24.04.2021 в 17:14:37
Иван И. написал: Ванны ставят к плике.
Все? :)
Иван И. написал: Стык стена-ванна закрывается кафельным белым керамическим уголком.
Все так делают?
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2021 в 23:34:34
BV написал: Все? :)
Чугун, пойму, до плитки, но акрил, и другие подобные... Я не любитель ванн, но после плитки, стык между плиткой и ванной - герметики не подходят, слишком толстый слой. Уголки, ленты вероятно в этих случаях лучше...
Баш майсторът
Иван И.
Иван И.
25.04.2021 в 08:11:40
jekasus, с кафельными керамическими уголками впоследствии проще заменить чугунную ванну без капитального ремонта, чем ванну, замурованную намертво по трем сторонам в штробу в стене и под плитку. "Гуляют" и гнутся борта у мягких ванн-акриловых пластмассовых и стальных. Поэтому в стыке стена-ванна "гуляющая" щель и лужа воды на полу.
Wirys32
Wirys32
Харьков
26.04.2021 в 14:35:40
  1. ЯД и Рока - плохие по чаше, и также могут быть кривыми, как и российские.
  2. Универсал - норм по чаще. Качество акрила хз, кому как повезет. Про ровность не говорю, хотя да, она может быть кривее, чем ЯД и Роко. Отзывов много не совсем лестных как раз о ее "кривизне", и "круглых" бортов, которые под плитку не запрячешь.
  3. Акрил - отличный материал у Ravak, нормальный толстый акрил 6мм. Если нормально установить, то ничего гулять не будет. Замуровывать не обязательно. Чтоб поменять можно. Выглядит эстетичнее, чем любой чугун. Чаши норм есть (не у всех моделей). Цена сопоставима с ценой Универсал.
Бортики и тп - не нравится мне, рано или поздно отойдет. Ну и не так красиво. У меня сейчас бортик, пару лет как отклеился, все не приклею. Вода туда затекает так, что жена уже топила ванную. Благо быстро вытерли.
Я остановился на акриле. Все равно ванну не на всю жизнь беру, через 10 лет заменю на новую. Может в будущем раскошелюсь и из камня куплю)
Иван И.
Иван И.
26.04.2021 в 16:06:05
Wirys32, пластмассовая ванна-самый плохой выбор. Одумайтесь, пока не поздно. :)
26.04.2021 в 16:42:32
Wirys32 написал: Замуровывать не обязательно. Чтоб поменять можно.
Эту тему о замене надо продумывать заранее. При этом, если ХОРОШО подумать можно сделать - ванну под плитку, но предусмотреть возможность замены без глобальных разрушений. Ну может хранить 2-4 запасных плитки.
jekasus написал: Чугун, пойму, до плитки, но акрил, и другие подобные...
Делал вариант, когда ванна вдвигается в уже готовый паз между плиткой и опорой. Его и считаю наилучшим. Но надо все очень точно просчитывать и размечать... А вот последнее многие "мастера" очень не любят делать :)
Wirys32
Wirys32
Харьков
26.04.2021 в 16:48:06
BV написал: Делал вариант, когда ванна вдвигается в уже готовый паз между плиткой и опорой. Его и считаю наилучшим. Но надо все очень точно просчитывать и размечать...
BV, а то, что Техник-Сан в своем топике рекламирует? ведь можно акрил на правИло, аккуратно еще и преклеить. Если захочешь заменить -- думаю зазор найдется, чтоб выдернуть ванну из-под плитки.
Хотя еще рассмотрю варианты, когда ванну просто к плитке приставляют.
26.04.2021 в 21:47:42
Wirys32 написал: а то, что Техник-Сан в своем топике рекламирует? ведь можно акрил на правИло,
или в паз, или на правилО
Wirys32 написал: Хотя еще рассмотрю варианты, когда ванну просто к плитке приставляют.
Акрил надо фиксировать к стене от горизонтальных перемещений. Штатно там пластины, или крюки
Иван И.
Иван И.
26.04.2021 в 22:49:26
Wirys32 написал:
Wirys32, зря выбрали целофановую пластмассовую ванну. "Искусственный камень"- это тоже пластмасса-целофан.
Сталь и чугун для ванны намного лучше, чем пластмасса. Металл- есть металл.
Wirys32
Wirys32
Харьков
26.04.2021 в 23:28:03
Иван И., да я пол форума перечитал. Акрил эстетичнее, ровнее, современнее. Ремонт в случае скола, не такой сложный. А чугун, да, он конечно долговечен, монолитен, устойчив. Но сделал выбор в сторону акрила равак.
bc----
bc----
27.04.2021 в 10:40:40
Wirys32 написал: А чугун, да, он конечно долговечен, монолитен, устойчив.
И очень часто кривой. :) Мне больше нравятся стальные ванны. Только не дешевое дерьмо со стенками из фольги, а нормальные. Не так давно работал с такой, по-моему, Roca, но могу ошибаться. Стенки сталь 4мм, снизу с завода поклеена битумная шумоизоляция, как в машинах делают, геометрия просто идеальная.
