NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.08.2010 в 21:01:30
gans gr написал : так делают, при не высоких нагрузках,
Еще раз повторюсь-согласен!Под линолеум по любому лажа получится.:)
Russo
Russo
05.08.2010 в 21:38:13
2gans gr спасибо.
Russo
Russo
05.08.2010 в 21:45:45
gans gr написал : делайте тем что есть на объекте, покупать некогда
из недавнего: электромонтаж на объекте (салон красоты) сделать надо было. пока салон "делается", местные мастера (а надо сказать там новые дома и народу прорва) частенько туда заглядывают, так как один особо грамотный гражданин не столь дальнего зарубежья организовал там перевалочную базу для "излишков" материала. соответственно, частенько, телеги и прочее.
2 недели я ждал (хорошо другие объекты были) черную (усиленную) гофру. дождался. вариант, что я делаю, но переделывать не буду, ежели чего не по моей вине, даже за доп оплату, заказчика не устроил.
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 09:35:10
видимо по маякам:confused:
Russo
Russo
06.08.2010 в 09:37:11
2Geliosss
Вы еще раз вопросик сформулируйте
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 11:47:33
в комнате идёт просто уклон на 3см, плита так лежит ;( лить помаякам? или можно залить также с уклоном(чтобы меньше материала ушло). т.е. натуральной горизонтали не будет. между комнатами всё равно порожек будет лежать. или всё таки смесь сама стечёт в сторону уклона?
06.08.2010 в 11:57:02
Geliosss написал : или всё таки смесь сама стечёт в сторону уклона?
А что за смесь то? Если жидкая то стечёт, да ещё не ровно, бугры-ямы будут, а ЦПС никуда не стечёт.
Geliosss написал : или можно залить также с уклоном(чтобы меньше материала ушло). т.е. натуральной горизонтали не будет.
Плохо без горизонтали, я бы не стал экономить на этом. Пол делается 1 раз и на всю жизнь, потом пожалеете, обязательно...
Geliosss написал : лить помаякам?
ага:)
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 12:24:56
*abс* написал : А что за смесь то? Если жидкая то стечёт, да ещё не ровно, бугры-ямы будут, а ЦПС никуда не стечёт.
ЦПС не хочется. смесь...Церезит я думаю CN 83. СN 69 только до 15мм вроде.
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 12:39:45
russo написал : чего не по моей вине, даже за доп оплату, заказчика не устроил.
про это и разговор! только я предупреждал что переделать стоит во много раз дороже. так для сравнения, укладывали полы на -3 этаже, стелили натуральный линолеум, спрашиваю, как с гидроизоляцией, заказчик отвечает не знаю, но делай. говорю может сделаем сначало заново а потом выравнивание и дизайн, нет давай так. подписали бумагу, сделали (зима), стоимость работ была 10 евро метр кв, с заливкой , укладкой, проваркой стыков. весной началось, передылевал частями (150 евро метр кв), после третьего раза, решил, что дешевле и лучше все снять и сделать все правильно, так и получилось. это к тому, надо не надеяться пронесет или нет, а делать сразу нормально, и так всегда будет дешевле.
*abс* написал : да ещё не ровно, бугры-ямы будут
неее, там куда стечет будет классно, ровно, а вот откуда стекала будет получше, но бугры остануться (смеси же прилипучие!!!! прилипучие!!!!!):) бул бугорок 3 мм станет 5.
*abс* написал : Пол делается 1 раз и на всю жизнь, потом пожалеете, обязательно...
пусть может и не на всю жизнь, но очень надолго, и чтобы переделать, надо устраивать бардак в квартире заново!!!!! а так согласен на все 100%. даже если есть проблеммы с деньгами и пр, лучше потом даделать стены или еще чего. на полу все стоит, очень смотрится не важнецки бумажки под ножками, кривые двери шкафов и пр. захотите шелковое постельное белье, будете съезжать с кровати!!!!!:)
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 12:41:31
смеси церезит, из плиточной программы, немного грубоваты, поэтому надо заливать потолще (от 5 мм и выше)
06.08.2010 в 12:48:08
Geliosss написал : ЦПС не хочется. смесь...Церезит я думаю CN 83
Учитывая цену CN 83, проще сделать стяжку из нормального пескобетона М-300, который в 5 раз дешевле, вывести пол в уровень да ещё и половина денег останется!
