Smile32
Smile32
31.07.2010 в 00:25:37
Tehnik-san, masters, Greshnov и другие форумчане! Вопрос, который, возможно, Вам уже задавали. Из-за того, что слив сделан довольно высоко, высота ванной получается около 65-70 см. (дополнительно кирпичи подставлены под ножки). Мастер посмотрел-посмотрел на конструкцию, сказал: "Давайте уберем один кирпич". Вопросы: если убрать один кирпич - будет ли нормально работать слив? Можно ли придумать какой-то способ понизить уровень ванной?
Реально ли придумывать какие-либо подиумы для того, чтобы было удобнее залазить в ванную (размер комнатки 4 кв. м., совмещенный санузел)?
Дополнительная информация: длина стены, в которую врезан слив, 2270 мм. (плюс еще несколько мм до самой трубы от стенки-перегородки - это примерно 100-150 мм) если смотреть на фото, канализационный сток справа.
по порядку справа налево (от стока) планируется поставить: унитаз, раковину, ванную, еще левее, за стенкой от ванной - кухня (слив для всего указанного хозяйства единый). Вопросы: какова должна быть высота слива для унитаза? для раковины? для ванной? для кухонной мойки? Заранее благодарю за ответ!
Smile32
Smile32
31.07.2010 в 15:56:53
неужели никто с такой проблемой не сталкивался?...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.07.2010 в 16:13:59
сталкивались. просто переделывали канализационный лежак..
Smile32
Smile32
31.07.2010 в 18:17:19
эх.... а ежели (по версии нашего мастера) канализационная труба лежит именно как надо? ежели ее опустить невозможно в силу того, что слив тогда функционировать не будет?..... рассматривать только варианты с подиумами (в высоту 1-2 кирпича)?.....
master.msk
master.msk
31.07.2010 в 18:31:29
Smile32 написал : слив тогда функционировать не будет?
сифон для начала поменяйте на пластиковый. Это даст возможность см 5 убрать высоты
mihamaster
mihamaster
31.07.2010 в 21:18:27
Smile32 написал : ежели ее опустить невозможно в силу того, что слив тогда функционировать не будет?
А раньше как работало?? В общем-то у вас два варианта. Переделать канализацию или подиум.
Smile32
Smile32
31.07.2010 в 22:14:41
новостройка. только-только трубы делаем. подиум в ванной комнате в 4 кв.м..... жесть!.... даже не знаю какой у нас предполагается сифон. спрошу мастера
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.07.2010 в 22:17:24
Smile32 написал : Вопросы: какова должна быть высота слива для унитаза? для раковины? для ванной? для кухонной мойки?
Стандарты по размещению сантех.оборудования и приборов
http://www.mastercity.ru/showthread.php?90514-%D1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%FB-%EF%EE-%F0%E0%E7%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FE-%F1%E0%ED%F2%E5%F5.%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%E8-%EF%F0%E8%E1%EE%F0%EE%E2
The Banker
The Banker
Новороссийск
31.07.2010 в 22:46:48
У меня ванна низко получилась, когда делал 5 лет назад ремонт. Свивается вода очень плохо. Жалею, что не подумал о высоте тогда, сейчас делал бы на 10 см выше как минимум и вышло бы см. 60-65 высота ванной от пола.
Smile32
Smile32
31.07.2010 в 23:14:51
для мужчин, думаю, высота и 60, и 65, и 70 см - не большая проблема. а для беременной женщины ох как проблемно пользоваться такой высокой ванной... а потом еще момент: ребенка до 8-9 лет на руках в ванную таскать? сам же не сможет перепрыгнуть эдакий барьер...
master.msk
master.msk
31.07.2010 в 23:15:38
Smile32 написал : даже не знаю какой у нас предполагается сифон. спрошу мастера
не надо спрашивать. Латунный сифон у Вас. В нем проблема в основном.
