28.05.2006 в 22:19:46
Здравствуйте, уважаемые знатоки! :-) Приступаю к ремонту квартиры, а посему позвольте присоединиться к вашей теплой компании. Сразу появился и первый вопрос. Буду менять батареи отопления (сейчас стоят советские конвекторы-"гармошки" 30 лет от роду без запорных вентилей). Новые планировал подключать через шаровые краны с американкой. Сантехники не то чтобы отказываются так делать, но очень настоятельно отговаривают, предлагают поставить краны и соединить с новой батареей на сгонах. Аргументируют (может, и резонно) тем, что в "американке" присутствуют резинки, которые от горячей воды пригорают и могут начать подтекать. Действительно все так страшно? Или, может быть, надо смотреть на какие-то специальные американки?
С уважением, Gol
malenkiy
malenkiy
29.05.2006 в 00:43:17
GOL написал : Здравствуйте, уважаемые знатоки! :-) Приступаю к ремонту квартиры, а посему позвольте присоединиться к вашей теплой компании. Сразу появился и первый вопрос. Буду менять батареи отопления (сейчас стоят советские конвекторы-"гармошки" 30 лет от роду без запорных вентилей). Новые планировал подключать через шаровые краны с американкой. Сантехники не то чтобы отказываются так делать, но очень настоятельно отговаривают, предлагают поставить краны и соединить с новой батареей на сгонах. Аргументируют (может, и резонно) тем, что в "американке" присутствуют резинки, которые от горячей воды пригорают и могут начать подтекать. Действительно все так страшно? Или, может быть, надо смотреть на какие-то специальные американки?
С уважением, Gol
Прикольная отмазка :D Что только народ не придумает лишбы отказатса от американок .
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.05.2006 в 01:08:15
В самом деле - отмазка чтоб клиент всю жизнь зависил от сантехников - Афоней..Всегда ставил сам батареи на американки..и с резиновыми прокладками ис паронитовыми..Шаровый кран ставится на трубу - отвод а американкой он соединяется с радиатором.Так что - всегда можно радиатор снять по необходимости конечно - следите чтоб прокладка не потерялась...
beck
beck
Ростов-на-Дону
29.05.2006 в 02:49:52
А что это такое - "американка"? Собственно, цель такая же... Не могу разобраться какие запчасти нужны, чтобы можно было батарею снять в случае необходимости. Ну, и плюс ко всему, начитался, что диагональная подводка - это очень хорошо... Возможен ли процесс в этом случае или только в случае односторонней?
И, наконец, подскажите набор деталей, который надо приобрести для установки батареи? В инструкции к Sira пишут про какой-то "газовыпускатель". Название точно не помню :)
Radj
Radj
Казань
29.05.2006 в 03:22:44
Резинка реально может задубеть. Для отопления можно поменять резиновое колечко на паронитовую прокладку (паронитовые прокладки обычно продаются там же где и краны). Резинка и паронит уплотняют соединение в разных местах, поэтому посмотрите сначала на кран - иногда срез крана, куда будет прижиматься паронит, имеет небольшие вмятины и неровности, как бы через него не потекло.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
29.05.2006 в 06:23:36
А можно взять американку со сферическим уплотнением и не забивать голову прокладками
2beck схема
шаровик - (термостатический клапан, уже идет с американкой - разборное соединение с накидной гайкой, обычно уплотнение сферическое, без прокладок, установить может не позволить рабочее давление системы отопления) - радиатор- шаровик (или запорный клапан на обратную подводку. ) Радиаторы обычно продают с установочным комплектом - кронштейны, воздухоотводчик
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 10:28:16
gol написал : Новые планировал подключать через шаровые краны с американкой.
Не стоит. Потратьтесь на пару регулируемых вентилей для однотрубной системы: верхний с ручкой, нижний с колпачком. К примеру, Far, у них соединитель как раз со сферическим уплотнением.
svoyak5
svoyak5
29.05.2006 в 10:33:18
Ставьте и не задумываетесь....)) Резина специальная...и если задубеет, но как раз к очередной смене радиаторов)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 10:43:53
svoyak5 написал : Резина специальная
Ох, нет полной уверенности, что резинки для обычных водопроводных фитингов рассчитаны на 110 градусов, которые теоретически могут быть в системе отопления. Не проводить же испытания? ;) А отопительная арматура на это заведомо рассчитана.
29.05.2006 в 11:15:19
Спасибо за советы! 2ВТБ! Может, не совсем понимаю в чем суть... А каким образом работают регулируемые вентили в однотрубной системе? Это же вроде как я весь стояк регулировать буду. :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 12:26:55
gol написал : каким образом работают регулируемые вентили в однотрубной системе? Это же вроде как я весь стояк регулировать буду.
А байпас? Или Ваши сантехники без байпаса шаровые вентили поставить согласились? :D
