solo
solo
21.08.2006 в 06:44:44
CopraFive написал : Пол - стяжка и небольшие неровности, которые не были заметны на этапе чернового пола выяснились после наклейки. В той или иной степени линолеум глянцевый, а отсюда все бугры и впадины видны. Так что если стяжка не идеальна, то я бы не клеил.
Если стяжка не идеальна, то бугры и впадины будут видны хоть клей, хоть не клей, не зависимо от глянцевости линолеума. Может быть это в небольшой степени зависит от его толщины, но даже на толстом все рано или поздно проступит.
Опять же зависит от того, где линолеум. В кухне время от времмени приходится двигать мебель, холодильник. А ведь их не поднимешь, приходится именно двигать по полу. А вот в коридоре, если там стоит пара тумбочек, или в спальне, где кровать двигать в общем-то ни к чему, может быть можно и не клеить.
belkin
belkin
21.08.2006 в 12:03:53
solo написал : Если стяжка не идеальна, то бугры и впадины будут видны хоть клей, хоть не клей, не зависимо от глянцевости линолеума. Может быть это в небольшой степени зависит от его толщины, но даже на толстом все рано или поздно проступит.
Опять же зависит от того, где линолеум. В кухне время от времмени приходится двигать мебель, холодильник. .
Полностью согласен. ВУот у меня на кухне арбайтеры схалтури: пол выровняли с изъянами и после смерти одно из товарищей свалили на историческую родину забыв про оплату (видно не у меня одного схалтурили). оценив ситуацию: 1-Кухня 2-Мебель стационарная 9двигать не буду. 3- Слова жены: А на пол мы постелим паласик в цвет кухни, правда будет красиво? И дался мне этот пол, подумал я. 4- Кухня всего 8 квадратов и пола-то не видно, одни столы да тумбочки. 5- как вспомню про выравнивание полов, аж марашки. Итог. бросил ленолиум полуэконом. Таркетт, и прижал плинтусами.
21.08.2006 в 12:48:01
стул на колесах убъет любое покрытие.
10-06-2006 20:25
Стул офисный на пластмассовых колесах(5шт), после приклейки линолеума прошло года полтора,катаемся возле письменного стола как хотим, а на линолеуме ни следа.Тоже одни советовали неклееть,другие клееть все надо делать через личный опыт.Пол выровнял(с мастером)самовыравнивателем,хотя 100% горизонта нету но зато нету ни ямок,ни виступов.Еще заметил что линолеум полюбому имеет свойства сжиматься, даже если и полностью приклеен,это на ламинат нужно давать зазор,а на линолеум не обезательно.
21.08.2006 в 12:50:34
вчера положил ленолеум на кухне 3х3 пол - бетонная плита более менее ровная . по краям оставил нахлест на стены порядка 3 см. ( получилось как бы корыто). дальше будут плинтуса пластиковые.
вопрос - как подрезать ленолеум: ровно по стыку стена- пол, или отсутпить от стены на 1 см примерно ( запас на дефонмацию ). и сколько ему надо "вылежаться" перед подрезанием? клеить ленолейм скорее всего не буду ( если олько в углах и порог)
21.08.2006 в 14:41:51
lel написал : Еще заметил что линолеум полюбому имеет свойства сжиматься
это свойство имели старые линолеумы....
solo
solo
22.08.2006 в 07:03:53
BV написал : Сообщение от lel Еще заметил что линолеум полюбому имеет свойства сжиматься
Я бы сказала старые неприклееные... если его приклеить, то куда ж он денется с подводной лодки
Frienda
Frienda
Липецк
29.08.2006 в 10:09:20
А такой вопрос: если сверху старого линолиума(нормальный, не потертый, отличной состояние)(лень стяжку делать) положить новый не приклеивая?
Караколь
Караколь
29.08.2006 в 10:19:07
Я на старой квартире так и сделал. Старый сначала лучше снять и под ним пропылесосить (и загрунтовать если не лень). Если под старым есть мелкие камешки, то новый может на этом месте тож протереться. :(ный опыт есть.
vestochka
vestochka
29.08.2006 в 17:23:08
Для примера: 14 августа бросили в кухне 8,5 линолеум. Полукоммерческий Лентекс, Польша. Клеить не стали, хорошо лёг, прижали плинтусами, поставили мебель. В субботу 26-го "Молодая Гвардия" - подпольная организация в Нашей семье его ухитрилась прожечь!!! На самом видном месте и насквозь!!! Сегодня вечером меняем... А вот если бы мы его приклеили?
29.08.2006 в 17:58:51
vestochka написал : А вот если бы мы его приклеили?
Клеи есть специальные, при снятии линолеума стяжка не отрывается ;)
vestochka
vestochka
29.08.2006 в 21:10:39
Да вообще-то стелили по схеме: сняли старый на джутовой основе, подровняли стяжку, грунт "Оптимист", старый линолеум после подрезки (заходил на стены) клеили на Бустилат "Лакра", после высыхания - Лентекс с герметизацией силиконом одной стороны (там, где шахта водопровода и какилизации). Всё остальное - в свободном полёте. Плинтуса - Цезарь с кабельканалом и плотным прижимом. Сильно не прижимали с поправкой на термо- и время-усадки.
