Tul
Tul
03.08.2010 в 08:51:19
планируется такой сифон из него выход под углом 45 градусов вниз трубу канализации подводить тоже так же, под таким же углом и на нужном расстоянии? сифон ещё не куплен, и интересует, нужно точно состыковку рассчитать, или какие-то допуски по расстоянию есть? подводить трубу как - горизонтально (с уклоном), а потом уголок на 45 градусов вверх, чтобы ориентация выхода была направлена на сливное отверстие ванны, так? ещё, под ванну будет заливаться подиум. Часть канальи будет в нем. Её замуровывать и не париться по этому поводу, или каналью оградить по бокам и снизу, чтобы она не замуровывалась?
Wazawai
Wazawai
03.08.2010 в 13:53:11
Грубо говоря — вам виднее. Это затвор с регулируемой подводкой: угол наклона выбирается по месту, в пределах 0...45°. Развернуть для подключения всю эту конструкцию тоже можно в любую сторону.
