У меня полотенцесушитель подсоединён к стояку горячей воды через г-обрзные отводы.Само соединение при помощи накидной гайки, т.е. "американки", если я правильно понял.С отводами шли красные прокладки, по всему,паронитовые.Так вот проблема состоит в том, что при подаче воды, после технических отключений, из одного соединения начинает бить струя.Если перекрыть кран, стоящий перед отводом, и тут же снова открыть,то течь исчезает.Накидная гайка закручена на всю резьбу. Два конца стояка, подходящие к полотенцесушителю, не строго соосны,есть небольшой перекос.Может кто сталкивался с такой проблемой.Подскажите, что попробовать сделать?
