Владимиp
Владимиp
04.08.2010 в 07:03:59
2russo
ну я тоже как то баловался таким только шпатлевкой даже, аналог фугена. сверху линолеум прошло немало лет, полет норм я не говорю, что это правильно, просто иногда бывает жутко лень. делал для себя :)
Geliosss
Geliosss
04.08.2010 в 11:47:37
подскажите пожалуйста, если перепад по всех квартире до 4см, как лучше поступить: можно выровнять пол везде самовыравнивающей смесью? Церезитом например. стяжку везде не хочется делать. много мароки. пол изначально - плита ЖБ перекрытие. как лить по маякам? нужно подготовить основание под паркетную доску. заранее спасибо за совет!
gans gr
gans gr
04.08.2010 в 17:09:31
Geliosss написал : под паркетную доску.
лить можно, только это дороже (но удобнее)
russo написал : есть указание о том, что они проверяли. и результат не плачевный.
делал и я. вариантов неудовлетворительных больше чем положительных. если нет мебели которая "передвигается" кухни, компьютерные стулья (на колесиках) и пр. под плавающей системой сгодится и песок, вот если точечные нагрузки и линолеум, чаще всего крошится, т.к. стелил всегда на клей, и чаще всего полу- или ком покрытия, то там где раздавился накрошился пузыри. если говорить про то как делают, то видел, когда стяжку всю в трещинах и выгнутую, разбивают молотком, все это скрепляют грунтовкой и стелят покрытия (чаще всего бытовые и без клея) если что и вылезает заказчик воспринимает типа как надо.
russo написал : а с другой стороны вполне себе листики для стяжек делает с того же гипса. (емнип)
вы посмотрите прочность на изгиб и сжатие этих листиков! а сжатие ротбанда, на официальном сайте, а если его еще и пожиже сделали там и этих 45 кгс не будет. но повторюсб делали. а в данном случае, если доска не будет стучать (т.е. перепады убрали), то ничего не будет. тратуарную плитку вообще на песок укладывают.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
04.08.2010 в 23:07:06
gans gr написал : если точечные нагрузки и линолеум, чаще всего крошится,
Под линолеум не стоит точно.Но есть опыт эксплуатации стяжки выровненной ротбандом на толщину до 5-7мм на протяжении 3 месяцев-шел ремонт много чего таскали,передвигали,стремянки и т.д. - в том,что крошится-замечен не был -истирается и остаются бороздки,которых по стяжке никогда не будет,это да.Если есть деньги-конечно лучше наливайки,а,если их мало и под ламинат или паркетную доску,то вариант приемлимый,на мой взгляд.
Russo
Russo
04.08.2010 в 23:32:39
gans gr написал : делал и я. вариантов неудовлетворительных больше чем положительных.
У Вас лично, то есть Вы "лажали" в подобной ситуации (то бишь, результат таких экспериментов был отрицательным?)?
gans gr написал : если нет мебели которая "передвигается" кухни
простите, я, за отсутствием знаков препинания, не уловил Ваш "месседж".
gans gr написал : вы посмотрите прочность на изгиб и сжатие этих листиков!
покажете, где посмотреть? (ссылочкой) неплохо бы эти единицы перевести в обывательские. из серии: вот шкаф, например, с площадью основания NN см^2 и массой KK килограмм, создает нагрузку MM кгс. или про кресло (на колесиках), например. (где площадь основания не равна площади пола под шкафом, а равна площади, например, ножек или боковин.)
gans gr написал : а сжатие ротбанда, на официальном сайте, а если его еще и пожиже сделали там и этих 45 кгс не будет.
вот и сравним.
Еще раз говорю, Ваш опыт, Gans gr, и отзывы о нем, несомненно всем нам принесут пользу, но...
gans gr написал : вариантов неудовлетворительных больше чем положительных.
вариантов или результатов/отзывов?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
05.08.2010 в 00:21:33
russo написал : вот и сравним.
Суп вилкой есть не пробовали для сравнения? ;)
Russo
Russo
05.08.2010 в 00:30:28
Чип и Дейл написал : Суп вилкой есть не пробовали для сравнения?
пробовал и успешно, а Вы? может что-то по теме сказать можете или только бессмыслицу гласить способны:
Чип и Дейл написал : Офигеть! Пол со стенами перепутал?
? ;) там, кстати, сверху, есть кнопочка с названием "справка", почитайте ;)
Geliosss
Geliosss
05.08.2010 в 01:21:33
gans gr написал :
спасибо!
а если в комнате идёт просто уклон на 3см, то лить помаякам? или можно залить также с уклоном(чтобы меньше материала ушло). между комнатами всё равно порожек будет лежать. или всё таки смесь сама стечёт в сторону уклона?
05.08.2010 в 03:28:39
Vargant написал : Строитель нанес на нее бетоноконтакт и вытянул ротбандом, по его словам ротбанд имеет хорошую жесткость.
На все про все ушел 1 мешок всего (20кв.м.) ...
Как Вы думаете имеет место такой подход, надежно ли это?
ИМХО, "Бетоконтакт", "самое слабое звено" в этой "системе", т.к. показывает полную некомпетентность строителя... Ротбанд имеет отличную адгезию, и прилип бы к Вашей стяжке, а Бетоконтакт создал плёнку, разделяющую слои.
Vargant написал : она чуть чуть просела между маяками от 2 до 5мм.
Жидко навели. Не потрескалась? Я использую плиточный клей для выравнивания подобных косяков, В вашем случае, попробовал бы использовать Ветонит 3000, разница в цене с Ротбандом копеечная, учитывая расход в 1 мешок. Ну да ладно, дело сделано:) Под плавающий пол, (паркетная доска), ИМХО, ничего не случится, Ротбанд довольно прочная штука (если не ковырять:)).
Vargant
Vargant
05.08.2010 в 10:05:14
*abс* написал : Жидко навели. Не потрескалась?
Нет, трещин нет, рыхлых мест тоже, все было прочно, только просела чуток.
Спасибо всем за отзывы!
gans gr
gans gr
05.08.2010 в 11:11:02
не менее 100 http://buildbaza.ru/content/view/20/55/
russo написал : то есть Вы "лажали"
практически так. как из мультика про скорняка (из 1-ой шкуры 7 шапок). заказчику надо постелить линолеум в офисе, без порожков, в один уровень с плиткой. считаем, озвучиваем кол-во смеси, в ответ перепады меньше, смеси поэтому куплю столько, этим и делайте. делаем, прикладываем показываем перепад (стыковка плитка-линолеум), говорит не красиво, придумайте что нить.
вариантов 2, подливать или протягивать. ответ практически всегда протягивать пристыковку, и делайте тем что есть на объекте, покупать некогда. предупреждали о последствиях, подписывали письмо, что притензийи не принимаются и лажали. таких ситуевин было море. в некоторых случаях переделывали (за счет заказчика), иногда работало нормально.
russo написал : отсутствием знаков препинания
это я прошу прощения. холодильник на кухне, раз в неделю хозяйка устраивает перестановку, катает его. стулья с тонкими метал ножками, и тяжелые, продавливают запросто. диваны, которые выдвигаются, оставляют "дороги от колесиков", кресла на колесиках так же. в офисах, очень часто под стульями на колесиках, срывается покрытие с клеем от такого основания, иногде с разрушением, иногда только образуется пузырь. жаль нет фотографий (не думал что понадобятся), участок 1,5 на 2 м, раскрошился весь, зона ресепшн, народ в большом кол-ве ходил.
russo написал : результатов
конечно результатов. но повторюсь, так делают, при не высоких нагрузках, такой вариант приемнен (не нормальный).
