Beaver_2010
Beaver_2010
07.08.2010 в 03:39:56
Добрый день!
Живу в деревянном доме, дымоход – кирпичная кладка с глиной. Хочу заменить старый напольный газовый котел на настенный 2-х контурный Viessmann Vitopend 100 WH1D с открытой камерой сгорания. Есть ли у данного котла слабые стороны ???
Встала дилемма выбора котла с:
  1. Естественной тягой (открытая камера сгорания)
  2. Принудительной тягой (закрытая камера сгорания)
Прочитал о разрушающем воздействии конденсата на кирпичный дымоход.
Насколько это реальная угроза в плане разрушения кирпича ? Какие профилактические меры и способы решения данной проблемы, с минимальными материальными затратами ?
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2010 в 19:17:46
Это сложный вопрос, но вы, насколько я понимаю, под дымоходом имели в виду трубу. Так вот трубу лучше сделать на цементном растворе, можно заменить на асбесто-цементную трубу, или на ряд современных конструкций.
Ещё конденсат появляется, вроде, при неправильном режиме использования печи или её неправильной конструкции.
ВладимирК
ВладимирК
Мариуполь
08.08.2010 в 00:58:56
Реальная.Порвёт кладку на любом ратсворе.Если трубу не сделать основательную,толстую,"тёплую". Асбестовая,конечно,проще,но в любом случае надо очень хорошо утеплять,а то иней дымоход перекроет(вероятность высокая!).
02.12.2010 в 11:41:59
Все "сложные" воросы по конденсату решаются просто-найдите технологию FuranFlex и вы забудите о сиоей проблеме.
Рад
Рад
02.12.2010 в 11:57:07
кладку порвет со временем, кирпич высыпается, можно нержавейку в теплозоляции, дорого и не вечно на мой взгляд проще и дешевле поставить "турбо" с принудтельной тягой, со свом коаксиальным дымоходом
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 12:52:39
Рад написал : на мой взгляд проще и дешевле поставить "турбо" с принудтельной тягой, со свом коаксиальным дымоходом
если позволяет выхлоп направить в безопасную сторону , щас фотку поищу ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 13:10:05
вот дерево - кусок льда расстояние около 1.5 метра до эпицентра льдаобразования
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 13:19:53
Beaver_2010 написал : Какие профилактические меры и способы решения данной проблемы, с минимальными материальными затратами ?
Снизить К.П.Д. - повысить температуру продуктов горения на выхлопе.
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 13:24:45
ВТБ! написал : Снизить К.П.Д. - повысить температуру продуктов горения на выхлопе.
не факт ))) точку росы можно и не поднять таким образом ... утеплять вытяжную трубу толшиной стенок дымохода , использовать кирпич более морозостойкий
или раз в 20 лет переложить дымоход , если уж совсем будет плохо...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2010 в 13:27:29
артур липец написал : не факт )))
Сейчас у автора газовый котёл или как?
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.12.2010 в 15:17:06
ВТБ! написал : Сейчас у автора газовый котёл или как?
вы хотите сказать с низким КПД ))?
