igor_new
igor_new
07.08.2010 в 22:25:31
Имеется дом, 235м2 жилой площади.И система отопления,которая нарисована ниже. Котел на 25кВт,чугунный,батареи чугунные. Все подписано: комната,коридок,туалет,ванная. Цифры сверху,это количество рёбер. Котел стоит в подвале,трубы от котла до стояков 50мм, стояки 40мм. Хочется лучшей производительности. Что если поднять давление в системе,установить расширительный бачок закрытого типа?что вообще можно сделать? Вариант-выбросить все,и поставить новое не подходит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 23:08:48
igor_new написал : Хочется лучшей производительности.
Скажите конкретно, чего хочется. Повышение давления и установка бака практически ничего не изменят
igor_new
igor_new
07.08.2010 в 23:19:21
требуется повысить производительность системы,повысить теплоотдачу
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 23:25:23
igor_new написал : требуется повысить производительность системы
У Вас, что , всё тепло от сгорания газа уходит в дымоход, или не достаточно прогреваются батареи?
igor_new написал : повысить теплоотдачу
Теплоотдачу можно поднять наростив некоторое количество ребер. Вы конкретно скажите, чем Ваша система Вам не угодила?
igor_new
igor_new
07.08.2010 в 23:28:48
для начала хочу утеплить трубы,которые идут от котла до стояков,в подвале,длинна 10м,трубы-50мм.Дальше думал давление поднять.... И еще,что за 3 режима работы циркуляционного насоса?там переключатель на нем.
igor_new
igor_new
07.08.2010 в 23:30:31
недостаточно прогреваются батареи.Очень большая разница с обраткой,точные цифры сказать не могу. 135 ребер стоит в общей сложности.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 23:35:11
igor_new написал : недостаточно прогреваются батареи.Очень большая разница с обраткой,точные цифры сказать не могу.
Вооот, уже кое что проясняется! А какие батареи (по схеме) греются хорошо, а какие плохо? Какая температура на выходе с котла?
igor_new написал : за 3 режима работы циркуляционного насоса?там переключатель на нем.
Ну, это типа можно скорость крыльчатки менять. В Вашей ситуации она должна быть максимальной ..в третьем положении
igor_new
igor_new
07.08.2010 в 23:38:03
хорошо греются те,что самые первые возле стояка.Те что подальше,намного похуже.Выход с котла был где то 70градусов,были дни когда и на максимуме работал,но все равно.
igor_new
igor_new
07.08.2010 в 23:41:09
одни советуют все выбрасывать и ставить коллекторную схему,котел менять.Этот вариант не подходит.
igor_new
igor_new
07.08.2010 в 23:44:13
точную температуру на выходе сказать не могу,так как наработает термометр,так что цифра субъективная,на ощущение при прикосновению к трубе. И еще,трубы от котла идут по периметру подвала,так что подвал самая теплая зона в доме.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2010 в 23:49:37
igor_new написал : Те что подальше,намного похуже.
Угу, теперь понятно. На самом деле, действительно, подьем давления до 1-1,5 бар может улучшить циркуляцию в дальних батареях. Поднять давление можно только при наличии группы безопасности и установив расширительный бак. В принципе, для Вас это на сегодня наиболее оптимально и малозатратно. Надо пробовать полюбому.
igor_new написал : И еще,трубы от котла идут по периметру подвала,так что подвал самая теплая зона в доме.
Все трубы в подвале надо заизолировать, и не как-нибудь, а с проклейкой клеем швов
