Дядька Глюк
Дядька Глюк
30.07.2010 в 04:41:12
Привет всем Постепенно прихожу к мысли "подвешивания" унитаза:a, ибо комнатка мала, ноги не вытянишь ;), а подвесная система экономит место в моем случае почти 20-25 см, что в общем то нормально для посиделок! Правда возник ряд вопросов по самим системам инсталляции - не могу никак понять, какое максимальное расстояние от стены, на котором можно установить раму? Дело в том, что под одной из "ног" рамы, ориентировочно "лежит" труба канализации из чугуна, которая крепко сидит в стояке. Менять ее нет желания, да и не даст наверное это особо ничего, так как туалет сам по себе узок. Казалось, или нет, но где-то увидел, что есть варианты которые крепятся только к стене (ткните носом, если что), или позволяют отодвинуть саму рамы от стены на несколько большее расстояние.. чем виденное в интернете. Что скажите, уважаемые форумчане? Спасибо
TECE Systems
TECE Systems
30.07.2010 в 11:00:23
К полу необходимо крепить абсолютно все модули. Бывает наоборот - без крепления к стене. А вот отодвинуть от стены можно на сколько угодно, опять же - любой модуль..
С уважением,
Станислав Миронюк
zenk
zenk
30.07.2010 в 11:34:43
только болты придётся искать большей длины.
Вы боитесь креплением одной из ножек попасть в трубу? Возьмите стальную полосу, прикрутите инсталляцию к ней, а её уже к полу в безопасном месте. Только на хорошем креплении не экономьте - болт, шайба, гайка или даже контр-гайка для надёжности. А то какая-то противоречивая идея получается - инсталляции ставят, чтобы сэкономить пространство, а вы наоборот хотите сделать :-)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
31.07.2010 в 00:40:43
TECE Systems написал : К полу необходимо крепить абсолютно все модули. Бывает наоборот - без крепления к стене. А вот отодвинуть от стены можно на сколько угодно, опять же - любой модуль..
Понятно, а как регулировать отступ от стены? Вроде как регулируется по большей части высота от пола.. по крайней мере так на рекламках и на роликах видно..
zenk написал : только болты придётся искать большей длины.
А они вообще бывают? или это надо что-то самому будет соображать?
zenk написал : ы боитесь креплением одной из ножек попасть в трубу? Возьмите стальную полосу, прикрутите инсталляцию к ней, а её уже к полу в безопасном месте. Только на хорошем креплении не экономьте - болт, шайба, гайка или даже контр-гайка для надёжности. А то какая-то противоречивая идея получается - инсталляции ставят, чтобы сэкономить пространство, а вы наоборот хотите сделать :-)
Нет, бояться мне тут нечего.. просто прикрепить на круглую чугунную трубу возможно будет только сваркой, а где это видано, чтоб так делали? Абсурд какой-то.. А стальную полосу, Вы предлагаете мне сделать в виде моста над трубой канализации? Эту мысль конечно, надо обдумать.. А на счет экономии места, так и выходит экономия на 20-25 см.. если бы не было экономии, то и смысла не было бы..;)
Vodya
Vodya
31.07.2010 в 00:47:35
Видимо, не "ориентировочно "лежит" труба", а "под одной из "ног" рамы, ориентировочно". То есть автор не уверен, придётся ли ножка инсталла на трубу. А труба лежит вполне себе конкретно, выпирает из пола :)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
31.07.2010 в 01:03:58
Vodya написал : Видимо, не "ориентировочно "лежит" труба", а "под одной из "ног" рамы, ориентировочно". То есть автор не уверен, придётся ли ножка инсталла на трубу. А труба лежит вполне себе конкретно, выпирает из пола
Чего, чего? Непонял, если Вы мне, то у меня конкретно лежит труба из чугуна, на том месте где бы пришлась одна их ног системы инсталляции.. вопрос в том, какие есть варианту ухода от этого, либо стальная полоса сверху этой трубы, типа сделать мост, и к нему крепить "ногу", либо слегка отодвинуть раму системы на пару см от стены. Может еще что-то из вариантов..
