Аватар пользователя
СЮП
Ростов-на-Дону
29.09.2010 в 09:13:53
oyoy написал : Так ето из инструкции к Висману WH1D
Пардон, лоханулся :o
Аватар пользователя
hellbr
Воронеж
29.09.2010 в 10:19:26
Можно и мне спросить мнение ув форумчан? Сливаю воду с котла, кран слива оставляю открытым, накачиваю в РБ 1атм - закрываю кран слива, подпитываю СО до 1.5атм. Включаю котел (Baxi Main 24i) на отопление - при запуске насоса давление по манометру скачком падает примерно до 1.1-1.2атм. Если открыть гор воду, давление также скачком возвращается к 1.5атм. Такое поведение давления вообще норма, или есть проблема?
Аватар пользователя
oyoy
Белая Церковь
03.10.2010 в 11:45:25
У меня ВИСМАН, но думаю разница не большая разве что в названии, так при заправке или дозаправке всегда даю возможность поработать циркуляционному насосу минут 5-10 для удаления воздуха из котла и системы без запуска горелки и ето слышно по шуму в котле который плавно затихает по мере удаления воздуха через автоотводчик. Давление в системе при запуске ЦН поднимается на 0.1 учитывая сопротивление системы отопления, а далее по мере возрастания температуры пропорционально возрастает давление. Скажем на холодную у меня давление - 1,0 при максимальной температуре 76-77градусов -давление 2,2
Скачков давления при разборе воды нет.
Думаю у Вас всьо нормально так как падение давления незначительно по мере удаления воздуха - нормализуется и давление потому что жидкости как известо не сжимаютя в отличие от газов.
Аватар пользователя
dmvt1
03.10.2010 в 22:34:44
У Вас мал объем расширительного бака. Обычно, он должен быть порядка 10% объема системы. Нормальные колебания давления при нагреве/ охлаждении не более 0.3-0.4 атм.
Аватар пользователя
dmvt1
04.10.2010 в 15:49:25
Сбой пуска идет от малого давления теплоносителя. 1 атм. это на границе срабатывания блокировки. При включении циркуляционного насоса идет еще небольшая просадка давления, вот и сбой.
Аватар пользователя
oyoy
Белая Церковь
10.10.2010 в 12:34:04
У меня в системе 40 л воды и расширительный бак на 6 л думаю достаточно для такой системы, а колебания давления на холодную у меня давление - 1,0 при максимальной температуре 76-77градусов -давление 2,2, Как считаете нормально или нет?
Назад
