alexsvar
alexsvar
01.08.2010 в 12:44:18
дом кирпичный, в ванной надо сделать полный ремонт: заменить трубы на медь, заменить фановую трубу, саму ванну и стены одеть кафелем.
Основной вопрос: сначала делаем стены, потом меняем трубы и ванну, или наоборот? (новую ванну закрываем тряпками и аккуратно выкладываем кафель?)
Попутный вопрос: нужен мастер, который сделает ввод от стояка до гребенки, поставит все что нужно на вводе, поменяет трубы и ванну. Медь, пайка.
От гребенки на кухню все уже сделано, а ввод и фанину я что-то боюсь трогать, да и для ввода счетчиков требуется лицензия на установку, да?
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2010 в 13:21:58
Трубы надо менять до кафеля, особенно фанину. И почему вы биотесь дрогать фанину, она же не кусается и вода из неё текёт только самотёком, а вот в трубах под давлением. У вас ещё, может быть, стояки поменять надо.
Ванну ставят до плитки в случае, если в ванну с плиткой она не влезает. И ванну лучше накрыть доской (дверью), или картоном.
alexsvar
alexsvar
01.08.2010 в 14:08:40
Не представляю как заломать фанину под ванной: труба идет транзитом с кухни (там до стены уже пластик) и плавно уходит в пол на уровне стены в туалет, тут надо ставить переходник. Чтоб резать - надо большую болгарку, такой у меня нет.
Плюс надо проложить отвод от СМ из коридора, за-под ванной. Плюс там же проложить подводку воды к СМ.
При этом все надо сделать быстро, т.к. без воды - не туды. И не сюды.
Стояки менять не надо. стояк только один - ХВС. Нужен счетчик, возможно редуктор, возможно аквастоп.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.08.2010 в 19:21:01
alexsvar написал : Чтоб резать - надо большую болгарку, такой у меня нет.
Речь о чугунии :) ? Если да, то любой болгаркой режем на глубину 1\3 от всей трубы и отбиваем молотком. Это так, возможный выход Фановую трубу вы будете менять только по квартире или вместе со стояком?
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2010 в 00:24:19
2alexsvar Вы просто не сантехник и паритесь совершенно зря. Если труба чугунная и 50, то она превосходно разбивается парой ударов молотком, а вынимается из раструбов легко. С 110 посложнее, она толще, тяжелее и иногда на сере запаяна. Всё, что вы описали вполне может сделать за один день один человек, это включая поход в магазин.
Тем более, что ванну вы, как я понял, собираетесь менять.
alexsvar
alexsvar
02.08.2010 в 00:41:31
Я естесно не сантехник, но что-то мне подсказывает, что лучше трубу аккуратно отрезать и вставить туда переходник, чем расколотить ее в стяжке и чесать репу что делать дальше.
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2010 в 23:17:01
А я вот слабо представляю, что вы вставите в обрезанную чугунную трубу так, чтобы не протекало. Хотя можно на цемент посадить, только зачем тогда вообще ремонт затевать?
alexsvar
alexsvar
02.08.2010 в 23:28:16
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2010 в 21:35:23
Эта штука вставляется в раструб чугунной 50, в неё обычная пластмассовая труба 50 диаметра.
alexsvar
alexsvar
04.08.2010 в 09:13:57
Эта, или похожая штука вставляется в чугунную трубу. Со стороны кухни отпилил трубу вровень со стеной, вставил такую манжету и сделал пластиковый слив с мойки и ПММ.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2010 в 18:04:24
Тогда удачи вам!
