Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 12:56:52
gans gr написал : неее, там куда стечет будет классно, ровно, а вот откуда стекала будет получше, но бугры остануться (смеси же прилипучие!!!! прилипучие!!!!!) бул бугорок 3 мм станет 5.
так бугорков вроде нет, просто уклон.
gans gr написал : шелковое постельное белье,
улыбнуло;)
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 12:58:59
*abс* написал : Учитывая цену CN 83, проще сделать стяжку из нормального пескобетона М-300, который в 5 раз дешевле, вывести пол в уровень да ещё и половина денег останется!
но стяжку же минимум 4 см надо лить, т.е. там где уже 4см есть уклона, там надо налить 8см стяжки:cool:
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 13:01:18
а может можно там где уклон, подлить раствора (локальная стяжка ;) ) а потом сверху CN 83 по всей комнате?
06.08.2010 в 13:04:32
Geliosss написал : а потом сверху CN 83 по всей комнате?
Так вам хочется "особо прочную" стяжку за бешеные деньги?:)
Geliosss написал : а может можно там где уклон, подлить раствора (локальная стяжка )
Это всё долго...
Geliosss написал : но стяжку же минимум 4 см надо лить
Контактная от 2х см нормально будет. т.е. получится у Вас от 2х до 5 см, что вполне нормально.
От 4х см, это плавающую делают...
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 13:14:37
*abс* написал : Так вам хочется "особо прочную" стяжку за бешеные деньги?
неее ;)
*abс* написал : Это всё долго...
время пока есть....насколько долго?
*abс* написал : Контактная от 2х см нормально будет.
а это что за чудо такое?
06.08.2010 в 13:19:41
Geliosss написал : а это что за чудо такое?
Обычная стяжка, имеющая адгезию к основанию. Тоже самое Вы будете делать и с CN 83. Какой смысл, не понимаю, использовать такую дорогую смесь?
Geliosss написал : время пока есть..
Тем более! Основания не использовать ЦПС у Вас нет:) (потеря 1,5-2х см высоты не в счёт:))
Geliosss написал : насколько долго?
Ну одно сделать, высушить, потом второе... Гемор, в общем.
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 13:26:15
а это то что вы хотите сделать! стяжка на разделительном слое (ну там пленка, утеплитель и пр) это плавающая, вот она от 4 см и выше (чтобы на мягкой основе не поломалась) когад пылесосится основание грунтуется и на неё заливается наливайка или ЦПС это называется контактная. у нас в док-х от 2 см (переживают за качество материалов и год 87), у заморских строителей цифирка начинается ваааще от 10 мм. про это вам и говорили, установите маяки, протяните стяжку, ожидайте пока высохнет, нет времени возьмите специальные быстрые цементы, смеси (но это опять удар по бюджету). даже если что получилось не совсем так как хотели, несколько мм по верх толстой стяжки это дешевле чем лить все!
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 13:44:40
*abс* написал : Обычная стяжка, имеющая адгезию к основанию. Тоже самое Вы будете делать и с CN 83. Какой смысл, не понимаю, использовать такую дорогую смесь?
gans gr написал : а это то что вы хотите сделать!
так её самому намешать или покупать готовую смесь? какую?
*abс* написал : Тем более! Основания не использовать ЦПС у Вас нет (потеря 1,5-2х см высоты не в счёт)
высота, то ладно, просто ворочить это всё вручную особенно в такую погоду, ну совсем не хочется :(
06.08.2010 в 13:58:41
Geliosss написал : или покупать готовую смесь? какую?
Я бы готовую купил, пескобетон М-300, какой производитель рулит в Вашем регионе, не знаю, спросите у местных:)
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 14:03:13
*abс* написал : пескобетон М-300
+1
Geliosss написал : просто ворочить это всё вручную особенно в такую погоду, ну совсем не хочется
разница не очень не значительная. мешок пескобет или ЦПС 40 кг, мешок смеси 25т(церезит), заливаете сразу больший участок, срок схватывания больше. а с наливайками надо шевелиться быстрее. опять же я не уговариваю, наливайкой удобнее, правда при таком кол-ве дороже, и из-за подвижности (текучести), вам надо будет заливать в сапогах!
Geliosss
Geliosss
06.08.2010 в 14:29:45
спасибо! поищу пескобетон, пока не могу найти :(
а пол же в любом случае надо делать после того как стены и потолок подготовлены под финиш? :confused:
