 мм до ~100 мм. В вашем случае достаточно ориентировочно 50 мм. Фольга на пенофоле в вашем случае не принципиальна, т.к. работает только при наличии воздушного зазора между слоями в 10-15 мм.
Как вариант, купите просто рулонный пенополиэтилен в 1 см толщиной и оберните трубы в 4-5 слоев. Обвяжите тонкой проволокой, чтобы не раскручивался. Все швы тщательно проклеить специальной клейкой лентой.
serge20001
serge20001
Бронницы
28.07.2010 в 17:25:15
evgenygrig написал : Самое грамотное и быстрое - готовые цилиндры из минваты.
Был бы рад их приобрести, но нигде таких не видел. Поспрошаю еще, можно плохо смотрел.
evgenygrig написал : Все швы тщательно проклеить специальной клейкой лентой.
Вы имеет виду швы между утеплителем и перекрытием и другими конструкциями? Или швы между полосками утеплителя? Просто утеплитель хотел мотать в несколько слоев и достаточно плотно друг к другу, поэтому один слой будет перекрывать другой. Имеет ли смысл еще и специальной лентой все проклеивать?
Wazawai
Wazawai
28.07.2010 в 17:32:31
serge20001 написал : Просто утеплитель хотел мотать в несколько слоев и достаточно плотно друг к другу
Сильно сдавливать не надо, толщина уменьшится, а теплопроводность возрастёт.
Лентой (хоть полиэтиленом) проклеить необходимо — во избежание замусоривания изоляции и для лучшего удержания тепла.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.07.2010 в 21:00:13
Сергей, не надо резать пенофол на узкие ленты. Просто наматывайте его на трубу, как будто скатываете ковер в скатку. Накрутили 5 слоев - замерьте длину потребовавшегося полотна. Потом полотно нарезаете на куски, накручиваете, обвязываете проволокой. Когда все "секции" будут накручены и закреплены - стыки между скатками обмотайте клейкой лентой, чтобы горячий воздух изнутри не просачивался..
serge20001
serge20001
Бронницы
29.07.2010 в 08:09:38
evgenygrig написал : не надо резать пенофол на узкие ленты. Просто наматывайте его на трубу, как будто скатываете ковер в скатку
Большое спасибо, именно так и сделаю :)
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 15:45:20
Или купить того же изолона разных диаметров. Разрезать вдоль первую трубу изолона (с внутренним диаметром чуть больше, чем у трубы), обернуть им трубу, проклеить вдоль. Взять следующий размер, разрезать вдоль, натянуть (разрезом ессно в противоположную сторону от первого), проклеить. Так же с третьим. Чем-то типа скотча обмотать трубу по всей длине, для надёжности. Стыки концов получившейся тройной трубы изоляции с полом/потолком (или куда она там идёт) загерметизировать подручными средствами :)
liccerami
liccerami
Смела
24.03.2018 в 20:42:35
Попробуйте теплоизоляцию Lic Ceramic для труб. Поверьте, раз попробуете и будете хвалить всё время.
Сергей Козырь1988
Сергей Козырь1988
Донецк
25.09.2023 в 12:14:05
Утеплить можно самому, но это не надолго и через время придётся менять снова. Попробуйте поставить уже теплоизолированные трубы, может они и стоят не дешево, но это надолго. качество и долговечность гарантирована. Посмотрите на https://komtekk.ru/teploizolirovannye-truby-uponor-ecoflex-/, я себе покупал и за 3 года никаких проблем. Может сможете что-то подобрать.
