Vodya
Vodya
30.07.2010 в 13:50:59
Юристы не помогли, надеюсь тут подскажут. Вкратце - насколько вообще вредна для здоровья, и опасна для чёрной трубы стояка ХВС, замена стояка на 1ом этаже 5эт. дома на оцинковку? Подробнее - здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?117201-Обнаружил-на-первом-этаже-оцинкованный-стояй-ХВС-а-в-доме-простая-чёрная-труба...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.07.2010 в 14:05:38
ни на сколько. по нрмам стояки водоснабжения - оцинковка по нормам.
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 15:54:08
А опытные сварщики с нефиговым стажем работы (лет 15 в аварийке) уверяли в обратном. Правда, им пофиг на нормы - они о здоровье говорили... Ну и опять же, я-то буду фильтр юзать (а для питьевой - два фильтра), поэтому меня больше интересует, не сгниёт ли за пару лет новенькая труба стояка в моей квартире (или у соседей)?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.07.2010 в 18:55:26
Vodya написал : Правда, им пофиг на нормы - они о здоровье говорили...
обычно басни подобного рода "лепят" чтобы "развести" клиента на "бабло"
ПС парами цинка дышать - вредно , а в трубах с водой он не вреден.
/random
/random
30.07.2010 в 19:00:27
Vodya написал : поэтому меня больше интересует, не сгниёт ли за пару лет новенькая труба стояка в моей квартире (или у соседей)?
И ктож знает, как они варили .Если в соответствии с СНиП 3.05.01-85
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных ма*териалов не согласовано в установленном порядке. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20— 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны крас*кой, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
то может и простоит ;)
Vodya написал : Вкратце - насколько вообще вредна для здоровья, и опасна для чёрной трубы стояка ХВС, замена стояка на 1ом этаже 5эт. дома на оцинковку?
допустимо использование (СНиП 2.04.01-85)
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 19:27:12
johnlc написал : а в трубах с водой он не вреден
СВЧ тоже не вредны "на бумаге" :)
/random написал : Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии
Что-то я здесь не вижу однозначного указания, что можно комбинировать эти материалы. Плюс "для всех сетей" легко можно истолковать как "для всех сразу, и никак иначе". Плюс вред оцинковки для соседствующих с ней обычных железок - общеизвестен, а не мной придуман. Или я путаю с врезкой оцинковки в отопление?
/random
/random
30.07.2010 в 20:00:52
Vodya написал : Что-то я здесь не вижу однозначного указания, что можно комбинировать эти материалы
Эти- это какие? Оцинковка и чернуха? так не должно быть чернухи :)
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 21:06:34
/random написал : так не должно быть чернухи
А она есть :) А вот есть ли ссылка на снип, в котором расписан порядок врезки оцинковки? Потому что если нет - то логика подсказывает недопустимость подобного действия.
VladM
VladM
Саратов
30.07.2010 в 21:20:47
"СВЧ тоже не вредны "на бумаге" " - ну если вы в это верите - на вас трудно угодить... А сварщики просто злость вымещали - оцинковку без свищей сварить - потрудиться надо.
Vodya
Vodya
30.07.2010 в 22:33:01
Столько телепатов, как я посмотрю )
/random
/random
31.07.2010 в 07:31:16
VladM написал : А сварщики просто злость вымещали - оцинковку без свищей сварить - потрудиться надо.
Это вам радостно сообщили
сделав очередной свищ ? Кстати, очень часто жековские санты подрабатывают на аварийке :)
Vodya написал : А вот есть ли ссылка на снип, в котором расписан порядок врезки оцинковки? Потому что если нет - то логика подсказывает недопустимость подобного действия.
Есть снип .См ранее. № 3.05.01-85
