Бор
Бор
14.01.2010 в 00:24:13
Постелил ленолиум, подрезал 1см по краям, оставил отлеживаться.. Через пару недель, пока клеил обои - ленолиум съехал, под дверью (там зазоров между дверной коробкой нет) - бугор. Теперь задумался, сколько мне его еще возвращать на место, пока мебель завезу, соберу.. А ведь тож думал - ворсистая основа, клал прям на стяжку - будет ворсом цепляться за.. что-нить.. Ан нет, оказалось цепляться не за что..
BV написал : Клеи есть специальные, при снятии линолеума стяжка не отрывается
А можно подробней и с примерами - какой "правильный" клей (на какой базе), а на какой лучше не клеить? На рынке ближайшем нашел пару вариантов - у одного расход на квадрат 0,8-1,5 кг, у другого 0,2-0,5 кг. Такая разница сильно настораживает...
AndrI
AndrI
Тверь
14.01.2010 в 09:40:37
Vas12 написал : Линолеум полукоммерческий Tarkett пр-ва Россия
Есть опыт использования полукомерческого Forbo. Лежит 5 лет, не приклеен. Все отлично. Реально он гораздо жесче и тяжелее обычного (хотя тоньше), даже узкие полоски как "жестянки". Положен на приклееную пробку 2 мм.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.01.2010 в 11:28:11
2Vas12 У меня тоже стяжка ГВЛ и линолеум Таркет после настила вылеживался около полугода, в основной массе не клеил просто прижал плинтусом. но проклеивал место стыка из комнат в коридор каким-то клеем КС(сейчас уже точно не помню)сам стык клеил клеем Sintex, эксплуатируется уже 3года, полет нормальный
Бор
Бор
14.01.2010 в 12:06:33
Инструкция по укладке бытового линолеума от Tarkett http://www.tarkett.ru/static/56/d8be/ru_info_installation_2008_rr_installation_and_care.pdf Цитата оттуда:
Для того, чтобы линолеум служил долго, необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения.
Для помещений площадью менее 20 м2 возможна укладка без приклеивания покрытия к основанию - фиксация линолеума на двухсторонний скотч в местах наибольших предполагаемых нагрузок. . . . Важно помнить, что при таком способе укладке не действует гарантия Tarkett на напольное покрытие.
резюмируя.. В идеале - нужно клеить.
Однако, если площадь меньше 20 м^2 - можно пойти на "сделку с совестью" и проклеить частично/местами, клеем/двусторонним скотчем - в дверном проеме, на стыках кусков, на краях комнаты..
Вот еще одно руководство - рекомендации по укладке коммерческих покрытий. Руководство довольно емкое (72 стр.), можно найти ответы на самые разные вопросы - про стяжки (бетонные, с подогревом, деревянные и т.д), разновидности клеев, типы шпателей и многое другое.
http://www.tarkett.ru/static/2a/f2c9/ru_tarkett_comm_install.pdf Очень любопытный материал :)
jjvf
jjvf
14.01.2010 в 12:21:55
единым куском так положить
sevdeman
sevdeman
Воронеж
21.02.2018 в 13:35:52
Лучше брать толстый линолеум с ворсом снизу - он теплее и виброизоляция для соседей снизу. А его очень просто клеить на самый дешёвый клей для стеклообоев 38 руб, замешивать погуще как для стеклообоев и расход фактический в 2 раза больше чем пишут производители. Главное, когда снимать надо будет, то просто размочить водой и вытереть остатки клея и быстро постелить новое покрытие, а не мучаться.(об этом можно лист в файлике подложить, чтобы кто отрывал узнал).
nadegniy
nadegniy
21.02.2018 в 14:12:58
sevdeman написал: Лучше брать толстый линолеум с ворсом снизу - он теплее и виброизоляция для соседей снизу. А его очень просто клеить на самый дешёвый клей для стеклообоев 38 руб, замешивать погуще как для стеклообоев и расход фактический в 2 раза больше чем пишут производители. Главное, когда снимать надо будет, то просто размочить водой и вытереть остатки клея и быстро постелить новое покрытие, а не мучаться.(об этом можно лист в файлике подложить, чтобы кто отрывал узнал).
sevdeman, А зачем клеить чтоб сразу отклеилось? ;) Может тогда вообще не приклеивать?
21.02.2018 в 15:13:07
Есть вариант укладки линолеума на фиксацию. Но разравнивать немного сложнее Что-то вроде клея на бумажках для записей POST-IT
nadegniy
nadegniy
21.02.2018 в 23:42:51
BV написал: Есть вариант укладки линолеума на фиксацию. Но разравнивать немного сложнее Что-то вроде клея на бумажках для записей POST-IT
BV, Лучше клеить на специальный клей для линолеума Ceresit K112
21.02.2018 в 23:56:49
nadegniy написал:
nadegniy, По мне лучше клеить на специальный клей ФОРБО 522
nadegniy
nadegniy
22.02.2018 в 01:23:43
BV написал:
nadegniy написал:
BV, То о котором я написал просто зверь, тестировали фанеру к фанере, не оторвать,про остальные даже не говорю.
