alt-x
alt-x
Домодедово
28.05.2006 в 16:04:31
Устроили стирку, вдруг из под стиральной машины полезла мыльная пена. Залез в инструкцию – там написано, что при передозе порошка или при использовании порошка с повышенным пенообразованием возможно появление воды на полу. После стирки залез под машину, но откуда лезла пена так и не понял. Стирмашинка стоит в ванной, за стеной на кухне в этом же месте стоит посудомойка, где-то в стене их сливы соединяются с канализационной трубой диаметром, по-моему, 50 мм, которая по дороге к стояку цепляет слив от раковины, ванны и умывальника. Захожу на кухню, ба! На кухне в районе посудомойки мыльная лужа. Это еще откуда?
V58
V58
28.05.2006 в 23:43:48
Откуда, откуда :-) Сверху. Когда много пены, то она прет вверх и потом валится вниз, где и превращается в мыльную воду. Ведь сверху бак не герметичен, Не верите? Вытащите лоток для стирального порошка, как он по-вашему попадает в барабан? ( порошок, естессно :-) ):-) Но это не криминал, инструкция предлагает закрыть на это глаза :-)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.05.2006 в 01:12:28
используйте правильный порошок - и всё.. и не старайтесь все ваши послевоенные запасы - применить , чтоб не пропали..Оставте -собакам мяса...Для каждого типа машинок - свой порошок.
Radj
Radj
Казань
29.05.2006 в 03:12:51
parsjukin написал : используйте правильный порошок - и всё..
Кстати, даже порошки для автоматических машин могут дать слишком много пены если засыпать много порошка и включить самую высокую температуру.
alt-x
alt-x
Домодедово
29.05.2006 в 09:46:55
Непонятно следующее: зачем пена из стиральной машины, попав по сливном шлангу в канализационную трубу, вместо того, чтобы плыть дальше по трубе в направлении стояка, полезла в сливной шланг посудомечной машины на кухне и откуда, уже из посудомоечной машины, она вылезла на пол?
SunMaster
SunMaster
29.05.2006 в 11:05:29
А еще бывает -- если порошок из кюветы просыпается, то он может забить канал и вода попрет через щели кюветы.
29.05.2006 в 11:06:32
2alt-x Делите рекомендации производителей порошка как минимум на два :)
Andy_T
Andy_T
29.05.2006 в 12:44:02
И учтите, что при повышенном пенообразовании могут ещё и датчики уровня воды в машине засбоить. Если такое случится - перелив гарантирован.
В общем, сыпьте порошок только для автоматов в разумном количестве.
29.05.2006 в 13:22:26
Andy_T написал : И учтите, что при повышенном пенообразовании могут ещё и датчики уровня воды в машине засбоить
Смотря какая машина, опять же....
Очень многие современные (говорю о машинах с микропроцесскорным управлением) самостоятельно умеют справляться с ситуацией - "переложили порошка и поперла пена". Они останавливают программу и начинают его выполаскивать....
Точно знаю, что умеют LG, Занусси, Электролюкс...
alt-x
alt-x
Домодедово
29.05.2006 в 14:43:43
Видимо мой Электролюкс разучился. Но основной вопрос не в этом.
Почему сыплешь порошок в одной комнате в стиралку, а лезет в другой комнате из посудомойки? Я допускаю, что он попал туда из канализации, но как он вылез-то из посудомойки, или в посудомойке бак тоже не герметичен?
29.05.2006 в 14:52:07
alt-x написал : Видимо мой Электролюкс разучился.
Модель какая?
alt-x написал : Я допускаю, что он попал туда из канализации, но как он вылез-то из посудомойки, или в посудомойке бак тоже не герметичен?
1)У вас соединения труб плотные или просто вставлены по течению? 2) В посудомойке может быть низкий водяной затвор.
PS Пару раз наблюдал, как LG удаляет пену.... когда еще насыпал порошек по рекомендациям на коробке с ним....
