Vepr написал :
2) Извиняюсь, не очень точно сказал: три ветки сразу использоваться не будут, именно из-за опасности больших токов. Вопрос в другом: водонагреватель стоит в одной комнате (на кухне), а воду надо открыть в душевой, которая на другом конце дома. То есть, в течение дня водонагреватель включен и ждет, когда через него потечет вода. Это нормально, он не сгорит? Извиняюсь, но я никогда с ними не сталкивался
Это его нормальный режим. Они все так работают. Включается автоматически когда поток воды через него превысит некоторую заданную границу (например 0,5 литра/мин).
Vepr написал :
И третье: а какая мощность водонагревателя для "типового" деревенского домика относительно безопасна? Конечно, ни о какой трехфазной сети речи идти не может.
А это зависит от того, какой у вас там домик и как в нем сделана электрика. Проточник должен быть мощным иначе он бесполезен. Если с большими токами напряг, то лучше ставить накопительный.
Необходимая мощность прикидывается из расчета 0,07кВт на подогрев 1 литра в минуту на 1 градус.
Комфортная вода для мытья где-то 38 градусов.
Соотвествтвенно, если зимой у вас на входе градусов 8-10, то требуется нагрев на 30 градусов. Для душа надо 5-8 литров/мин. Для помыть посуду 3-5 литров/мин.
Для подогрева потока в 8литров/мин на 30 градусов требуется проточник на 8*30*0,07=16,8кВт. Вряд ли ваш домик такое потянет...
